Автор Тема: можноли головку от узам 1.5 поставить на узам 1.7  (Прочитано 352746 раз)
Оффлайн Валдай
Re: можноли головку от узам 1.5 поставить на узам 1.7
« Ответ #740 : 07 Октября 2012, 12:31:04 »
Читал-читал форум, много пишут про переход от 1,5 к 1,7 и всё вполне доступно. Но обычно речь идет о двигателе 331.
А можно ли теми же методами узам 412 1,5 сделать 1,7? Методы - замена на переходный 3317 КВ и поршня, и всё что с этим связано - или эти поршня и КВ не подойдут к узам 412?
  • М2140, 1981 год, белый
« Ответ #741 : 07 Октября 2012, 12:33:18 »
Можно!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Оффлайн паша шатск
« Ответ #742 : 05 Февраля 2013, 12:38:22 »
я поставил, с одной прокладкой, выпуклые поршня бьют об голову!!!!!!! с двумя прокладками не достает, но мошьность значительно снизилась!!!!!!!
  • 2141 1989 уфа1.7
Оффлайн ilya84
Отзовитесь,хоть кто нибудь,у кого стоит,или стояла такая комбинация-колено полторашное,поршня 331,а вот голова 412(стандартная).Все отвечают по разному,но не у кого такой мотор не стоял.У меня накрылась голова на 331 моторе,переделывать в больший объем я не хочу,купить б/у 331 голову тоже не проблема,но у меня лежит 412 голова с полной переборки(готовил на 1.8,потом нашел 24😎Не упрутся поршня в клапана?Уйдет ли детонация?Будет ли мотор легче дышать?И еще вопрос.Почему проело тело головы больше чем 5 мм в глубину,а при этом блок и остальные алюминиевые детали в идеале?Машина 94 года,пробег 130 т.км.
  • Все великие дела начинаются со слов Ну хрен с ним, давай попробуем..
Москвич21412  92-го года.Бежевый.Узам 1.7,Бсз,Вебер,58 вал-стоит трупом без морды.
Газ 3110  99-го года.
Газ 3102,российский бизнес класс.Полный фарш уровня 90-х.
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
попробуй поставь голову, руками проверни мотор, будет нормально вращаться оставляй так и катайся на здоровье. Голову проел либо плохой тосол, либо некачественный состав алюминия. была информация, что одно время гнали что-то типа пищевого алюминия в промышленность. И этот состав быстро разрушался.
Адвокат
Оффлайн ilya84
Опять услышал тот же ответ,какой мне писали в личку.Мне больше интересно,ставил ли кто то себе.А по поводу тосола, врятли,у меня 1.7 был после фигового тосола,так там даже переднюю крышку съело(где помпа стоит).Вот на счет поганого сплава-это возможно,правда сам с таким впервые столкнулся.
Оффлайн ilya84
Отвечу на свой же вопрос.Становится 412 голова на 331 поршня,сегодня завелся.По звуку не слышно что бы цепляли поршня по клапанам,а там фиг его знает,но работает ровно,шумов левых нет.
Ну и "слава богу", свезло 😀
Оффлайн ilya84
Клапана не бьют по поршням 100%-сегодня снял голову.И не едет машина на ней тоже 100%.Кто ездил на полторахе с двумя прокладками,тот поймет как едет машина.Я почему то думал что полторашка оживет на 412 голове,на деле мычит,но не крутится,хотя внизу тяги больше.Два дня мучений с зажиганием и Солексом,никакого результата не дали.У этой головы только один плюс-детонации нет вообще,даже на явно раннем зажигании.Также есть подозрение что аппетит побольше,но может просто из-за настроек много сожрал.
Оффлайн Алексей_Х
  • С ним не соскучишься:0)
Очень удивил опыт. Вроде бы все должно быть на оборот. У 331 гбц объем кс больше чем у412 гбц. Следовательно сс повыситься должен. Если на 412 поршни поставить 331 гбц то тут как раз и будет тот самый дефорс. Слабый прожорливый и без детонации.
Знание - Сила!
Оффлайн ilya84
Поверь меня тоже.Я когда 1.7 собирал,поставил 331 голову,вроде ехал,но муторно,потом поставил 412 голову и мотор ожил.А сдесь обратная картина,может накосячил чего-не знаю,но машина тупая получилась до безобразия.Одна мысль всё-таки есть.Карб у меня 073,а каналы у 412 явно больше чем у 331-может воздухом захлебнулся?
Оффлайн gryaznov
Возможно ли Тазовскую 16 клапанную голову поставить на Узам полторашку?
  • 1998 Святогор F3R
невозможно впихнуть невпихуемое
Оффлайн ilya84
А в живую тазмотор и узама видел?Ладно бы с Волги надумал,но с тазика-это круто!!!
Оффлайн EVS
Можно.
Но только в комплекте с двигателем ВАЗ.  🤦‍♂️
АЗЛК 2140Д,УЗАМ-1.5; БЫЛ
ЖИВ
Оффлайн Алексей_Х
А ты неа 100% уверен что это 412-я голова. Может у тебя гбц от старого 1.7 у которого камера сгорания имеет диаметр около 85мм и радиус сферы больше. Я тут читал про то, что эти бошки 1.7 старого образца, тоже имели индекс 412.
 По всем описаниям у тебя дефорсирован двигатель. Тяга на низах, отсутстие детонации, большой расход.
Знание - Сила!
Оффлайн ilya84
У 412 переходной клапана больше,у меня такая на 1.7 стояла.Я ставил головку с Пирожка Ижевского,снимал лично с него-короткий коллектор,верхний термостат,так что вряд ли.Машина была 97 года выпуска.Кстати на форуме есть человек у которого на двух моторах стоят 412 головы и 331 поршня,я с ним списывался-говорит что комбинация очень хорошая.Черт его знает что у меня не так получилось.Думаю попробовать другую поставить,благо найти её не сложно.
Если хочешь спешись с человеком.
https://forum.azlk-team.ru/index.php?action=profile;u=13070
« Последнее редактирование: 28 Апреля 2013, 21:38:22 от ilya84 »
Оффлайн ganstown
  • нет нет жи есть жи бувает жи есть же
Всем привет, давно тут не был, так вот назрел ОБРАТНЫЙ вопрос. Имеем 412й двигатель 1.5 под 92 бензин, большой износ пастелей под РВ собсна предлагаются 2 головки:
1 412я от двига 1.7  КС 85
2 412я обычная  КС 82
Вопрос в том что 1я головка встанет без проблем? будут ли какие то последствия для двига в потери мощности и прочего
М 2140 SL , Nissan Note 1.6 AT
Степень сжатия должна снизиться , на сколько?... надо считать https://xn----7sbylaugchho.xn--p1ai/calculation_engine.html
 https://www.kartuning.ru/calculation-the-degree-of-compression
Оффлайн ganstown
понял так и подозревал потому как у такого блока под эту башку поршень вогнутый так понимаю с лыской да?
тогда второй вопрос есть 412й мотор 1.7л новый, с него бошка на мою полтораху встанет или там такая же бошка с такими же поршнями будет как в 41м? двиг выпуска 97-98 года, есть ли надежда что там обычная 412я бошка стоит? и какая должна быть маркировка на головке чтоб точно знать?
Если двиг без документов нужны ли они сейчас вообще? одно дело что его не проверяют при постановке на учет, другое документы на двиг или это уже такая же запчасть как коробка мосты и тд?
« Последнее редактирование: 24 Мая 2013, 16:54:01 от ganstown »
