Автор Тема: можноли головку от узам 1.5 поставить на узам 1.7  (Прочитано 352750 раз)
Оффлайн Termo
Друзья вопроса 2.
1) как будет работать 248 гбц на 331 моторе? мотор умирает, я его списал, но гбц дед мой покупал новую, работала тыщ 20 всего. Собственно я как понял конфиг ахтунг?
2) На моем 1,7 стоит гбц 412-ххх 01. Собственно смутила тема про установку 1,5 на 1,7. Но, как я понял такие гбц вполне могли ставить на заводе штатно на 1,7. В одном месте написано что кс на 412 и 331 составляет 77куб.см, что даст сж на 1,7 8.2. Но, если же она стоит с завода и заявлена сж 8,5 она и должны быть 8,5. Так же встретил информацию что объем кс на 412 гбц 69 куб.см что соответствует объему кс 248гбц.
Кто-нибудь может внести ясность в вопрос были ли 412 гбц с разными кс и мог ли работать мотор 331.10 на 248 гбц
штуцер на мой 412гбц с зади. мотор 97г
  • АЗЛК 21412, 331.10->3317, 92г.; ВАЗ 2109i, 99г.
1)как будет работать 248 гбц на 331 моторе?
2)Но, как я понял такие гбц вполне могли ставить на заводе штатно на 1,7.
3)Кто-нибудь может внести ясность в вопрос были ли 412 гбц с разными кс и мог ли работать мотор 331.10 на 248 гбц
1)отлично будет работать. Лучше, чем ГБЦ331.
2)На последние моторы (под вопросом, ибо достоверно извесно, что ГБЦ248 точно шла на 1,8 и 2,0). На первые 1,7 (3317) 248-ю не поставишь.
3)КС и СЖ на всех 412-х головках одинаковы. Если головки не пилились.
Внимательно прочитай предыдущую страницу.
Сзади нет выхода на 248-й голове, и возможно на 331-х (сам ни разу не видел вживую 331-ую голову).
Ты прав, Иван, на 331 голове нет сзади выхода для охолождайки.
Ребят, фигню спорол 🤦‍♂️
Заглушка под тосол есть на всех головках, однако в некоторых головках стоят заглушки со штуцерами.
Пробки нет спереди головки. А не сзади. На 248-х головах там красуется надпись УМПО. Отверстие под пробку залито лиминиемЪ при изготовлении тела ГБЦ прям на заводе...
Оффлайн Лёня
Подскажите какая степень сжатие получится при установке ГБЦ 331 на  1.7 двигатель (поршня стоят нового образца)
Ауди 100/45-продана(((
Эндуро Сузуки DRZ250
Кавасаки ZL1000 - продан(((
Ауди Авант 100/44 2.3
А4 В5 1.6
Где то в районе 7,6-8 ,давно считал, нужно вытеснитель на поршне просчитать и ввести поправку в объём камеры, 77см.куб(это у 331-й,вычесть) и ввести данные в эту формулу https://xn----7sbylaugchho.xn--p1ai/calculation_engine.html
Оффлайн Денис Братск
Здравствуйте!
Нужен ценный совет относительно моей ситуации.
Установил на автомобиль двигатель модель 331 с замененной ЦПГ (диаметр поршня 85 мм). При эксплуатации сразу заметил следующую особенность - двигатель абсолютно одинаково работает что на 92-ом, что на 80-ом бензине. Никакой детонации. При этом обладает нескромным аппетитом - литров 13-14 на сотню съедает. Предыдущий родной 331 был с 412 поршневой и 412 головкой ел где-то 9 л на сто км. На торце головки цилиндров каталожный номер не отлит как на четырестадвенадцатой голове. Вопрос: в данном случае замена ГБЦ на 412-ую модель принесёт какие-нибудь положительные результаты, или всё останется как сейчас только топливо будет исключительно 92-ым?
АЗЛК-21412 УЗАМ 1.6 дефорс - грустная песня...
Оффлайн kazak93
Коленвал какой? Диаметр 85 мм имеют поршни моторов 1,7 и 1,8 при ходе поршня 75 и 80 мм соответственно. Если у тебя установлена ЦПГ одного из этих моторов, а вал мотора 331 с ходом 70 мм, то ситуация и будет такой, как ты описал. Будет недоход поршня и низкая степень сжатия.
Так и есть ход 70 мм, диаметр 85 мм. Замена ГБЦ на 412 модель в данном случае что-нибудь даст?
Ничего
А как же тогда быть с разницей объёмов камер 69 и 77 куб.см.? Она ни на что не влияет!?
Ну степень сжатия подрастет,поедет чуть лучше.Но все равно,надо колено другое
Ясно. У 331 и 412 головок объём камер сгорания одинаковый. Значит либо головку 248 искать, либо коленвал с увеличенным радиусом кривошипа. Чёрт, для чего же продают так называемую "переходную поршневую" 😡?!?!?
Оффлайн hi-мера
  • F3R,почти" Skyline"
Что бы можно в блок впиндюрить 😁 😝
Посадочное место -разное однако! 😏
  • 214145,1999г.в Океан
Оффлайн kazak93
На те же деньги коленвал поменяй. Больше толку будет.
Дело не в деньгах. Я такой двигатель уже установил на автомобиль.
Установкой 248-й головы вопрос не решится. Объем КС на 412-й и 248-й голове практически одинаков.
Оффлайн hi-мера
Для гражданской езды-нормально! 😏
А срасеры-там и бюджет...... 🤔
Здравствуйте!
Ездил на таком "конфиге". Нормально причем. И даже экономично вполне. Только не очень быстро. Максималка около 140. Если ремонтировать и делать из него 1,7 настоящий охоты нет, то смело лейте туда А-80. Но не мешает померить компрессию. Если там меньше 9 очков, то есть подозрение, что поршневая от 1,8. Это не поедет совсем. Недоход 5 мм. И степень сжатия 5-6.
Оффлайн Timoxa
как говорили в небезизвесном фильме, пилите шура, пилите))
это я про голову если че)
пилите шура, пилите..
Высоты ГБЦ не хватит, чтобы компенсировать большой недоход поршей. Пи спиливании 2мм с плоскости-компенсируется (убирается) всего 1,1 см квадратный с каждого цилиндра (при диаметре сферы=85мм), Максимум с плоскости можно снять 3-3,5мм, и то не каждая ГБЦ позволит. Даже пропилив плоскость таким образом, СЖ не компенсируется (при недоходе поршня в 5мм). В дальнейшем такая ГБЦ теряет возможность шлифоваться, и "слегка" прослабляется вся её конструхцыйа.
« Последнее редактирование: 29 Мая 2012, 13:45:36 от residentIvan »
