Автор Тема: можноли головку от узам 1.5 поставить на узам 1.7  (Прочитано 352743 раз)
Оффлайн Combat
Подскажите, знающие люди! А если на 1.5 с поршневой под 92 бенз поставить голову 412 шлифованную на 2мм поршня с клапанами не встретятся ?
  • Москвич 21412, УЗАМ 1.7, Солекс 073, бсз.
Оффлайн Timoxa
с 2мя милиметрами на 1,7 слегка достают.
на 1,5 я думаю тоже
Оффлайн Combat
это плохо, а кто подскажет сколько у новой головы высота, чтобы узнать точное кол-во резаных миллиметров  предыдущим хозяином...
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,41118.msg775939.html#msg775939
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,56066.msg1170854.html#msg1170854
Оффлайн Combat
Оффлайн Алексей_Х
  • С ним не соскучишься:0)
Да там не только клапана, там при разогреве пршня может и по краю камеры сгорания в ГБЦ постучать. Больше чем на 1.5мм стачивать без доработок не стоит. Либо поршня немного подтачивать в местах возможного касания, цековки, по краю поршня, до диаметра КС и тд и тп.
Знание - Сила!
Оффлайн Combat
А кто подскажет, какой вытесняемый объем у донышка поршня 1.7 под 92 бенз, хочу степень сжатия посчитать, голова то спиленная, 68 кубиков всего  😲   -1.5мм
Оффлайн Алексей_Х
По расчётам вытеснитель = 20.5 смЗ  Объём КС в ГБЦ не точно но приблизительно 70.2-69см, а тут ещё меньше 68. При спиливании на 1.5мм объём приблизительно сократится на 7.8смЗ (возможно чуть меньше)
Кстати я как то считал СС УЗАМ 0102 1.6л. Нужно было 10.5 получить с ориентировочной компрессией 16 атм. и получилось что нужно 1.5мм снимать. Потом делал чертёж. Вышло что поршня за ГБЦ не задевают. Но без прокладки они обязательно заденут. По этому края поршня по любому нужно обтачивать чуть чуть болгаркой. Что самое приятное это обязательный рост мощьности и снижение расхода топлива (экономичнее 412 1.5л) но к сожалению это реально только на 95-98 бензине или ещё лучше на пропане.
« Последнее редактирование: 13 Июня 2013, 21:51:54 от Алексей_Х »
Знание - Сила!
Оффлайн Combat
А у меня получилось 29.27 см3, возможно я не верно замерил размеры усеченного конуса, у меня получилось так: Радиус вершины 2.5 см, радиус основания 4.25см, высота 0.8см =  29.27см3 Возможно высота не верно указана...
Оффлайн Алексей_Х
Радиус вершины 26мм, рад. основания конуса 40мм высота 6 мм. Мерь штангелем. Высоту нужно мерить поставим поршень днишем на ровную поверхность (стол). Край поршня ровняешь с краем стола и нутримером штангена меришь зазор между столом и краем поршня.
Почему ты считаешь, что при спиленной 412гбц объём у тебя 68смЗ? Посчитал или пролил камеру сгорания?
« Последнее редактирование: 15 Июня 2013, 21:31:05 от Алексей_Х »
Знание - Сила!
Оффлайн Combat
пролил ещё 2 раза, даже не 68, а 65см3.И у меня высота полусферы поршня получается 7мм
« Последнее редактирование: 16 Июня 2013, 00:52:06 от Combat »
Оффлайн Алексей_Х
Ну вот это уже ближе к истине. Вообще вроде как ещё чуток меньше должно быть, где то 64-63смЗ
А на счёт вытеснителя шибко не парься. Тебе главное что бы поршня в ГБЦ не ударились и всё.
(425,6+70+5,6-20,5)/(70смЗ+5,6смЗ-20,5)=8,724 Это СС узам 3317 по моим данным. По паспорту 8.5. Итого вытеснитель должен быть 18,9смЗ. Каой там на самом деле объём хз. Ни кто не мешал же округлять. Например шильдик МОСКВИЧ 1500 на самом деле имел 1470. А 1.8 имеет 1.81. Короче СС там возможно не совсем 8.5 а несколько больше, например 8.7.
Знание - Сила!
Оффлайн ilya84
Re: можноли головку от узам 1.5 поставить на узам 1.7
« Ответ #772 : 04 Сентября 2013, 20:39:37 »
Приподниму тему.Немного ранее я отписывался про установку 412 головы на 331 поршня.Тогда я так и не смог дать ума почему мотор не поехал.Но недавно я перебирал знакомому Узама,в его моторе изначально стояли 412 поршня по 80 бензин и 412 голова.Я собрал 331 поршня и оставил его 412 голову(самая обыкновенная 82 диаметра).Результат меня просто убил.Машина напоминает спортивный мотоцикл,такого набора оборотов я на Узаме еще не видел.От моего шахида уходит в легкую.Расход и тяга прекрасная,на средних оборотах совсем другой звук.Вообщем если у кого есть возможность заменить голову,меняйте не задумываясь.Из минусов только один-про 92 бензин можно забыть,иначе задолбает детонация.Сразу предупрежу-голова не пиленная ниразу.
  • Все великие дела начинаются со слов Ну хрен с ним, давай попробуем..
Москвич21412  92-го года.Бежевый.Узам 1.7,Бсз,Вебер,58 вал-стоит трупом без морды.
Газ 3110  99-го года.
Газ 3102,российский бизнес класс.Полный фарш уровня 90-х.
Оффлайн Алексей__Кузнецов
« Ответ #773 : 19 Декабря 2013, 23:28:41 »
Давно думал как взбодрить полторашку. Илья, я вас правильно понял, что в 331 блок(1.5)с родным коленом и поршнями налезет 412 голова и будит приход мощности.
  • Москвич
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #774 : 19 Декабря 2013, 23:43:36 »
412ая с клапанами 39.5 или 38 ?
я оочень лююблю узамы
« Ответ #775 : 20 Декабря 2013, 00:10:42 »
Да, Я сам хотел спросить у Ильи.
  • Москвич
« Ответ #776 : 20 Декабря 2013, 14:11:01 »
« Последнее редактирование: 23 Декабря 2013, 10:23:14 от Алексей__Кузнецов »
  • Москвич
« Ответ #777 : 20 Декабря 2013, 14:16:52 »
« Последнее редактирование: 22 Декабря 2013, 00:03:10 от Алексей__Кузнецов »
  • Москвич
Оффлайн ilya84
« Ответ #778 : 21 Декабря 2013, 21:06:42 »
На почту ответил,в теме тоже отвечу,просто не до компа было.Голова обычная от стандартного 412 мотора(не переходная с 1.7).Главное что бы не шлифована,а то там и так запаса мизер,клапана могут стукнуть.
« Ответ #779 : 23 Декабря 2013, 10:21:43 »
   Спасибо, Илья.
  • Москвич
