Автор Тема: можноли головку от узам 1.5 поставить на узам 1.7  (Прочитано 352747 раз)
Оффлайн Сега
  • Семья!
Ребят, фигню спорол 🤦‍♂️
Заглушка под тосол есть на всех головках, однако в некоторых головках стоят заглушки со штуцерами.
Пробки нет спереди головки. А не сзади. На 248-х головах там красуется надпись УМПО. Отверстие под пробку залито лиминиемЪ при изготовлении тела ГБЦ прям на заводе...
Не на всех 248-х такая песня  👋
BMW Е39 М52B20 1998г
Оффлайн Александр Кр.
Высоты ГБЦ не хватит, чтобы компенсировать большой недоход поршей...
Не доход поршней 2,5 мм.
  • М2141
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
Кто-нибудь знает объём КС 248 башки?
21412 УЗАМ 1.5
69см.куб.
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
А в чём прикол? У 412 такой же. Получается миф о том что у 248 объём КС больше неправдоподобен?
21412 УЗАМ 1.5
С 412 универсальной не путай, у неё как на 248, 69 кубиков. У обычной 412 больше.
Нужно будет замерить...
Оффлайн Oleg.k
Re: можноли головку от узам 1.5 поставить на узам 1.7
« Ответ #727 : 04 Сентября 2012, 00:49:40 »
доброй ночи! подскажите как отличить головку 1.5 от 1.7 ?
  • Москвич 1500
Оффлайн Moskovkin
« Ответ #728 : 04 Сентября 2012, 13:47:54 »
От поршней зависит выбор головки
  • АЗЛК 214122 92г УЗАМ 1,5>1,7 Солекс 21073 БСЗ
Оффлайн Oleg.k
« Ответ #729 : 04 Сентября 2012, 14:26:33 »
при чем поршни ? как отлечить две снятые головки, какая 1.5 а какая 1.7 ?
  • Москвич 1500
Оффлайн batman
« Ответ #730 : 04 Сентября 2012, 15:11:02 »
сзади где клапан под печку смотри
331-1.5л
412-1.7л
« Ответ #731 : 04 Сентября 2012, 15:39:17 »
Cправедливо,если у гбц с маркировкой 412,диаметр камеры сгорания 85мм
Оффлайн ilya84
« Ответ #732 : 05 Сентября 2012, 07:13:58 »
Вы чего!Откуда на 412 диаметр 85 мм?На 248 камера 85 мм,на 412 82 мм.
  • Все великие дела начинаются со слов Ну хрен с ним, давай попробуем..
Москвич21412  92-го года.Бежевый.Узам 1.7,Бсз,Вебер,58 вал-стоит трупом без морды.
Газ 3110  99-го года.
Газ 3102,российский бизнес класс.Полный фарш уровня 90-х.
« Ответ #733 : 05 Сентября 2012, 12:06:04 »
Да ладно 👋
На всех 248 диаметр 82мм,ранняя 1.7 с 85 камерой маркируется 412
Оффлайн ilya84
« Ответ #734 : 05 Сентября 2012, 20:50:53 »
А теперь посмотрите на своё сообщение.Голова 412 имеет в диаметре 82 мм-могу сфотографировать.Раняя с мотора 1.7 вообще чудной формы и подходит только к своим поршням(какой у неё диаметр я не знаю).Переходная 412 тоже 82 мм-у меня стоит именно она(с большими клапанами).Ну и где ГБЦ 412 с 85 мм?
Оффлайн Jktu
  • Карма: 71
« Ответ #735 : 05 Сентября 2012, 21:06:40 »
У меня есть такая. И на поршни она одевается на обычные 1,7.
  奥列格
« Ответ #736 : 06 Сентября 2012, 06:23:48 »
У меня стоит такая.Форма у неё обычная,такая же полусферическая камера.Сделана она под поршни 1.7 со сложным днищем,на эти поршни ни одна голова не встанет.А вот ранняя 1.7 встает на любой объем,правда снижается степень сжатия
Оффлайн ilya84
« Ответ #737 : 06 Сентября 2012, 07:23:53 »
Тут я спорить не буду.На живую я ранних 1.7 не видел.Да и осталось этих моторов-по пальцам перещитать можно.Но то что на ГБЦ написано 412 ещё не говорит,что она на 1.7.
Оффлайн Jktu
  • Карма: 71
« Ответ #738 : 06 Сентября 2012, 07:31:34 »
Согласен.
  奥列格
Оффлайн Владимир Мирошников
« Ответ #739 : 07 Октября 2012, 00:39:36 »
Ранних 1,7 очень много еще. Некоторые еще даже не разу не разбирались я таких лично знаю 4 плюс мой.
  • Москвич 214122 1995 1,7 газ бензин Динго, Москвич 214145 1998 2,0 Красный
