Автор Тема: Генератор с F3R на УЗАМ.  (Прочитано 47336 раз)
Оффлайн vovandemon89
Re: Генератор с F3R на УЗАМ.
« Ответ #160 : 19 Ноября 2016, 21:36:27 »
Ну чтоб обнял лучше я уже думаю ставить промежуточный ролик между помпой и генератором, но я по той причине, что от шкива помпы у меня крутится насос гура.
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #161 : 21 Ноября 2016, 20:44:24 »
Вы знаете, Господа...вчера ставил на проверку валео75 с моноШкивом...так вот: подсоединил тОка  один силовой провод под гайку, саплю подключать не стал. Завёл и ВО ЧУДО !  Работает и зарядка идёт.
 Делаю вывод для себя...что для валео75, для нормальной работы, достаточно одного силового провода...который на болт под гайку.
Видео заснял...но размещу позже.
« Последнее редактирование: 02 Декабря 2016, 09:12:13 от Demonn41 »
я оочень лююблю узамы
Оффлайн Аркадий
« Ответ #162 : 21 Ноября 2016, 20:55:23 »
Я, уже подзабыл, но второй тонкий провод идет в блок предохранителей и отвечает зха лампочку на приборке. 🍻
« Ответ #163 : 21 Ноября 2016, 21:12:33 »
Не только. Он еще и дает первоначальное возбуждение.
Дим, а зарядка началась прям при работе на холостом, или после пары тысяч оборотов?
Оффлайн Аркадий
« Ответ #164 : 21 Ноября 2016, 21:19:20 »
Ну, не знаю, раньше работал тока от одного провода на хх.
« Ответ #165 : 21 Ноября 2016, 21:20:30 »
Он работает, но для первоначального возбуждения нужно поднять обороты
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #166 : 21 Ноября 2016, 21:23:54 »
Зарядка сразу пошла....сразу на высоких (не очень высоких 1500-1800). Заводил холодную.
« Последнее редактирование: 02 Декабря 2016, 09:11:15 от Demonn41 »
« Ответ #167 : 21 Ноября 2016, 22:31:17 »
Ну вот а на теплую может не пойти сразу. У меня волгогена даже с лампой возбуждался от 1200 об/мин, поэтому если и запускаю с брелока, то нужно было хоть чуть газануть
« Ответ #168 : 21 Ноября 2016, 23:03:45 »
Не помню где, но было упоминание Что на уфе при БСЗ провод со стартера ( тот что на резистор КЗ ) пустить на гену для возбуждения при запуске.
« Ответ #169 : 22 Ноября 2016, 04:40:04 »
Наверное на моё упоминание натыкался. Я так себе делал. Единственный минус, что с толкача генератор не запустится при таком раскладе. Только после прогазовки
Оффлайн clyami
подскажите хороший генератор на узам
« Ответ #170 : 01 Апреля 2017, 17:28:11 »
Планируется хорошая музыка стандартного гены уже не хватает. Мотор узам , требуется генератор от 120а и выше с минимальными переделками и максимальным качеством и отдачей. Я просто уверен что тут есть люди которые это прошли и могут поделится опытом. За ранее спасибо.
  • Москвич 2141 нарва
Re: подскажите хороший генератор на узам
« Ответ #171 : 01 Апреля 2017, 17:47:04 »
Многие ставят ВАЛЕО на 75 ампер от Реногора. Вроде хватает. У меня БОШ на 80 Ампер. Более, чем достаточно (машина полная электрики).
Если уж обязательно нужно на 120 ампер, то бери иномарочный. ВАЗовские не отличаются надежностью. И нужно еще учитывать с каких оборотов генератор отдает максимальный ток. Может оказаться, что с очень больших. а на малых и средних будет аналогичен 75-80 Амперному. Желательно вместе с установкой генератора поменять шкивы двигателя на поликлиновые с большим соотношением диаметров шкива КВ к шкиву генератора (чтобы быстрее крутился). В кратце как-то так.
Оффлайн clyami
« Ответ #172 : 01 Апреля 2017, 17:57:22 »
Шкивы как то не собирался менять и сильно заморачиваться с ремнями и прочим, тк на лето планирую ф3р (свап лежит в гараже) . Так что бы со шкивом не парится есть варианты?
« Ответ #173 : 01 Апреля 2017, 18:00:01 »
Зачем тогда на УФУ огород городить? Вместе с Ф3Р будет нормальный генератор сразу.
Оффлайн clyami
« Ответ #174 : 01 Апреля 2017, 18:10:37 »
хочется музыки уже сейчас , а с этим питание ну ничего дельного не выйдет.
« Ответ #175 : 01 Апреля 2017, 18:48:45 »
Генератор на 120а от 2110, но шкив переставить от 2108.
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #176 : 01 Апреля 2017, 19:00:47 »
Если есть генератор валео...просто переставляешь шкив..поликлин снимаешь и отставляешь до лучших времён и ставишь моноклин...и фсё.
« Последнее редактирование: 01 Апреля 2017, 19:38:52 от Demonn41 »
Оффлайн clyami
« Ответ #177 : 01 Апреля 2017, 21:55:19 »
ну есть гена с ф3р но там по моему написано валео 90а (но это неточно) а шкивы взаимо заменяймы?
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #178 : 01 Апреля 2017, 22:24:21 »
Да.
с уфы переставляем на рено..тока надо ухитриться стянуть шкивы с  валов. И шайбу под шкив подложить мм 3-4 подобрать..чтоБ моношкив  за корпус валео не чирикал. Подключаем так же.
« Последнее редактирование: 01 Апреля 2017, 23:54:16 от Demonn41 »
Оффлайн clyami
« Ответ #179 : 01 Апреля 2017, 23:51:18 »
Да.
с уфы переставляем на рено..тока надо ухитриться стянуть шкивы с  валов. И шайбу под шкив подложить мм 3-4 подобрать..чтоБ моношкив  за корпус валео не чиркал. Подключаем так же.
слушай а еше такой вопрос от 2108 подойдет шкив к валео с рено? просто мой наглухо приварен к валу.
