Автор Тема: Генератор с F3R на УЗАМ.  (Прочитано 47340 раз)
Оффлайн Аркадий
Re: Генератор с F3R на УЗАМ.
« Ответ #140 : 14 Ноября 2016, 18:56:40 »
Спасибо,так какой это поликлин если два ручья всего, на фото выше ручьев мноого.
« Ответ #141 : 14 Ноября 2016, 19:29:18 »
Где ручьев много это и есть поликлин. Предыдущий автор немного напутал (бывает). Поликлиновый ремень маркировка так и расшифровывается. Для примера: 6РК1220. 6 ручьев, поликлин, длина 1220 мм.
Оффлайн Аркадий
« Ответ #142 : 14 Ноября 2016, 19:32:16 »
Я, извеняюсь, так в итоге речь шла о каком комплекте шестерен?
Те которые на фото 6 ручьев плюс 6 ручьев волга?
Или штатные и 2 ручья волга?
« Ответ #143 : 14 Ноября 2016, 19:37:23 »
Те, которые на фото плюс шестиручьевой от Волги.
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #144 : 15 Ноября 2016, 01:12:46 »
Или плюс шестручёвый Валео75А от реноДвигла!
ПоликлинШкив Коленвала размер в размер со штатным шкивом Коленвала.
« Последнее редактирование: 15 Ноября 2016, 01:21:21 от Demonn41 »
я оочень лююблю узамы
« Ответ #145 : 15 Ноября 2016, 06:24:21 »
Дима.внедряй уже скорей 👋
Оффлайн Аркадий
« Ответ #146 : 15 Ноября 2016, 09:04:06 »
Хочу поправить. Здесь приведены шкивы коленвала и помпы. Расчет дан для них. А спор был про генератор. Там будет соотношение порядка 3 к 1 (если шкив гены от Волги). и тем не менее: 5000Х3=15000. Запас все равно есть.
Так, а если шкив гены родной француз и родной кв поликлин то обороты на гене?
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #147 : 15 Ноября 2016, 09:51:16 »
Ахрененные, какие и нада. что мы и хотим, что мы и добиваемса...  😎  Размер поликлинШкива на Валео75 под рукой есть у кого ? ...можно подсчитать.
Дима...внедряй уже скорей 👋
Покрасить нада, а то соржавеют.
прикинул уже...
« Последнее редактирование: 15 Ноября 2016, 10:17:57 от Demonn41 »
« Ответ #148 : 15 Ноября 2016, 11:41:35 »
Легко на коленвал садится?
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #149 : 15 Ноября 2016, 14:41:04 »
Да, легко. 😉
Диаметр поликлинШкив валео75А 55мм
Измерил длину окружности метром порного тканного-мягким. так более точно увидим соотношение.
.длина окружности поликлинШкива коленвал 380мм
.длина окружности поликлиншкива помпы 260мм
.длина окружности поликлинШкива генератова валео75А 160мм
коэффициент полиШкив валео75А к полиШкив колену  2.375
По просьбам трудящихся.
ОБОРОТЫ вала генератора валео75А на УЗАМе с поликлиншкивами.
5000/мин оборотов на коленвале умножаем на 2.375  получаем 11875 об/мин.
но до 5000об/мин думаю, ни кто здесь не крутит...за исключением гонзчигов, коих очень малА осталось в нашей природе матушке...   😂  многие пересели на другие авто.
« Последнее редактирование: 05 Декабря 2016, 04:52:04 от Demonn41 »
Оффлайн Аркадий
« Ответ #150 : 16 Ноября 2016, 14:33:51 »
Demonn41 фото где шкивы лежат друг на друге, с размерами- выходит 125мм на помпе и на кв, это штатные размеры?
\По поводу последнего расчета, расчет был дан для помпы родного диаметра но поликлин?
А такие весчи можно с дюралия или нержи?
Оффлайн vovandemon89
« Ответ #151 : 16 Ноября 2016, 16:00:28 »
Можно хоть с чего, но тут вопрос целесообразности использования цветных металлов
« Ответ #152 : 16 Ноября 2016, 18:11:11 »
можно
Оффлайн Аркадий
« Ответ #153 : 16 Ноября 2016, 18:42:19 »
Михаил спасибо за фоту.
Автор писал, что красить будет так как ржавеет. Вот и думаю, а если с люминя не хлипко будет?
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #154 : 17 Ноября 2016, 23:00:48 »
Demonn41 фото где шкивы лежат друг на друге, с размерами- выходит 125мм на помпе и на кв, это штатные размеры? да
По поводу последнего расчета, расчет был дан для помпы родного диаметра но поликлин?  для генератора рено с поликлин
А такие весчи можно с дюралия или нержи? а это к спецам
Покрасил шкивы.
Хотел до кучи и шкив реноГены закрасить, но ... не смог открутить в домашних условиях.... 🤔
Ремни заказал. 6рк850 и 6рк875
« Последнее редактирование: 02 Декабря 2016, 09:15:18 от Demonn41 »
Оффлайн TAgaS
« Ответ #155 : 18 Ноября 2016, 15:20:27 »
УРА ! ! !
Пришли шкивы под поликлин, для установки валео75А Вот теперь на ХХ будут хорошие обороты генератора, достаточные, что бы держать настоящую напругу.
Делал Кирилл из Калтана.
Ему пасиб.
А метки на шкиве колена есть,как на родном шкиве?
  • м214122 1.7 93г
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #156 : 18 Ноября 2016, 18:34:18 »
Буду делать уже по месту. Чёрным покрашу край шкива и меток нарежу...в 10 градусов....штук пять, белой красочкой помечу, что бы стробоскоп лучше брал.
« Последнее редактирование: 18 Ноября 2016, 18:35:56 от Demonn41 »
« Ответ #157 : 18 Ноября 2016, 20:00:51 »
Я наоборот шкив мелом крашу. Черную метку на белом мне лучше видно.
Оффлайн Аркадий
« Ответ #158 : 19 Ноября 2016, 18:47:33 »
А не проще на снятых шкивах отметить пропилом прорезь на новом, чем на собраном моторе  вымерять?
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #159 : 19 Ноября 2016, 21:24:22 »
Зачем изваращаЦа, Аркадий...
Действие вижу так:
Выставить колено по меткам. Снять старый шкив с колена - поставить шкивПоликлин на колено и отметить где пилить - напротив прилива...попилить, покрасить, поставить.
Ремень купил. На ощупь резиновый...в руках держать приятно. Брал спецом длинный...чтоБ ремень шкив генератора обнял лучше.
« Последнее редактирование: 02 Декабря 2016, 09:13:51 от Demonn41 »
