Автор Тема: вопросы по ГУРу  (Прочитано 17013 раз)
Оффлайн pankzek
вопросы по ГУРу
« Ответ #20 : 14 Января 2010, 02:47:49 »
визуально болты в порядке...и их там так же как на обычной 4е? (просто с ГУРовскими рейками ни я никто из друзей дела увы никогда не имел,вот и тупим местами...)
Серега,спасибо за момент,буду смотреть,почему то пока кажется что дело тут не в ослабленных болтах блин(
(заметили в конце дня сил не было заниматься на днях доберусь до гаража будем ессно протягивать на всякий...)
  • 98 г.в.(с заменой кузова в 99)Москвич Святогор 214145 f3r272 2.0i 112 Hp inside;)
СВР 214145,Renault F3R 2.0i,ГУР,салон КВх,98 г.в. с заменой кузова в 99г.
основное авто
СВВ М-214100,ВАЗ 1.6, БСЗ, 98 г.в. стоит ждет своей участи
Оффлайн SkRiP
  • www.audi100.su
вопросы по ГУРу
« Ответ #21 : 14 Января 2010, 02:49:56 »
да, крепления как и на простой рейке....
  • AUDI 100 2.3 20V MPI 7A
...Make Love Not War...
Violeta. RIP
Audi 100 2.0 RT. RIP
Оффлайн pankzek
вопросы по ГУРу
« Ответ #22 : 06 Февраля 2010, 21:03:26 »
хм товарищи еще возникли вопросы
1.насос при условии нормального его состояния какие-то звуки издает?просто есть подозрения что мой гудит...ну и сразу есть ли альтернатива замене?
2.давит жидкость из-под крышки.собственно почему? может из за перелива?(просто когда заливал никаких рисок мин/мах я так там и не нашел(кстати где они вообще должны быть то?),под крышкой просто фильтр и все)
и еще,когда залил и изгонял воздух,жидкость как бы ходила,при повороте в одну сторону(не помню какую) уровень поднимался,при полном повороте в обратную сторону до упора-опускался,нормально ли это?
3.думаю поменять желтую жидкость на нормальную,систему надо как то промывать?и если да то как и чем?(или просто слить эту залить другую,только вот как сливать эту правильно я тоже увы понятия не имею)
4.есть ли тут люди которые как бы диагностируют гур? или куда можно обратиться?
заранее спасибо за советы/ответы и содействие=)
основное авто
Оффлайн Лёха Космч
вопросы по ГУРу
« Ответ #23 : 06 Февраля 2010, 21:16:18 »
А я себе от трактора поставил 5-ти слойный дленоват конечно но зато не лопнит.
Космич 2141-45 F3
Оффлайн pankzek
вопросы по ГУРу
« Ответ #24 : 06 Февраля 2010, 21:25:01 »
хех с шлангом то я уже давно разобрался,нашел такой же как был в ЮПе,для верности одел "шубу" из толстого шланга на него,и вообще после того как притянул рейку и она перестала гулять шланг тереть тоже перестало,сейчас волнуют вопросы в предыдущем сообщении изложенные
основное авто
Оффлайн Лёха Космч
вопросы по ГУРу
« Ответ #25 : 06 Февраля 2010, 21:31:37 »
Ну у меня тоже звук есть но только на холодный, а потом не слышно, если до упора руль не повернеш.А масло у меня тоже через пробку выдавлевало но не все и скоко там омсталось я больше не доливаю гдето примерно по серединке в бачке.
Космич 2141-45 F3
Оффлайн pankzek
вопросы по ГУРу
« Ответ #26 : 06 Февраля 2010, 22:09:15 »
хм вот насчет звука на холодную/горячую надо будет посмотреть...жаль характер звука не описать словами...😀 у меня тоже давит не все вроде бы как,я бы даже сказал давит незначительно.
по середине бака с вынутым фильтром если смотреть или с установленным? или у тебя вообще без него?
основное авто
Оффлайн Лёха Космч
вопросы по ГУРу
« Ответ #27 : 07 Февраля 2010, 14:41:36 »
с фильтром
Космич 2141-45 F3
Оффлайн pankzek
вопросы по ГУРу
« Ответ #28 : 09 Февраля 2010, 00:09:35 »
нашел уровни на бачке 😝  вообщем до селе был явный перелив,сейчас чуть больше максимума,вроде перестало давить
основное авто
Оффлайн pankzek
Re: вопросы по ГУРу
« Ответ #29 : 03 Декабря 2010, 00:45:28 »
вообщем то продолжу эту тему дабы не плодить новые...
наступили морозы и вышла непонятная ерунда,с утра сажусь в машину,завожусь,гура как будто нет... руль ватный.... с прогревом вроде бы пропадает...что это может быть?(особенно чуствуется при начале движения с утра когда руль в упоры крутишь,хрен свернешь....)
сам я грешу на жидкость,може мерзнет...но т.к. нихрена не смыслю пока что в гурах не уверен в правильном ходе собственной мысли
и еще 2 вопроса
-у меня жидкость уже год,может её поменять пора?
-сильно потеет шланг идущий от бачка в область рейки...надо менять,опять же вопрос где его искать и что брать посоветуете? и вообще сколько там всего шлангов,может кто скинет схему? просто по хорошему бы поменять их вообще все...(ну кроме шланга высокого давления,его то я менял и хотябы знаю где купить...)
« Последнее редактирование: 03 Декабря 2010, 00:47:00 от pankzek »
основное авто
Оффлайн Рома
Re: вопросы по ГУРу
« Ответ #30 : 03 Декабря 2010, 01:32:09 »
скорее всего жижа замерзает поэтому и крутится плохо
шланга всего три: высокого давления, обратка с рейки в бачок, шланг от бочка к насосу
два шланга (кроме высокого давления) особо ничего из себя не представляют давления там как такового нет. главное чтоб диаметр подходил ну и маслостойкие (чтоб не расслоились или еще че с ними не произошло от жижи)
AZLK 214145
Оффлайн pankzek
Re: вопросы по ГУРу
« Ответ #31 : 03 Декабря 2010, 01:41:11 »
Спасибо Ром
так если всеже жижа,то насколько плохо это для гура?
и вопросы по жиже,как часто её меняют,и если скажем у меня сейчас 1 цвет,а я решу залить другой,надо систему как нибудь промывать и если да то как и чем? а то сейчас налью блин....
основное авто
Оффлайн Рома
Re: вопросы по ГУРу
« Ответ #32 : 03 Декабря 2010, 03:13:32 »
вообще жижа подразделяется  как и масло вроде моторное на минералку синтетику и тд. смешивать можно разные цвета но не всегда зависит эт от самих масел которые ты вроде как собрался смешивать. дружелюбный толстый дядя в олимпе сказал что в наш гур можно лить минералку зеленую и дал мне банку неказистую с надписью билштайн. я в принципе доволен никаких проблем с этой жижей нет. насчет всяких LHM+ которую вроде как все советуют лить в нашу систему дядька сказал дорого а жижа та же. вообщем залил я из этой неказистой банки немецкой жижи в реновский гур и он вроде с удовольствием все перемалывает даж в морозы никаких свистом ступора и всего такого. насчет промывки вообще да гур промываться должен при смене масла на другое(ну как в твоем случае на координально другое-производитель цвет тип и все такое). промывки разные есть эт лучше у знающих спросить. насчет как правильно промыть тож наверн не подскажу у меня шланг высокого давления лопался у меня жижа вмиг слилась 😆. насчет езжу на ней год-думаю за год с ней ниче стать не должно потому как у брата на крайслере жижа не менялась 10 лет и никаких проблем не было в мопар сервисе сказали а че можно и еще поездить 👁 но была заменена на новую в качестве профилактики
AZLK 214145
Оффлайн мэл
Re: вопросы по ГУРу
« Ответ #33 : 18 Декабря 2010, 00:48:02 »
помогите)))))у меня святогор с рэновским двигателем очень хочу (гур)с чево он подходит и как ево поставить))))
Оффлайн Рома
Re: вопросы по ГУРу
« Ответ #34 : 18 Декабря 2010, 01:52:25 »
рейка в юп родная. насос с кронштейном реновский с мотора ф3р или фрп. шланг высокого давления есть родной в продаже или заморочься с волговским к примеру. остальное на ваш вкус и цвет
AZLK 214145
Оффлайн мэл
Re: вопросы по ГУРу
« Ответ #35 : 20 Декабря 2010, 21:58:16 »
спосибо большое))))как я понял река таже остаётся🤯?а где можно насос купить🤯
Оффлайн Рома
Re: вопросы по ГУРу
« Ответ #36 : 20 Декабря 2010, 22:03:02 »
что значит рейка та же?рейка под гур та что ставилась на заводе. они есть в продаже. насос на разборе или новый
AZLK 214145
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
вопросы по ГУРу
« Ответ #37 : 04 Апреля 2011, 01:52:14 »
товарищи!
есть пару вопросов по гуру:
начну с самого неприятного - поставил гур, залил, прокачалось, все супер! количество жижи по уровень. но после работы двигателя буквально пару минут, при повороте руля в какую либо сторону начинается какая то жуткая вибрация! знаете, как будто стол не поднимая по линолеуму тащите. д-рррр-рр-р))) но как двигатель заглушить на некоторое время и опять включить, гур нормально, без всяких звуков и вибраций крутится. и опятьже через какое то время эта вибрация начинается...
все эти наблюдения на асфальте сухом происходили.
собственно вопрос в том - это что?) это так нормально? или на рейке можно что то подкрутить/расслабить и это пропадет?
ну и второй вопрос - еду такой, радуюсь жизни и через несколько поворотов начинаю понимать, что звуков при повороте руля прибавилось!!! что то начало выть со страшной силой! чуть руль дергаешь и "уууу-ииииииииии"(оч похож звук, когда руль в максимум выкручиваешь)
наблюдения следующие: на заведенной, открыл бачек с жижей, там она с пенкой наверху была.
во время поворота руля вой стоит и этот вой зависит от оборотов двигателя. тембр этого "уууу-иииииииии" меняется.
что ломается товарищи? чего ждать и чего менять пора?((((( токо неделю назад гур поставил...
[Япона мать]
Оффлайн Drim
вопросы по ГУРу
« Ответ #38 : 04 Апреля 2011, 11:32:47 »
Были похожие симптомы, оказалось просто шланг от бачка насосу пережимался.
Лытдыбр
"Москвич - это средство технического досуга"
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
вопросы по ГУРу
« Ответ #39 : 04 Апреля 2011, 11:41:19 »
спасибо, проверю))
[Япона мать]
