Автор Тема: вопросы по ГУРу  (Прочитано 17012 раз)
Оффлайн Рома
вопросы по ГУРу
« Ответ #40 : 04 Апреля 2011, 15:07:24 »
либо жижа не та. либо насос подыхает. вот это уиииии появляется когда насос не может прокачать жижу. если рейка новая то на нее грешить нечего. шланг высокого давления? если новый тож врядли. так что остается жижа и насос
AZLK 214145
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
вопросы по ГУРу
« Ответ #41 : 04 Апреля 2011, 15:38:46 »
пошевелил шланг обратки - от рейки к бачку - уииии пропало почти. полагаю шланг расслоился внутри, нужно менять срочно оба.
весь комплект б/у.
вчера весь день ремонтировал рейку - 2 болта, которые держат рулевые тяги, провернулись в рейке. очковал что резьбе в рейке звезда пришла.. но нет, метчиком прогнал, болты новые нарезал и все чики пуки. и кстати после этих манипуляций уууииииии началось... может пока лазил и вправду че со шлангом произошло..
ну ладно, со вторым вопросом вроде понятно.
а что с первым товарищи?? почему такая вибрация? специфическая?
[Япона мать]
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
вопросы по ГУРу
« Ответ #42 : 04 Апреля 2011, 18:04:53 »
жижа мотюль - красная. она и для гура и для автомата. ее можно лить то?))
[Япона мать]
Оффлайн Drim
вопросы по ГУРу
« Ответ #43 : 04 Апреля 2011, 18:10:13 »
Опорные подшипники, как вариант (если сток).
Лытдыбр
"Москвич - это средство технического досуга"
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
вопросы по ГУРу
« Ответ #44 : 04 Апреля 2011, 18:16:39 »
не.
там графитка из всех щелей лезет - недавно менял аморы.
может это быть изза нехватки давления насоса?.. типа не справляется.. или может люфт в рейке какой?
просто как машину заведешь после ночи все норм, крутится во все стороны без этих вибраций, и через буквально пару минут при повороте руля начинает так вибрировать.. на руль отдает мальца.
тяжело конечно объяснить характер этого звука и ощущения)))
[Япона мать]
Оффлайн Рома
вопросы по ГУРу
« Ответ #45 : 04 Апреля 2011, 18:30:44 »
вообще вроде как нам зеленую надо лить. и чет впервые слышу что жижу для автомата можно в гур лить. с завода рекомендуют LHM+ в зеленой банке. я се залил билштайновскую для гура зеленую
AZLK 214145
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
вопросы по ГУРу
« Ответ #46 : 04 Апреля 2011, 18:40:03 »
вот: https://www.2ning.ru/gallery/2836.jpg
именно такая у мя...
[Япона мать]
Оффлайн LeNiveZz
вопросы по ГУРу
« Ответ #47 : 08 Апреля 2011, 17:25:14 »
товарищи!
есть пару вопросов по гуру:
начну с самого неприятного - поставил гур, залил, прокачалось, все супер! количество жижи по уровень. но после работы двигателя буквально пару минут, при повороте руля в какую либо сторону начинается какая то жуткая вибрация! знаете, как будто стол не поднимая по линолеуму тащите. д-рррр-рр-р))) но как двигатель заглушить на некоторое время и опять включить, гур нормально, без всяких звуков и вибраций крутится. и опятьже через какое то время эта вибрация начинается...
все эти наблюдения на асфальте сухом происходили.
собственно вопрос в том - это что?) это так нормально? или на рейке можно что то подкрутить/расслабить и это пропадет?
ну и второй вопрос - еду такой, радуюсь жизни и через несколько поворотов начинаю понимать, что звуков при повороте руля прибавилось!!! что то начало выть со страшной силой! чуть руль дергаешь и "уууу-ииииииииии"(оч похож звук, когда руль в максимум выкручиваешь)
наблюдения следующие: на заведенной, открыл бачек с жижей, там она с пенкой наверху была.
во время поворота руля вой стоит и этот вой зависит от оборотов двигателя. тембр этого "уууу-иииииииии" меняется.
что ломается товарищи? чего ждать и чего менять пора?((((( токо неделю назад гур поставил...
Треск из-за короткой магистрали( как выяснилось), а уии из-за низкого уровня масла, пережатого шланга обратки или не прокачал нормально.
« Последнее редактирование: 08 Апреля 2011, 17:27:10 от LeNiveZz »
Оффлайн LeNiveZz
вопросы по ГУРу
« Ответ #48 : 08 Апреля 2011, 17:26:25 »
можно, но как практика показывает ATF 220 мобил. 200 рублей она и для автомата
Оффлайн tinec
вопросы по ГУРу
« Ответ #49 : 25 Апреля 2011, 19:33:27 »
Друзья,а как лучше слить жижу,что отсоеденить надо?
как прокачать я представляю.
Оффлайн velikii177
  • 214145
вопросы по ГУРу
« Ответ #50 : 08 Мая 2011, 01:00:57 »
Поставил гур! Сначала руль был оч легким. А теперь он стал почему то туже! Что может быть ? Есть еще некое подгуживание при повороте руля в ту или иную сторону. Вернее сказать в определеном положении руля гур гудит, такое ощушение что ему трудно. Жижа красная, атф 220 мобил, катки 14, давление в колесах по 2 атм. Думал что закусывает стойку на опорах стоек, но нет, скинул рулевой наконечник, стойка легко вращается и та и  другая. Почему руль туговатым стал? насос F3P.
И еще вопрос. Руль на не заведеном авто у всех как на камазе? Просто у меня его реально не повернешь. Мож что то можно подрегулировать на самой рейке?
Оффлайн fikusnik
  • Цените близких
вопросы по ГУРу
« Ответ #51 : 10 Мая 2011, 00:20:41 »
ага, руль тяжеловат с выключенным движком))))))))) это чтобы навыки не терять!)))))) а то расслабились совсем))
Оффлайн velikii177
  • 214145
вопросы по ГУРу
« Ответ #52 : 13 Мая 2011, 02:01:54 »
Кто знает, от чего такая медная коническая прокладка https://club.azlk.ru/graphics/001/9545_04.JPG , хожу по рынку ищу, не могу найти. Мож меня просто не могут понять! Кто знает где ставятся такие прокладки?
Оффлайн Рома
вопросы по ГУРу
« Ответ #53 : 13 Мая 2011, 03:03:30 »
собственно а зачем она нуна вообще?
могу предположить что это либо делал токарь либо отпилили от трубки такой е как на фото
AZLK 214145
Оффлайн velikii177
  • 214145
вопросы по ГУРу
« Ответ #54 : 13 Мая 2011, 15:33:36 »
у меня к насосу идет магистраль ВД и соединяется через Г-образную трубку от волги. И у меня постоянно капает масло в районе стыка трубки и насоса. На оригинальной трубке от рено, там конец заужен и надето резиновое колечко. На волго трубке нет такого. Я уже и герметиком мазал, все равно масло гонит
Оффлайн Рома
вопросы по ГУРу
« Ответ #55 : 13 Мая 2011, 15:38:56 »
ищи конец от рено и сваривай две трубки
иначе так и будет сочится. в реновском насосе спицифический кончик
AZLK 214145
Оффлайн velikii177
  • 214145
вопросы по ГУРу
« Ответ #56 : 13 Мая 2011, 18:58:15 »
то что там кончик спецефический я это уже понял. Кусок от реновской трубки есть, был с насосом. Я уже сам так решил сделать, скрестить рено и волготрубку
Оффлайн Рома
вопросы по ГУРу
« Ответ #57 : 13 Мая 2011, 20:36:58 »
прально решил 👋
AZLK 214145
Оффлайн xoxol7
  • КЫНЯЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЬ
вопросы по ГУРу
« Ответ #58 : 17 Мая 2011, 11:58:40 »
товарищи!
Скажу точно! Если белая пенка в бачке, значит не герметична система. Достаточно отверстия с волос. Воздух попадает в атф, образуется пена, плотность уменьшается.(как не прокаченные тормоза) Получается что-то в виде воздушной пробки. А звуки ууууииии. Это кабы насос работает на сухую.
  • Князь Владимир
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
вопросы по ГУРу
« Ответ #59 : 17 Мая 2011, 18:00:39 »
во всем разобрался - уууууу было изза раслоившегося старого шланга обратки.
а то что долбится - это рейка внутри.
[Япона мать]
