Автор Тема: вопросы по ГУРу  (Прочитано 17014 раз)
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
Re: вопросы по ГУРу
« Ответ #100 : 29 Июля 2016, 22:52:31 »
Мой гремящий гур стоит на машине и эксплуатируется)))
А как он должен греметь?
Просто у меня тоже что-то стучит в рейке!  🤦‍♂️
Когда руль резко дёргаешь в одну сторону и бросаешь слышен стук, даже в пол отдаёт. А если руль начать крутить и под нагрузкой подёргать по сторонам, стука нет. Всё это на заглушенном моторе.
21412 УЗАМ 1.5
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
Re: вопросы по ГУРу
« Ответ #101 : 29 Июля 2016, 22:59:54 »
На заглушенную вполне может щелкать. И кажется это норма.
Мы же говорим о ситуации, когда машина работает, прогрета. И на пиках выворота стоит грохот .
[Япона мать]
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
Re: вопросы по ГУРу
« Ответ #102 : 29 Июля 2016, 23:06:42 »
А я уже рейку собрался снимать и разбирать  🤦‍♂️
21412 УЗАМ 1.5
Re: вопросы по ГУРу
« Ответ #103 : 30 Июля 2016, 00:18:39 »
В крайних положениях и у меня удары есть. Но чувство такое, что это сама рейка упирается во что-то. При вывороте влево, например, она запросто может стучаться в крыжку на торце. Это я выяснил, когда рейка ещё дома лежала
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
Re: вопросы по ГУРу
« Ответ #104 : 30 Июля 2016, 23:09:05 »
Вот такой стук, а если не бросать, а под нагрузкой вертеть, то нету его.
t=37
21412 УЗАМ 1.5
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
Re: вопросы по ГУРу
« Ответ #105 : 30 Июля 2016, 23:13:33 »
Как мне развидеть педаль тормоза?))
Я такой страсти еще не видел)
Что с печкой? Чет там жестко наворочено...
Ща сниму как у меня стучит
[Япона мать]
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
Re: вопросы по ГУРу
« Ответ #106 : 30 Июля 2016, 23:51:59 »
Ты ещё не всю педаль видел))
Да сменил я печку, чёт сток совсем не нравится ни Н\О ни С\О
куда залить картинку
21412 УЗАМ 1.5
Re: вопросы по ГУРу
« Ответ #107 : 31 Июля 2016, 02:44:51 »
У тебя там точно всё это нагромождение карданчиков живое? Такое чувство, что стучит пара крестовин. Я слышу две различных тональности. А крестовины у тебя там под довольно приличными углами стоят.  🤔
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
Re: вопросы по ГУРу
« Ответ #108 : 31 Июля 2016, 02:49:10 »
[Япона мать]
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
Re: вопросы по ГУРу
« Ответ #109 : 03 Августа 2016, 00:36:43 »
Стук из рейки, карданы живые.
https://youtu.be/5M075Y178_0
Стук один в один, жопа рейке?
21412 УЗАМ 1.5
Re: вопросы по ГУРу
« Ответ #110 : 03 Августа 2016, 00:59:22 »
может стоит вскрыть её тогда? свою я легко расковырял с этой стороны
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
Re: вопросы по ГУРу
« Ответ #111 : 03 Августа 2016, 10:33:51 »
На заведенную стука нет, так что все норм)
[Япона мать]
Оффлайн dolg2010
Re: вопросы по ГУРу
« Ответ #112 : 04 Августа 2016, 22:12:24 »
Подумаешь стуки)..
  • http://www.drive2.ru/r/moskvich/1296526/ 2141-22 1999г
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
Re: вопросы по ГУРу
« Ответ #113 : 25 Августа 2016, 00:31:27 »
Вот моя педаль тормоза!!)
21412 УЗАМ 1.5
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
Re: вопросы по ГУРу
« Ответ #114 : 25 Августа 2016, 00:47:53 »
Ахтунг)))
[Япона мать]
Re: вопросы по ГУРу
« Ответ #115 : 25 Августа 2016, 05:35:51 »
Самый лучший вариант-шнивокардан
