Автор Тема: вопросы по ГУРу  (Прочитано 17015 раз)
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
Re: вопросы по ГУРу
« Ответ #80 : 21 Августа 2011, 15:00:53 »
еще можно сделать отлично из резинки кпп) та которая в туннеле должна стоять. подходит просто супер)
[Япона мать]
Оффлайн Joker
Re: вопросы по ГУРу
« Ответ #81 : 06 Сентября 2011, 19:52:56 »
течет рейка что можно сделать?
Москвич 214145,гур
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
Re: вопросы по ГУРу
« Ответ #82 : 07 Сентября 2011, 00:31:39 »
ремромплект покупаешь и на переборку)
[Япона мать]
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
Re: вопросы по ГУРу
« Ответ #83 : 02 Марта 2016, 01:54:48 »
Пришел мне ГУР, а там металлическая трубка высокого давления погнута вот так.
Это так надо или дефект?
21412 УЗАМ 1.5
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
Re: вопросы по ГУРу
« Ответ #84 : 02 Марта 2016, 02:04:25 »
да вродь не страшно
[Япона мать]
Re: вопросы по ГУРу
« Ответ #85 : 02 Марта 2016, 11:45:42 »
А я бы заменил 🤔
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
Re: вопросы по ГУРу
« Ответ #86 : 02 Марта 2016, 13:34:06 »
А я бы заменил 🤔
Были бы они в продаже.
да вродь не страшно
Понял, спасибо.
21412 УЗАМ 1.5
Re: вопросы по ГУРу
« Ответ #87 : 02 Марта 2016, 13:41:08 »
Я бы тоже заменил.Я брал длинную трубку ТНВД в тракторных запчастях и грея резаком аккуратно придавали форму.
вот мои трубки
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
Re: вопросы по ГУРу
« Ответ #88 : 02 Марта 2016, 13:47:19 »
Слив удобней было под рейкой нести, как в стоке)
[Япона мать]
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
Re: вопросы по ГУРу
« Ответ #89 : 02 Марта 2016, 13:51:21 »
вот мои трубки
Трубка уже развальцованная была?
Трубку обратки под рейку засовывать?
21412 УЗАМ 1.5
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
Re: вопросы по ГУРу
« Ответ #90 : 02 Марта 2016, 13:58:33 »
сток вот так
[Япона мать]
Re: вопросы по ГУРу
« Ответ #91 : 02 Марта 2016, 14:30:08 »
Я вообще шланг ВД десятошный использовал. Трубка там почти то, что надо. Только чууууть-чуть ещё подогнул и всё как так и должно быть. Работы было на 5-10 минут неспешно.
Трубку обратки-да, лучше бы вниз спустить. Но думаю, не критично и по верху, если она позволит не провисать шлангу до рулевых тяг
Re: вопросы по ГУРу
« Ответ #92 : 02 Марта 2016, 14:41:48 »
Трубка уже развальцованная была? Трубку обратки под рейку засовывать?
Нет,вальцевали сами.Можно под рейку,можно сверху,мой вариант меня устраивает полностью.Отличный доступ,шланг ВД от  3110 по длине прям отлично подошел.
Оффлайн dolg2010
Re: вопросы по ГУРу
« Ответ #93 : 28 Июля 2016, 12:33:39 »
Треск при почти полном вывороте в любую сторону из рейки. и именно нагорячую..
  • http://www.drive2.ru/r/moskvich/1296526/ 2141-22 1999г
Re: вопросы по ГУРу
« Ответ #94 : 28 Июля 2016, 12:44:32 »
А жидкость какая?
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
Re: вопросы по ГУРу
« Ответ #95 : 28 Июля 2016, 12:52:11 »
Вдулочки в рейке кончились... И вал трясется в них при вывороте. Жижа другая может и поможет, но это будет прогрессировать до бесконечности
[Япона мать]
Оффлайн dolg2010
Re: вопросы по ГУРу
« Ответ #96 : 28 Июля 2016, 19:41:33 »
Жижа lhm+ зеленая.  Втулрчки не хАрАшо. Есть вакансия по ремонту рейки:-)
Оффлайн dolg2010
Re: вопросы по ГУРу
« Ответ #97 : 28 Июля 2016, 19:44:10 »
AW  ты гур свой никому не отдавал?) то мало ли чье наследство у меня стоит...
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
Re: вопросы по ГУРу
« Ответ #98 : 28 Июля 2016, 20:56:54 »
Мой гремящий гур стоит на машине и эксплуатируется)))
[Япона мать]
Оффлайн dolg2010
Re: вопросы по ГУРу
« Ответ #99 : 29 Июля 2016, 00:11:41 »
