Автор Тема: Как победить детонацию ?  (Прочитано 13618 раз)
lex400305
« : 25 Декабря 2009, 10:32:17 »
Всем привет. Предыстория. Встал у меня вопрос о капиталке 1.5 уфы на Космиче2140, решил сделать 1.7, сделал. Мотор получился хороший, пятаки на сухом асфальте крутил, но достал стук пошней, на холодную стучали так, что стыдно перед людьми становилось. Начались поиски нормальных поршней, кроме подвального дерьма нечего не находилось. И тут месяцев через пять поисков подвернулись болгарские поршни, выглядят как игрушки, хоть на ёлку вешай, все клейма, упаковка заглядение, разновес 1.5г., красота, короче. Поставил, двиг зашелестел, на холостых как форд мондео у соседа работает, он охренел, когда в первый раз услышал. Но счастье было недолгим, двигатель после прогрева до рабочей температуры начинает звенеть. Что я только не делал. Перелопачена куча литературы, настраивался трамблёр (БСЗ), карб, сдвигались фазы и т.д. Компрессия 14.2 ровно по всем цилиндрам. Было принято решение менять ГБЦ, нашёл 248-ю, изменений ноль !!! В итоге загнал угол опережения в минус, так и езжу. Радует, что хоть тяга тракторная, разгон никакой, хотя со светофора могу и оторваться. Заметил, что пока двиг разогревается не больше 60-70 град.- детонации нет вовсе, по мере разогрева появляется. Грешу на поршни, степень сжатия высокая видимо слишком. Езжу на 95 сейчас, уже 1.5 года. Но хочется всё же довести мотор до ума. Не так он должен ехать, а уж детонировать не должен вовсе.
Оффлайн Baydak
« Ответ #1 : 25 Декабря 2009, 10:34:16 »
детонация на уфимских движках это нормально.забей
CIVIC хетч злой табурет на мехе
lex400305
« Ответ #2 : 25 Декабря 2009, 10:39:54 »
Не соглашусь. Не нормально.
Оффлайн Baydak
« Ответ #3 : 25 Декабря 2009, 10:47:32 »
из за особенностей двигателя, непродолжительная детонация на уфе это нормально. вот так тазе это не нормально. из за тех же особенностей двигателя.
lex400305
« Ответ #4 : 25 Декабря 2009, 10:59:55 »
Если бы непродолжительная- я бы и не дёргался. Делал до этого УФУ 1.5, после настройки карба и зажигания ехало так, что многие интересовались, какой двиг там стоит. Проблем с детонациеё не было. Совсем.
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
« Ответ #5 : 25 Декабря 2009, 11:14:20 »
смесь не сильно бедная случаем?
карб какой стоит?
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
Оффлайн Baydak
« Ответ #6 : 25 Декабря 2009, 11:14:25 »
может из за звездочки РВ неправельный угол поставил. или цепь резтянулась.
metan
« Ответ #7 : 25 Декабря 2009, 11:50:41 »
Ещё снижает детонацию холодный воздух,лей 92  и жди пока пройдёт обкатку
lex400305
« Ответ #8 : 25 Декабря 2009, 11:56:13 »
Насчёт смеси я и хочу заморочиться, карб 2140 с механикой. Точный индекс сегодня гляну, сейчас не полезу, я в чистом. Но не менял его. Точнее менял, но на точно такой же, как родной. 1.5 на нём ехал замечательно.
lex400305
« Ответ #9 : 25 Декабря 2009, 12:18:04 »
Ещё хотел спросить, какой формы должно быть днище поршня на 1.7 ? Вписывается ли туда 248-я голова?
« Ответ #10 : 25 Декабря 2009, 12:26:25 »
извиняюсь, что влезаю, но довольно похожая ситуация: УЗАМ3317 голова 412.
снимали голову для замены коромысел. до этого машина летала и детонация была в пределах нормы. но звезда распреда была перекинута на зуб раньше. при сборке мы повернули её так, чтобы совместить метки... и они совпали как надо... но теперь детонация доканывает и машина ниже 2000 вообще почти не едет 😝 волочь-волочёт, но раскручивается с трудом. но после 2000-2300 начинает ехать, но детонация присутствует во всех режимах. педаль газа нужно совсем по чуть-чуть гладить, чтобы так не детонировало...
подскажите, чего могло давать то, что на зуб раньше было? может стоит вернуть? или лучше копать в другую сторону? если да-то в какую? 🧐
« Ответ #11 : 25 Декабря 2009, 12:31:39 »
1,7 под 92 бенз по идее должны быть трапецивидными. голова думаю впишется т.к. у меня 412-я вписалась и ничего не задевает...
Оффлайн МИТЯЯЙ
« Ответ #12 : 25 Декабря 2009, 12:33:22 »
Совсем не плоское(полусферическая камера сгорания, помому поршень как трапеция).Кури мануал 👋
СВУ  1,7 1999 г. пробег 19246 км
М2141 ВАЗ 1,6 1998 г. пробег 48567 км
Обе брал новыми!!!!!!!!!!!
« Ответ #13 : 25 Декабря 2009, 12:37:34 »
это ты кому? 😀
lex400305
« Ответ #14 : 25 Декабря 2009, 12:58:35 »
Да, поршни стоят с трапециевидными днищами, значит такие и должны быть. Про голову я спрашивал, не впишется ли она под капот, а как она вообще для этого двигателя. Она стоит уже давно, звенит всё также. Причём до 2000 оборотов не детонирует, а вот дальше просто ужас. Я вакуумный регулятор отключил, с ним невозможно было ездить, даже если загнать угол в явный минус. Пружинки в центробежнике натянул. Всё без толку.
« Ответ #15 : 25 Декабря 2009, 13:04:04 »
голова впишется. куда она денется-то? она абсолютно тех же размеров, что и остальные. не вписывается только карб, если коллектор от классического Москвича поставить(коллектор на 41-х немного ниже)
кстати, мне тоже без вакуумника ездить приходится  🤦‍♂️
lex400305
« Ответ #16 : 25 Декабря 2009, 13:07:56 »
Чёт я тупить начал. Вот если мы камеру сгорания увеличиваем, степень сжатия увеличивается, так? Где больше объём камеры сгорания, на 412 голове или на 248 ?   Тьфу, наоборот, чем меньше камера, тем выше степень сжатия.
« Ответ #17 : 25 Декабря 2009, 13:36:23 »
насчёт камер смотри тут:https://www.akoulina.ru/viewtopic.php?t=2261 вроде где-то писали об этом
lex400305
« Ответ #18 : 25 Декабря 2009, 13:45:02 »
Сходил по ссылке, посмотрел. Получается, что у меня сейчас стоковый 1.7 с трапециевидными поршнями и 248-й головой. Какого ж рожна ему надо? Он же коробку 2140 рвать должен, а тут такое...
Оффлайн Mitrix
« Ответ #19 : 25 Декабря 2009, 17:37:46 »
У меня голова 248 и 1,7 с поршнями трапециидальными под 92-й бензин.
