Автор Тема: Стук двигателя УЗАМ  (Прочитано 62097 раз)
Re: Стук двигателя УЗАМ
« Ответ #120 : 18 Июля 2013, 12:37:10 »
А чего необычного в карбюраторе 2101? Этот карбюратор имел версию специально для Москвича и ставился на Москвич с завода.
Оффлайн Teemonivanov
« Ответ #121 : 18 Июля 2013, 12:55:18 »
Да я и не говорил, что он не обычный 😀 Просто не родной К126 (после 81 стали ставить Жыговские, а потом и Москвич адаптация 2140 ОЗОН насколько я знаю). Даже если не так фишка не в том. Главный вопрос обьяснить мне дуреню может ли двигатель "нормально работать", без резких скрежетов с гайкой в горшке? Если она там действилельно есть, то она могла и не провалиться, но опятьже на сколько я знаю у 412 клапана имеют огромный ход... А мне между прочим заводить страшно!!! Вдруг сломаю такую большую игрушку! Вот так вот 😕 😀
Даж не знаю
  • Москвич 2140 77г+2140 81г+Жыгули 21063 93г
« Ответ #122 : 18 Июля 2013, 12:57:01 »
Ладно пойду попробую завести всетаки прогреть
Спасибо всем кто что нибудь напишет!
Оффлайн Леонидович
« Ответ #123 : 18 Июля 2013, 17:42:54 »
Если стук сверху прослушивается и есть подозрение на посторонний предмет в камере сгорания, тогда надо снимать ГБЦ. Иначе та гайка натворит там делов.
 Приходилось ронять гровер. При заводке секунду только постучало, а наделало там много отпечатков - на поршне и на головке.
Так что не прогревай, а снимай голову мотора.
Оффлайн Батькович
« Ответ #124 : 29 Июля 2013, 21:30:53 »
https://www.fayloobmennik.net/3053408      пароль 11112       кто что может диагностировать? давления масла почти нет
  • Мосич 2141,1993,узам 1.7, бсз, дааз 2140,
Оффлайн Батькович
« Ответ #125 : 29 Июля 2013, 21:31:21 »
« Ответ #126 : 29 Июля 2013, 22:18:40 »
или вот https://vk.com/video37651078_166904163
Поршень или шатун, палец вряд ли.... вскрытие покажет
Оффлайн tk1001
« Ответ #127 : 31 Октября 2013, 11:00:39 »
УЗАМ 1.7 (блок 1.5, колено 1.7, поршни 1.7, головка 412)
Купил недавно 41-й со стучащим движком (стук такой же как на видео, что выкладывал Батькович), проехал уже пару тысяч и усиления стука не заметил (хз сколько намотал прошлый хозяин со стуком)
На холодную не стучит, как прогреется стучит без нагрузки примерно от 1500 ( на месте, на низких передачах без нагрузки или если ехать с горки почти отпуская педаль газа).
Под нагрузкой стука нет, давление масла на прогретом движке падает, но лампочка загорается примерно на оборотах меньше 600 ( до того как поменял масло загоралась на 700).
Тянет нормально, немного троит на холостых.
Компрессию еще не мерял, но планирую как нить заехать на сто ( только хотелось бы сразу найти толкового мастера который поможет определить причину стука, может есть таковой в Ставрополе или по близости?)
Отключал по очереди провода со свечей, стук остается.
Натянул цепь(даже перетянул, цепь начала шуметь (шелестать) и затем чуть ослабил натягивая по мануалу), подрегулировал зазоры клапанов, скидывал ремень помпы на время, но все так же стучит.
Метки почти совпадают ( распредвал смещен примерно на треть зуба).
Имеется приличный зазор между распредвалом и передней части головки ( пролазит щуп на 0.15)
По ощущениям зажигание выставлено правильно т.к. езжу на газу (на нем детонации нет или не замечал) и если переключиться на бензин то появляется приличная детонация если резко разгонятся или рано включать высщие передачи.
Ест масло( лукойл полусинтетика) примерно 1.5 литра на 1000 ( возможно связано с тем что езжу не прогревая т.к. сломан термостат и можно оч долго греть до тех пор пока печка теплым дуть начнет)
Имеется донор с движком 2106 (масло не ел, стоит уже 7 лет на месте), но с проблемной головкой.
Имеет ли смысл чинить узам (при нынешнем качестве запчастей) или просто кататься пока не заклинит, купить головку на вазовский движок и сделать свап? Не потеряю ли тягу на низах (езжу на газу и не хотелось бы новую головку насиловать высокими оборотами)?
Слышал еще вариант про распредвал с нивы, если его поставить будет как 1.7 узам или лучше на низах?
Заранее спасибо откликнувшимся.
« Последнее редактирование: 31 Октября 2013, 11:42:44 от tk1001 »
  • М2141
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
« Ответ #128 : 31 Октября 2013, 11:41:02 »
тут стук похож на стук распредвала.  Ездил на моторе ВАЗ 1.7, очень неплохо, и понравилось даже больше чем узам 1.7 динамика очень неплохая.
« Последнее редактирование: 31 Октября 2013, 11:43:12 от 777advokat777 »
Адвокат
Оффлайн tk1001
« Ответ #129 : 31 Октября 2013, 11:46:27 »
Спасибо.
Имеется еще одна головка с 412, как куплю прокладку поставлю и протестирую.
  • М2141
Оффлайн A 313 AA
  • Почетный москвичевод-это не лечится...
« Ответ #130 : 31 Октября 2013, 14:09:54 »
В принципе у меня та же история... Как будто звенят клапана, или клапан (один). На холостых еле слышно, с оборотами возрастает... также на месте как и при езде (не путать с детонацией). Клапана выставлены четко. Фокус в том что машина практически новая... всего 17 тыс.км. А звон есть... не хочется колоть движек... Зазор в распредвале 0,09 (щуп ели залазит), и машина долго стояла (около 15 лет). Масло поменял... какие будут соображения? P.S. Бензонасос снимал, без не го и без штока мотор тоже звенит, давление масла отличное...
  • 1990, 2141, 331->3318, Солекс 21041
Оффлайн Леонидович
« Ответ #131 : 31 Октября 2013, 14:50:59 »
Про клапана говорят, что они стучат.  Если звенит, то что-то другое.
Если машина простояла 15 лет, то хорошо бы проверить компрессию. Потому как могут залечь кольца. Отсюда стук  поршня об стенки цилиндра или если хотите, можно назвать звон - вот это одна из версий.
 Вопросик: до простоя в 15 лет звон (стук) был или нет ?
Оффлайн A 313 AA
« Ответ #132 : 31 Октября 2013, 14:56:18 »
Компрессия 11,5-12 во всех цилиндрах... Про стук до долгой спячки сказать невозможно так как человека уже нет в живых... Почему грешу на головку-клапана, потому как еще и есть небольшые попыхивания в глушитель как будто зажат какой-то клапан...
Оффлайн Леонидович
« Ответ #133 : 31 Октября 2013, 16:17:16 »
...зажат клапан...
Так что, регулировку клапанов не делал что ли ?
Оффлайн A 313 AA
« Ответ #134 : 31 Октября 2013, 16:56:56 »
Да делал... говорю же... что похоже на зажатый клапан... постели хорошие, клапана выставил, есть звон, и попыхивание... есть предположение что от долгово простоя либо клапана закоксовались в направляющих (и не успевают орускаться что кулачки их догоняют), либо какая-то направляющая выпрессовалась и стучит... стук однозначно сверху двигателя...
Оффлайн Леонидович
« Ответ #135 : 31 Октября 2013, 17:37:56 »
Если уверен, что сверху тогда тут и ищи.
Клапан нажат, отпусти коромысло и понажимай на клапан, чем то, отвёрткой, монтажкой - по соображай. Перед этим, попробуй локализовать звук - на каком он цилиндре.
У меня на "волге" однажды было - стучало коромысло в клапанную крышку. Крышку молотком отстукнул, и порядок.
Оффлайн A 313 AA
« Ответ #136 : 31 Октября 2013, 18:39:15 »
Да, пожалуй надо сначала разобраться в каком цилиндре стучит...
Оффлайн voroncov_lk
« Ответ #137 : 26 Января 2014, 15:57:15 »
Может и мне подскажите. Начался глухой стук в районе 2-3 цилиндра, начинается примерно на 1300-1400 оборотов, потом резко растёт температура и работает лишь на подсосе. Последнее время стала плохо заводиться и закидывает свечи. Снял двигатель, скинул головку, из под одного коромысла вывалился цилиндрик, рассухарил один клапан, фаска (как сказал один знакомый) не к чёрту и клапан ходит в направляющей, плюс всё покрыто копотью. Когда таскал на верёвке чихал двигатель. Стоит ли только притереть новые клапана не меняя направляющих(просто нет в продаже во всей области, если у кого есть возможность продать и отправить-предлагайте). Узам 1,7.
P/S:Перед возникновением проблемы менял поршневую (гильзы и поршня), шлифовал головку.
  • АЗЛК 214122 1995г.
Оффлайн voroncov_lk
« Ответ #138 : 26 Января 2014, 15:58:30 »
При росте температуры стук усиливается, и на всех клапанах зазор больше положенного был.
Оффлайн Алексей_Х
  • С ним не соскучишься:0)
« Ответ #139 : 30 Января 2014, 19:41:28 »
Не поршень и не шатун точно.
Я недавно движок собрал. Поршневая новая, у КВ состояние нормальное. А вот голова под вопросом. Но я тянуть не стал и поставил как говорится то что было. Из огрехов ещё звезда натяжителя. Дело в том что я стопорное кольцо забыл поставить. Стук 1 в 1 с Батьковичем. Пик стука на 2500 об. /мин. К 3500 об./мин. стук пропадает. Единственное отличие от стука у Батьковича это появление стука при сбросе газа с оборотов эдак 3000 и до 1500. Причём в этот момент стук не постоянный а как бы с пропусками как буд то что то в резонанс входит. Я думаю что это рапредвал гремит. А гремит он так из-за колебаний цепочки при работе. Хотя это ещё нужно проверять.
« Последнее редактирование: 30 Января 2014, 19:44:42 от Алексей_Х »
Знание - Сила!
