Автор Тема: Стук двигателя УЗАМ  (Прочитано 62097 раз)
Оффлайн Леонидович
Re: Стук двигателя УЗАМ
« Ответ #160 : 14 Марта 2014, 16:14:15 »
на родном движке провернуло шатунный вкладиш
Как же  ты проверял, ведь писал что разбирал было всё в норме.
 Если не планируешь перегревать мотор, тогда кольца и не заклинят.
P.S.  вкладЫш
« Последнее редактирование: 14 Марта 2014, 16:19:37 от Леонидович »
Оффлайн CHain
« Ответ #161 : 14 Марта 2014, 16:23:43 »
сегодня начал по новой разбирать дв. снял 4 гильзу с поршнем и шатуном, обнаружил что вкладиш провернут (но подозрение на скоз при демонтаже так как на крышке вкладиш стоял идеально) и на поршне есть боковые потертости, и заклинило компресионое кольцо. думаю поменять все вкладыши и поршневые кольца. но есть опаска что кольцо на 4 поршне опять заклинет, как быть?
скачать мануал, проверить по нему же все зазоры и допуски (поршень-гильза, например), выяснить, почему кольцо клинит, возможно задиры. Шатун с провернутым вкладышем - в утиль.
  • М21412 1991г. УЗАМ 331 => 1.7 => реноха "нарва"
Оффлайн leon 11
« Ответ #162 : 14 Марта 2014, 17:58:58 »
дефектный шатун у тебя уже, не желательно ставить его снова, то же было в моем движке, заменили на шатун из второго движка
  • 1988г М-21412 1.5 продан, сейчас 2141 синий, bmw 525i e34
Оффлайн krikun
« Ответ #163 : 21 Марта 2014, 14:58:13 »
Спрошу тут . Двигатель узам1,5 поршневой палец разбил втулку в шатуне.
Вопрос: заменить палец и шатун ? Или можно подобрать шатун , оставив старый палец.
  • год 1992 , АЗЛК21412 УЗАМ331- продан . ваз21099i
  • Карма: 325
« Ответ #164 : 21 Марта 2014, 15:28:15 »
вариант заменить втулку не рассматривается?
Оффлайн krikun
« Ответ #165 : 21 Марта 2014, 17:20:27 »
Втулку заменить никак , посадочное место в шатуне сильно разбило
Дело в том что стучать двигатель стал далеко от дома , где то 100км пришлось проехать
« Последнее редактирование: 21 Марта 2014, 17:27:49 от krikun »
  • Карма: 325
« Ответ #166 : 21 Марта 2014, 17:32:41 »
100 км фигня.
неужели там так разбило в яйцо? тогда шатун дерьмо.
Оффлайн krikun
« Ответ #167 : 21 Марта 2014, 17:41:30 »
100 км фигня.
Вот именно,  в яйцо разбило
  • Карма: 325
« Ответ #168 : 21 Марта 2014, 18:33:18 »
странно...
а можно фото увидеть? если не трудно.
Оффлайн krikun
« Ответ #169 : 21 Марта 2014, 18:36:30 »
странно...
Попозже постараюсь выложить фото
  • Карма: 325
« Ответ #170 : 21 Марта 2014, 18:43:22 »
спасибо.
Оффлайн krikun
« Ответ #171 : 21 Марта 2014, 19:45:19 »
фотал с телефона , если что сильно не пинайте
« Последнее редактирование: 21 Марта 2014, 19:47:25 от krikun »
  • Карма: 325
« Ответ #172 : 21 Марта 2014, 19:51:49 »
мелко 😕
в смысле очень мелко. вааще ничего не видно.
Оффлайн krikun
« Ответ #173 : 21 Марта 2014, 20:12:31 »
Так будет наверно лучше
  • Карма: 325
« Ответ #174 : 21 Марта 2014, 20:25:26 »
да. так виднее.
какой размер яйцобразности отверстия?
Оффлайн krikun
« Ответ #175 : 21 Марта 2014, 20:48:41 »
да. так виднее.
Чем замерить посоветуете ? Штангель я думаю мало мне чем поможет
  • Карма: 325
« Ответ #176 : 21 Марта 2014, 20:55:12 »
почему? хотя бы для оценки некруглости отверстия. точность 0.1 или 0.05 мм.
оценится можно.
просто сильно сомневаюсь что там очень кривое отверстие.
Оффлайн krikun
« Ответ #177 : 21 Марта 2014, 21:00:04 »
оценится можно.
Получилось так , вытянут более к верху на 0.2 мм , погрешность штангеля 0.02
Получается не критично ?
  • Карма: 325
« Ответ #178 : 21 Марта 2014, 21:05:18 »
моё личное мнение - не критично
втулку новую запрессовать
и развёрткой размер под палец.
Оффлайн krikun
« Ответ #179 : 21 Марта 2014, 21:10:12 »
Ну что же если найду втулку так и сделаю.
Если нет придется со второго двига подбирать шатун
