Автор Тема: Правильная установка и подключение карб 21041+БСЗ  (Прочитано 41600 раз)
NikolayGur
Тбе какие нужно? Калибр топл жиклеров какой нужен🤯?
NikolayGur
Фотки не очень, но так вроде понятно будет на что похоже 🍺
[истек срок хранения]
NikolayGur
Жиклер топлевный. И дастается он хорошо зубочисткой... так бережней для жиклеров
« Последнее редактирование: 02 Апреля 2010, 20:51:56 от NikolayGur »
NikolayGur
Итак прошли малые испытания:
Прокатился на: топ 117,5 воз 160 ZD
                        топ 122,5 воз 135 ZC
                        Носик УН 45 один
                        Жиклер ХХ 40
                        Кулачек УН №4
Итак следующие: После замены 155-23 на 160-ZD вроде как пропала чернота из выхлопа.
Движение нормальное без рывков.
А теперь преходим к НО:
1. При сбросе газа(убираю ногу с педали) обороты падают не сразу. (возможно нужно поддянуть пружину возврата) .....
2. На ХХ нажимаю на педаль газа, чуть чуть, совсем не сильно, обороты сначала падают (как будто машина захлёбывается) потом востанавливает обороты.
3. На ХХ ходу снимаю клемму ЭМклапанаХХ машина работает не глохнет.
Вот. Что скажите🤯??
электромагнитный клапан завёрнут до упора жиклера с перемычку каналов?
NikolayGur
Да завернут до конца.
Может жиклер большой🤯
 Если считать ,что клапан рабочий,то при снятии напряжения с него обороты хоть как то должны измениться(это в том случае,если он ввёрнут не полностью,но близко к "цели"😉.если зазор между жиклёром и корпусом большой,то ничего не меняется.Сними уплотнитель и вверни клапан без него,посмотри как глубоко он вворачивается.......и оцени,войдёт ли в этот зазор уплотнитель.
NikolayGur
Понятно. Обороты чуть чуть изменяються при снятии.
Значит при затягивании он должен уперется в прегородку?
Попробую.
Если это не поможет, на какой жиклер можно будет поменять? Просто я сейчас на рынок поеду и могу поспрашивать.
А так сначало попробую ввернуть без уплонителя
Оффлайн 3_nadzatyi
На сколько не сразу ?
Если после сброса обороты слегонца завышены от ХХ,потом в течении  неск.сек восстанавливаются до ХХ, непарься.Так и должно быть.
По другим пунктам тебе объяснили.В твоем случае льет мимо системы ХХ.
Выставишь ХХ ,проверь разряжение на карбе,сними трубку с распределителя ,разряжения в ней не должно быть.Проверяй по народному,- на язык.
На ХХ ,прикрой рукой 2-ю камеру,двигатель должен заколбаситься,или заглохнуть.
NikolayGur
Хорошо сделаю так. О результате отпишу.
Жиклер ХХ оставляю 40🤯? Есть в наличии 38 и 39.
Оффлайн ЕГОР1980
NikolayGur
Вот длинных таких нет, есть коротенькие . . . странно, когда выкрутил длинный, посмотрел в отверстие, посветил фонариком , и мне он показался совсем маленьким каким-то . . . может обман зрения. . . буду снова вскрывать, мне посоветовали топливный заменить на 107.5 .
ВАЗ 21102 1.5i (люкс) (1999г.в.)
Opel Astra G Caravan (2001г.в.) 1.6 16V
NikolayGur
Промежуточный результат:
Стояло:117,5-160   122,5-135
Результат: СО 10% из 8 допустимых максимальных. На повышенных.
Заменено на: 102,5-160   117,5-135
Результат вечером на газоонализатор после 12часов.
На изменениях полет нормальный без провалов.
Вопрос не втему: Как может бенз попадать  в масло🤯?
Вопрос по картернвм газам.
через бензанасос
NikolayGur
Через место его крепления? Или он мпросто где то возможно течет?
Оффлайн ChipRUS
  • НКВД
  • Карма: 78
Через мембрану бензонасоса в месте крепления на двигатель.
Попробуй на первую камеру 102.5 150 ЗД без шариков всяких
на вторую 115-117.5 на 135 ЗЦ остаф =)
Если первой будет не хватать добавь до 107.5
должно получиться весьма фонтанно 🍺
NikolayGur
ОК.Попробую. Пока в наличии: топл 2-95 1-102,5 1-115,5 1-117,5 1-122,5
Возд: 155.23  135ZC  160ZD и 100ZC
Сейчас поставил: 95-100 95-160 При других вариантах не укладываюсь в CO CH, с такими прошел. Но едет отвратителльно. С ТО закончу начну тестировать жиклеры дальше.
NikolayGur
102,5 есть. Пробовал. Мне так кажется немного не хватает....
А воздушку 150 нужно будет посикать с ними не так все просто.
Оффлайн 3_nadzatyi
Воздушный 150 ZD есть в ремнаборе на 73 карб.
NikolayGur
А топл 107,5 есть в каких рем наборах?
Оффлайн ЕГОР1980
у меня был в 21073 с гордой красной надписью 1700
