Автор Тема: Правильная установка и подключение карб 21041+БСЗ  (Прочитано 41596 раз)
Оффлайн PekpyT
Цитата: "NikolayGur"
Еще.... подскажите какой уровень в поплавковой камере должен быть🤯🤯
23-25мм в каждой
Сори за глупый вопрос: Как его замерять? От чего и до чего?
от верхней привалочной плосткости(прокладкой между крышкой и основанием карба) до поверхности бензина
а вообще, зарегистрируйся на ТКМ и прочти: https://forum.moskvich-tuning.ru/index.php?showtopic=10342
ВАЗ 21093 (1.5/70л.с.) 97г.в.
M-21412 УЗАМ 412 (1.5л/72л.с.) - в утиле
Оффлайн KO$MO$T@R$
вроде как уровень мерят от дна карба  🤕
М41 2.0 УЗАМ
Оффлайн PekpyT
да мерить можно как угодно, хоть от пола как говорится
я дал данные для тех замеров, которые отписал выше
NikolayGur
У меня на одном возд жиклере маркировка как должно быть.
А на другом 23.
Это страшно? На что влияеет?
И черный дым, от чего?
До смены жиклеров не было.
Оффлайн Илья_TUNING
Доброго времени суток 👋
Пользуясь случаем хотел бы спросить знатоков по поводу Solex'а.
Вообщем такая ситуация решил я поменять свой "Озон" на  новый Solex,
двигатель УЗАМ 1,8 БСЗ,
Жиклеры все стандартные.
1ВЖ 135 2ВЖ 155
1ТЖ 102,5 2ТЖ 120
трубка опережения зажигания присутствует.
носик одинарный, до этого стоял двойной
Когда только его поставил, ехал просто замечательно, потом начались проблемы, симптомы похожие как и у автора темы, при нажатии на газ машина дергалась... На некоторое время помог очеститель карба, но потом опять начелось тоже самое, и не прошло до сих пор, может это быть из-за не плотного прилегания карба к коллектору, так как шпильки точил новые и возможен перекос, зажигание крутил не помогло, заводится отлично, но не едет.
Заранее спасибо за ответы. 🍺
М214122 1998 г.в. Синий металлик(Сапфир), Теперь F3R Пантера R17. BiXenon. KYB. Sub ''15
https://vkontakte.ru/id15537579?99029
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,31602.0.html
NikolayGur
А на другом 23.
Оффлайн 3_nadzatyi
ЭТ 23 не для наших карбов,сильно богатит, нафиг ее.
117 смени на 107.5 или 115 в первую, 155 ZD оставь.
Во вторую поставь 120 на 135 ZC.
Можешь с 23 аккуратно снять 160 жиклер ,переставить на ЭТ ZD,и поставить 117 на 160ZD в первую.Вторую не трогай(120х135 ZC).
Вообще ,кубатурь пока с первой камерой,доведи ее до ума,потом приведешь в порядок вторую.
Посуществу,у тебя сильно богатит,отсюда сажа на выхлопе.
Жиклер ХХ какой ? Имею 5 штук №№ от 40-42 ,отверстия все разные.
Самое маленькое у одного 42,буду менять.Сильно дымил на ХХ,подзаливал.Уровень в норме.
2 Илья_TUNING
  Дерганье при нажатии на газ,- см УН,проверь мембрану,продуй носики.
Носики втавь двойные в обе камеры 40 х40, 35 х40(поэкономней),но не факт.У меня один 35 продувался сильнее чем 45.
ДЗ 2 приоткрыть.
Оффлайн PekpyT
А на другом 23.
я так понимаю в 1 камере у тебя стоит 23 трубка
она сделана для поперечно-установленных двигателей
соответственно тебе нужно менять на ZD (во второй ZC)
на что влияет - сложно сказать, на каждом моторе и карбе по разному
черный дым может от масла у тебя? дым чем пахнет?)
Оффлайн 3_nadzatyi
2 Илья_TUNING
Карб какой ? Если  БД 24 х26, то он тебе прописан.Отрегулируй зазоры ,жиклеры оставь как есть.Про УН я уже отписал выше.
Покатаешься так,потом можно поиграть с жиклерами,никаких кардинальных переделок не потребуется,далее будешь судить по впечатлениям.
2 NikolayGur
Проверь и выстави уровень топлива. От перелива так же бывает.
NikolayGur
Карб 21041-10 солекс.
Жиклеры топл все что мог нашел.... 120 и 107,5 нет. Чел который мне ипродавал в тальяти гоняет, и там тоже нет!!!!
Значит жиклер менять надо с 23 маркировкой?
у меня есть возд 160 ZD
Носик ускорителя поставил 45 один.
Жиклер ХХ 40
Но есть двойной читается плохо но вроде 40х30 изогнутый в одну камеру.
От выхлопа маслом не пахнет. Да и не было такой черноты с старыми жиклерами, карб настроен был....
Для информации что стояло до этого:
Топ первой 95
Топ второй 95
Возд первой 100
Возд второй 160
Вот так!!!!
 посмотри какая маркировка на диффузорах...........очень смахивает на то,что это карбюратор с диффузорами 23/23 от УЗАМ 1,5 (для 331 в родном виде.
...Только на нём правильно по воздуху: 160 первая камера ,100 вторая
NikolayGur
В первой камере у меня воз 155 (23), если он мне не подходит то можно ли поменять его на 160 (ZD) и чем это грозит?
И еще топл в первой 117,5 но есть 155 стоит ли менять?
Или вообще оставить как есть, настроить смесь о попробывать по кататься🤯?
Ответ дайте плиз по двум жиклерам....
Оффлайн PekpyT
оставь 117.5 топливный в первой камере
трубку меняй на 160 ЗД ничем плохим это не грозит, только если хорошим
 Я тебе задал вопрос про диффузоры.........дай ответ,а то тебе сейчас насоветуют........
NikolayGur
на сколько я помню 24х26 если не ошибаюсь. (точно скажу только завтра).
А жиклеры 95х100 и 95х160 такой же набор на рем комплекте для солекса для 1,5.
Но на них ехала она страшно.... (Описано выше).
Оффлайн ЕГОР1980
Народ, где вы покупаете топливные жиклёры для Солекса (эти малюсенькие, что только проволочкой достать можно ) 🤯
ВАЗ 21102 1.5i (люкс) (1999г.в.)
Opel Astra G Caravan (2001г.в.) 1.6 16V
NikolayGur
Да это может стать маленькой проблемой.
Я покупал на рынке автозапчастей, тот кто ими торгует возит их с тальяти.
А так, если только по рем комплектам искать....
Оффлайн ЕГОР1980
Нет их в рем комплектах , в том то и дело . . . есть большие, а этих маленьких нет, или у нас в рем комплекты левые продают .
NikolayGur
Возможно и левые.
Я когда комплект смотрел, там были и топлевные (маленькие) и большие (воздушные), какойже это ремкоплект если он не полный🤯?
Смотри в объявлениях в газете в разряде запчастей.
Оффлайн ЕГОР1980
Сделайте пожалуйста если не трудно фото этих мелких жиклёров , выложите, я буду искать по внешнему виду, на авторынке есть россыпью, а то если свой выкручу, как ездить буду  🤦‍♂️
