Автор Тема: Правильная установка и подключение карб 21041+БСЗ  (Прочитано 41602 раз)
Оффлайн южанин
Re: Правильная установка и подключение карб 21041
« Ответ #200 : 09 Апреля 2010, 20:17:00 »
да 21041-10 превертышь на 180
если это непоможет разбери карб и продуи вилочку, да и все трубки. переверни вехнюю часть карба ипроверь иглу, на случаи перелива. попловки регулируи на 5-7 мм. если не знаеш помогу.
АЗЛК  2141 УЗАМ
NikolayGur
И снова я и снова по той же теме.... вилочка это что и где🤯? И поплавки регулировать как и где эти зазоры должны быть🤯?
Сори за глупые вопросы но карб сам не чистил, и не регулировал поплавки, самостоятельно.
Сейчас холостые отрегулировал, работает нормально, но обороты по прежнему плавуют.
1- При долгодвижении на 2,5-3 тыс оборотов при скорости 90-120 км . При сбросегаза обороты падают примерно до 600 об мин.
2- При работе на ХХ просто стоя например на светофоре, обороты стого не с сего падают до минимума, что машина чуть не глохнет и через сек 3-5 сами восстанавливаются.
NikolayGur
NikolayGur
Что то все молчат....
Оффлайн Vangard
чтоб не создавать новой темы спрошу тут...
Может кто-нибудь сказать значения пусковых зазоров "B" и "C"
Карб тоже 21041
NikolayGur
Зазор В регулирует подачу воздуха Зазор С регулирует подачу топлива. Все эти зазоры работают при использовании подсоса.
Впринципе все размеры есть в мануале. Но я регулировал на слух, как двиглу было нужно, что бы работал на подсосе нормально.
« Последнее редактирование: 13 Мая 2010, 18:18:22 от NikolayGur »
Оффлайн 3_nadzatyi
Это пусковые зазоры, повторяю ,- пусковые. Были-бы холостого хода,назывались -бы холостые.
Зазор В - 2,7 мм, зазор С- 1,6 мм. Предназначены для запуска двигателя,обороты выставляются после запуска.
 То NikolayGur
У тебя карб не для твоего двигла,слишком много воздуха.И настрой пусковые как положено,потом настраивай холостой ход.
Со страницы 81 или 83 и ниже ,короче разберетесь. См. ссылку.
Гл.страница-литература- "Своими Силами — Карбюраторы Солекс. Обслуживание и ремонт".
Там все досконально расписано, и есть картинки.
NikolayGur
Что бы зазор С выставить карб снимать надо?
Оффлайн 3_nadzatyi
Лучше всего снять,и настроить как написано в  "Своими Силами — Карбюраторы Солекс. Обслуживание и ремонт".
Скачай книгу ,там все доходчиво описано.
Загляни на  " https://offtop.ru/fuelsistem/ " ,почитай ,там есть описание твоего варианта ,(1,5 двиг + карб 24х26).
Оффлайн Vangard
Это зазоры на полность вытащеном подсосе правильно?
NikolayGur
Зазоры мерить обычным набором щупов??
Лучше цилиндрическими "мерами",допустим свёрлами.
NikolayGur
Такой еще вопрос.... Забыл просто. Уровень топлива в ПК от привалочной плоскости 22-24мм должен быть??
NikolayGur
Вообщем дело в следующем.
Сделал как написано выше.... выставил поплавки на 5-7 мм от прокладки, результат: внезапно заглох, еле завел ХХ на минумуме и не регулируются.... Застрял еще в луже, еле на стартере вылез.
Снял крыжку опустил поплавки сейчас где то 3мм и ход 20мм. Сейчас вроде норм, но ХХ держаться только на 1300-1400 об мин начинаешь убавлять падают до 600-800 почти глохнет машина.
NikolayGur
Для инфы что стоит:
1-кам 105,0 воз 135 ZC
2-кам 122,2 возд 160 ZD
ХХ 40
Лапка УН 4
NikolayGur
Можно глупый вопрос:
Винт качества, на что влияет а какую роль выполняет?? ?? 🤦‍♂️
Оффлайн M@estro
Винт качества - регулирует подачу топлива на ХХ. Если сильно зажат, то машина на холостых глохнет. Очень на это похоже
Для инфы что стоит:
Может что перепутал?
Возможно
1-кам 105,0 возд 160 ZD
2-кам 122,2 воз 135 ZC
М2141, УЗАМ 1,7, БСЗ, Солекс 21073
NikolayGur
Не не перепутал.... в буквах могу ошибиться... но номера те что написал...
А что на первую нужно больше??
Оффлайн M@estro
На первой мало воздуха. Попробуй поставить как я написал. А что с качеством, регулировал?
NikolayGur
качество завернут до упора, вот и спрашиваю
