Автор Тема: Правильная установка и подключение карб 21041+БСЗ  (Прочитано 41598 раз)
NikolayGur
И еще в чем причина: Заводиться долго.... без нажатия на газ заводиться не хочет... Если педаль сразу отпустить как схватиться то машину молотить  начинает и на минимальных оборотах расходиться ... и норм.
По поводу жиклеров.... Установил:
1-кам 105,0/160 ЗД (155 ЗД не нашел ) есть только 155-23 (есть еще 160 без маркировки и без шарика).
2-кам 122,5/135 ЗК
Жиклер ХХ поставил 41
Было вчера:
1-кам 105,0/135 ЗК
2-кам 120,5/150 ЗД
Жиклер ХХ 40
Вчера мне кажется было по шустрее....
Сегодня как то туповато... И при тапке в пол при разгоне небольшие подергивания....
И пару раз было такое: Еду еду на нетралку... и заглохла. Раз с ключа и завелась и снова заглохла....
Потом вроде прошло... но потом снова разок заглох.
Мдя,проблем у тебя куча.
Скажи,а кокой у тебя двигатель 1,5 на самом деле,какого вида поршневая,331-я или 412-я?
А долго заводится,потому что нормального ХХ нет.....клапан электромагнитный ввёрнут правильно?до упора жиклёром в перемычки крышки?
NikolayGur
Клапан ввернут до упора. Когда клемму снимаешь движек глохнет.
Двигатель 331
 зажигание на сколько градусов до ВМТ выставлено?
NikolayGur
Вообщем следующая инфо:
Отвернул еще чуть чуть винт качества, машина заводиться стала нормально, обороты держит, но чуть плавуют.
Заменил  все мембраны и рычаг привода ускорительного насоса. На нем была выработка от кулачка с 0,5 мм где то канавка. (правда на крышке старой маркировка 1-1 а на новой 3-4 на знаю что это занчит).
Ранее писал о таком моменте, что если на педаль чуть чуть нажать машина глохнуть начинала, а если быстро и чуть чуть нажимать то и почти заглушить можно, сейчас эта проблема ушла.
Заменил вощд в 2-кам на 150 ЗД (чем грозит?) рывки при разгоне вроде пропали, но маненько конечно тупит, но это для уфы я слышал нормально.....
А про угол зажигания не могу сказать ставил на слух работы двигла. Но стоит точно раннее.... на сколько не знаю.
« Последнее редактирование: 18 Мая 2010, 11:14:11 от NikolayGur »
наводите порядок с зажиганием.....я про поршневую спрашивал,это очень важно,у этих двигателей разная степень сжатия,а значит и запросят они разную смесь
NikolayGur
А какой угол оптимален?? И как пользоваться  стробоскопом (если я не ошибаюсь в названии). Им можно выставить?
" Пляши " от 10 градусов(метка зажигания),а там нужно смотреть,что трамблёр выдаёт
NikolayGur
А стробоскоп, он как работает? Я его только издалека видел. Вот думаю купить , и самомоу выставить что бы в сервис не гонять.
в инструкции всё написано,будет видна метка в момент зажигания(она будет высвечиваться лампой именно в момент зажигания)......с дешёвым стробоскопом может быть проблема при дневном свете(вспышку будет не видно)....так что смотри внимательно,что покупаешь,тема довольно таки "тонкая"...
NikolayGur
Вообщем поменял возд жиклеры назад: 1- кам возд 135 и 2-кам 160 Рывки при разгоне почти ушли, разгон плавный, и еще поставил носик УН 35\40 посмотрим что будет.
NikolayGur
А угол зажигания, Это типа угол соединение контактов🤯? или что то в этом роде?? Сори за неточность в формалировка.
Оффлайн Krendel
Кто нибудь юзал индикатор качества смеси ИКС-1, стоит ли брать или пустая трата денег?
Мосик 21411 1.6 ОЗОН ВУ и ГТЦ 2108
NikolayGur
У меня такой валяется на даче. Бестолковая игрушка. Типа калейдоскоп для автоманьяков. Настраивать ей х.х. особенно на солексах - мазохизм. Остальные настройки с ее помощью вообще невозможны.
Оффлайн Krendel
спасибо за ответ!
Оффлайн M@estro
Ну почему, же? Если нет газоанализатора, то ИКС-1 единственный прибор для более-менее точной настройки ХХ. Как еще его можно выставить?
Какие, например? Он предназначен только для регулировки ХХ, при оборотах свыше 1100 об.мин начинает плавится.
М2141, УЗАМ 1,7, БСЗ, Солекс 21073
Оффлайн M@estro
Угол зажигания - это то, насколько градусов повернут трамблер в сторону раннего ил позднего. 10 градусов - вторая метка на шкиву, по ходу вращения.
ЗЫ
Возможно вы путаете где находится первая , а где вторая камера? Жиклер который ближе к ел.магн. клапану - первая камера.
« Последнее редактирование: 23 Мая 2010, 14:42:09 от M@estro »
Если по ходу вращения,то это первая метка(достигающая контрольного штифта),потом уже следует метка ВМТ.
Зажигание осуществляется за 10гр до ВМТ.
