Автор Тема: Правильная установка и подключение карб 21041+БСЗ  (Прочитано 41597 раз)
Оффлайн M@estro
Ой точно,  🤦‍♂️ Перепутал, не в ту сторону покрутил коленвал (мысленно :jump😀
М2141, УЗАМ 1,7, БСЗ, Солекс 21073
NikolayGur
Угол зажигания - это то, насколько градусов повернут трамблер в сторону раннего ил позднего. 10 градусов - вторая метка на шкиву, по ходу вращения.
ЗЫ Возможно вы путаете где находится первая , а где вторая камера? Жиклер который ближе к ел.магн. клапану - первая камера.
Не не путаю, я когда его перебирал еще раз по съхеме все посмотрел.... Так что такие пироги.
NikolayGur
Меня интересует  вот что  УЗСК (угол замкнутого состояния контактов), это то же что и угол зажигания?? ?? ?? Просто есть прибор с такой функцией... Вот и спрашиваю можно ли его использовать... А как выставлять по меткам я знаю..
В подписе у тебя БСЗ,так что УЗСК тебе ни к чему(по причине отсутствия контактной группы)
« Последнее редактирование: 25 Мая 2010, 14:37:29 от MBX »
NikolayGur
Ясно значит это для контактных трамблеров....
А еще вот какой вопрос, трамблер у меня стоит вакуумником (его носиком) в перед, и упирается в корпус машины (по вращению).
Но видел что стоит и вакуумником на зад... эти два вида расположения трамблера различаются?? ?? ??
И второй вопрос, люфт у бегунка должен быть??
Расположение на оборот связано с противоположной установкой привода или сухаря муфты трамблёра.
люфт чем меньше,тем лучше
NikolayGur
У меня на вскидку люфт где то 3-5мм.... А может больше... замерить надо.
NikolayGur
А как он тдолжен по умолчанию стоять? Вперед или назад (вакуумником).
Оффлайн Vangard
Какое должно быть расстояние поплавков на этом карбе? Подскажет кто?*
узам 1,5 так на всякий случай
 и от куда и до куда мерить?
NikolayGur
NikolayGur
По мануалу по Солексам 1 мм от прокладки до переднего края поплавка и ход 15 мм.
У меня стоит 3 мм и ход 15мм я доволен....
Оффлайн Vangard
поставил 1мм сегодня посмотрю что получится
обычно стоят вакуумником назад
NikolayGur
Ясно. Я пробывал, поставил назад машина ехать отказалась.... толко тронуться получилось, такое ощущение что мощей не хватать стало.
И в положении назад, вращение трамблера (для регулировки) меньше чем в положении вперед... защелками на трамб цепляет за болты на двигле и вакуумником в движек упирается.
привод вала (шестерня) установлен со смещением, т.е. положение шлица повернуто.
если установить по камасутре - то ничего мешать не будет
NikolayGur
Повернуто это: Левый край шлица чуть к верху?? У меня так. Только как правильно? Левый край к верху или правый урай шлица к верху?? По мануалу 3-5 градусов, Только какой край?? Может по ходу вращения??
« Последнее редактирование: 28 Мая 2010, 06:56:43 от NikolayGur »
точно не помню, но вроде как горизонтально должно быть.
NikolayGur
Он горизонтально не встанет. Либо чуть вниз либо чуть вверх.
NikolayGur
NikolayGur
Вообще крутил трамб во всех возможных вариантах... но работает только в одном... вакуумником вперед. Выкручивал свечи при таком положении свечи рыжие.
