Автор Тема: Ремень грм  (Прочитано 190382 раз)
Оффлайн Юрик
Re: Ремень грм
« Ответ #100 : 15 Декабря 2011, 23:08:52 »
Добрый вечер.Поменял ролики,все новые inna,ремень грм gates.На холодную,слышен какой-то рокот.Ремень генератора снимал,рокот остался.При прогреве исчезает.Может, неправильная натяжка ремня грм?Расстояние на регулировочном болте 26мм,если мерять от ролика натяжителя,до кожуха.Что может быть?Заранее спасибо за ответ.
Moskvich-214100-Svyatogor- F3R-272 2.0i
Оффлайн Шурик74
Re: Ремень грм
« Ответ #101 : 07 Января 2012, 22:58:16 »
я брал по отдельности все ролики что там лежат фирма Ina Словакия...(при том что в этом комплекте их бывает 2 а не 3 и приходится докупать).
кат номера:
531 0061 10,
532 0218 10,
532 0237 10
Смотрел по экзисту цена на ролики Ina гдето в два раза дороже чем на оригинал (ролики рено 3 шт 2300руб, а Ina 4777руб) проще наверное оригинал взять
214145
Оффлайн Шурик74
Re: Ремень грм
« Ответ #102 : 07 Января 2012, 23:09:13 »
Как отвернуть шкиф коленвала🤯
пробовал на 5 скорости на тормозе железяка упертая в сидушку, рычаг с пол метра, нефига, только ключ поворачивается градусов на 30 и чувствуется что вся машина напрягается а болт нефига🤯
В КАКУЮ СТОРОНУ КРУТИТЬ🤯 Смутные сомнения по поводу направления резьбы?
в книжках не написано в какую сторону до этого ремень сам не менял
214145
Оффлайн колосовский
Re: Ремень грм
« Ответ #103 : 07 Января 2012, 23:19:34 »
Стоишь перед передом машины , берёшь головку на 18, надеваешь на болт , ну и  вороток ложишь на левый лонжерон ( правый по ходу)( вроде так, может подзабыл , поправте) и дёргаешь стартером на доли секунды. Всё.
« Последнее редактирование: 07 Января 2012, 23:40:39 от колосовский »
москвич- 21412. с F3R- 272.
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
Re: Ремень грм
« Ответ #104 : 07 Января 2012, 23:29:34 »
как ты пишешь букву "О" так и откручивается большинство болтов везде.
а как пишешь букву "З" так их и закручиваешь)
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
Оффлайн Шурик74
Re: Ремень грм
« Ответ #105 : 08 Января 2012, 00:22:53 »
откручиваем против часовой как все болты я понял так
резьба обычная
214145
Оффлайн Skif17
Re: Ремень грм
« Ответ #106 : 09 Января 2012, 00:34:36 »
На работающем двигателе шкив вращается по часовой стрелке (если смотреть со стороны бампера), так что класть лучше на левый (по ходу движения авто) лонжерон. Хотя метод кажется несколько диким. Если проблема в стопорении коленвала, то можно в дополнение к передаче и тормозам вставить стопорящий стержень в коленвал, как указано в мануале (в ВМТ 1,4-го цилиндров), твердый хрупкий стержень лучше не использовать - могут быть сколы или полностью отломится
214145
Оффлайн АНАТОЛИЙ 52
Re: Ремень грм
« Ответ #107 : 09 Января 2012, 18:35:47 »
Всем  привет. 😍
Выложу маленький отчёт.
В августе прошлого года купил реногор, без нареканий.
Когда недельку - другую поездил обнаружил шум в коробке, вероятно
шумит подшипник первичного вала. Он так и продолжает пока шуметь.
В первую очередь решил заменить ремень ГРМ и  3 ролика (стоимость в магазине около 4 т.)
В автосервисе заменили всё это, но оказалось, что старый ремень ещё хоть куда 😎,
и ролики нормальные за исключением зубчатого - он с шумом был.
Правда после замены оказалось, что ремень трёт о корпус  защитного кожуха . ( в одном месте.
В сервисе сказали - это пройдёт, а у вас старый ремень тоже тёрся.
Кто, что посоветует? Оставить так? или что-то предпринять? Может действительно ничего страшного?
 Но шум от трения ремня на холостых (стоя на месте) слышно даже внутри.
 Выкладываю фотки б/у ремня и роликов
« Последнее редактирование: 09 Января 2012, 21:48:22 от АНАТОЛИЙ 52 »
  • Святогор 1998год Двигатель F3R
Оффлайн АНАТОЛИЙ 52
Re: Ремень грм
« Ответ #108 : 09 Января 2012, 18:36:54 »
фотки роликов
« Последнее редактирование: 09 Января 2012, 18:41:30 от АНАТОЛИЙ 52 »
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
Re: Ремень грм
« Ответ #109 : 09 Января 2012, 18:47:24 »
трение нужно устранить обязательно
2141 F3R, гбо IV поколения
https://vnalichii.pro/
запчасти для Москвича новые
отправка в регионы
Оффлайн АНАТОЛИЙ 52
Re: Ремень грм
« Ответ #110 : 09 Января 2012, 18:51:40 »
как это сделать если трётся о внутреннею часть кожуха, а его не реально снять.
 Мне сказали что  причина в ведущей шестерне То есть от распредвала 🤔,
Что делать не знаю.
« Последнее редактирование: 09 Января 2012, 18:57:17 от АНАТОЛИЙ 52 »
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
Re: Ремень грм
« Ответ #111 : 10 Января 2012, 10:23:46 »
Что делать не знаю.
не видя трудно оценить что там трет, а так кожух снимается без проблем, и шестерня тоже.
отправка в регионы
Re: Ремень грм
« Ответ #112 : 10 Января 2012, 10:37:32 »
Трение ОБЯЗАТЕЛЬНО устранить, это опасно, ремень может перегреться и лопнуть просто, по итогу получишь капитальный ремонт ГБЦ.
Кстати фото не выложил. Прочти тему Как выложить или загрузить фото на форум
Оффлайн АНАТОЛИЙ 52
Re: Ремень грм
« Ответ #113 : 13 Января 2012, 11:00:26 »
Спасибо за совет.
Меня еще смущает такая позиция: после (или перед) шкивом кв, стоит направляющий ролик, который  тоже заменил, у меня есть вопрос к знатокам. Может всё дело в направляющем ролике? Там на пластине есть  отверстие с резьбой.  У меня возникло предположение, что это для регулировки самого направляющего ролика. Весь ремень проходит по краям всех роликов и шкивов. Разве это правильно?
Думаю он должен находится по центру роликов. На фотке б/у ролики которые стояли до этого.
Может старый направляющий поставить назад?
Если это не так, то каков ещё вариант центровки ремня грм.?
Заранее благодарю
« Последнее редактирование: 13 Января 2012, 11:14:08 от АНАТОЛИЙ 52 »
Re: Ремень грм
« Ответ #114 : 13 Января 2012, 11:40:56 »
Спасибо за совет.
Заранее благодарю
Отверстие с резьбой в ролике, от место крепления кожуха. Возможно часть кожуха просто гнутая, вот и цепляется... Старые ставить обратно не советую. Может износилась шестерня на коленвалу... кстати.. вот и не держится ровно... чаще плавает и трётся из-за слабой натяжки...
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
Re: Ремень грм
« Ответ #115 : 13 Января 2012, 11:42:45 »
к плошадке обводного ролика крепится кожух грм, ремень сам найдет своё положение, главное правильно его натянуть
+ к Тимуру, быстрей ответил)))
отправка в регионы
Оффлайн Dolphin_UA
Re: Ремень грм
« Ответ #116 : 13 Января 2012, 12:12:05 »
Ну вот ... только поменял два ролика и ремень, а оказывается еще и шестерня меняется ((( Что делать?
  • МР 2141 1991 г
Оффлайн АНАТОЛИЙ 52
Re: Ремень грм
« Ответ #117 : 13 Января 2012, 12:15:28 »
Было бы понятно, если ремень терся о внешнюю часть кожуха, так ведь нет. Он расположен по краю к двигателю. Более того на старых роликах видно, что ремень занимал ту же позицию что и теперь.
Правда не знаю сколько он отходил. (прежний хозяин умер, а наследники не в курсе)
Но как я говорил ранее старый ремень в хорошем состоянии.
В общем пока ездить не буду, будем разбираться что- к чему.
« Последнее редактирование: 13 Января 2012, 12:17:15 от АНАТОЛИЙ 52 »
Оффлайн !!!21NEXT41!!!
Re: Ремень грм
« Ответ #118 : 13 Января 2012, 12:28:07 »
у тебя ремень гуляет по ролику?у меня тоже гуляет где-то на 1мм вдоль оси, но не че не задевает.пробовал ставить друугие роли ,ремень ,шестерни даже другие ставил,не че не изменилось.очень парился по этому поводу,даже ездить страшно было)но потом забылся и вот уже второй год все вроде нормально ,ремень недавно проверял износа вроде нету.
Re: Ремень грм
« Ответ #119 : 13 Января 2012, 21:23:49 »
Не трогать, шестерня меняется если изношена... это определяет мастер.
