Автор Тема: Ремень грм  (Прочитано 190406 раз)
Re: Ремень грм
« Ответ #180 : 19 Февраля 2012, 22:23:54 »
Поставь заодно под переднюю крышку прокладку из паронита 0. 5 с герметиком.
не надо ставить прокладки под переднюю крышку... все ездят нормально, без прокладок, а ему она зачем?
Оффлайн колосовский
Re: Ремень грм
« Ответ #181 : 19 Февраля 2012, 23:05:11 »
У меня текло не с сальника а из под крышки , сделал с прокладочкой и герметиком, пока всё нормально(сухо).Лоторея.
москвич- 21412. с F3R- 272.
Re: Ремень грм
« Ответ #182 : 19 Февраля 2012, 23:57:19 »
Нет лотереи, есть хорошие герметики, и технология.
Оффлайн Женя
Re: Ремень грм
« Ответ #183 : 20 Февраля 2012, 00:01:36 »
менять только ремень ГРМ... ролики оставить....  Прокладку поддона тоже трогать не стоит я думаю.... натекло с сальника и всё... сколько стоит этот весь праздник на волгоградке?
спасибо Тимур за совет ... на счет стоимости я не интересоваться ... да бы не травмировать свою психику раньше времени ))) ... но время идет, замена все ближе, завтра отпишусь, что и сколько стоит, буду звонить и узнавать ...
Москвич "Святогор" Рено 2.0
Оффлайн Олег 4891
Re: Ремень грм
« Ответ #184 : 28 Февраля 2012, 09:22:15 »
Подскажите а вот такой ерундой натяжение ремня привода грм на рено возможно проверить https://www.avito.ru/items/volgograd_avtozapchasti_i_aksessuary_ustrojstvo_natyazheniya_grm_vaz_2112_61907097
Re: Ремень грм
« Ответ #185 : 29 Февраля 2012, 00:31:06 »
думаю да...
Оффлайн Олег 4891
Re: Ремень грм
« Ответ #186 : 29 Февраля 2012, 13:14:38 »
думаю да...
А как, у тебя такой приспособы нет?
Оффлайн ferrero
Re: Ремень грм
« Ответ #187 : 29 Февраля 2012, 13:34:16 »
Народ, ахтунг!  собрался менять   грм ролики и ремень.  вксрыл крышку а на распреде  аж три метки  белые.  машина отходила 150 тыщ и ремеь менялся  один раз и  хрен знает когда, поэтому на нем  и следа не осталось. по какой метке выставлять?
фото прилагаю
  • Святогор 1998 renault f3r 2.0
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
Re: Ремень грм
« Ответ #188 : 29 Февраля 2012, 14:37:02 »
фото прилагаю
там на шестерне выбито углубнение, по фото мне кажется что нижняя метка должна быть.
2141 F3R, гбо IV поколения
https://vnalichii.pro/
запчасти для Москвича новые
отправка в регионы
Re: Ремень грм
« Ответ #189 : 29 Февраля 2012, 15:31:34 »
нет, я по старинке.
не кажется, а точно.  😎
Оффлайн ferrero
Re: Ремень грм
« Ответ #190 : 29 Февраля 2012, 21:28:47 »
спасибо.   сообразил .  все поставил,  оооочень доволен что сделал сам и сэкономил денег, на сэкономленое завтра еду за новым выпуском.  теперь точно хватит))  😎
Оффлайн Weter89
Re: Ремень грм
« Ответ #191 : 27 Марта 2012, 11:08:26 »
Ни как не могу понять где находится болт заглушка, в который нужно сувать пруток для фиксации КВ.
Будьте добры фотку этого злачного местечка.
И еще вопрос, в книге написано 3 метки нужно сопоставить, одна на РВ находится, другая на КВ, думаю найду когда шкив на гену сниму, а вот третья ни как не в домек где ее брать((
  • 214145 F3R272: флажковый ЧЯ, волгобачек, Зеркала BMW E34
5 копеек = √25 копеек = √1/4 рубля = 1/2 рубля = 50 копеек. докажи банку, что ты должен в 10 раз меньше платить за ипотеку
Что бы ты не сделал это будит не правильно, поэтому делай все так как хочешь.
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,49214.msg981142.html#msg981142
Если что то хочешь сдела
Оффлайн Олег 4891
Re: Ремень грм
« Ответ #192 : 27 Марта 2012, 11:14:49 »
Где номер двигателя снизу болтег торх 14
Оффлайн Weter89
Re: Ремень грм
« Ответ #193 : 27 Марта 2012, 11:17:48 »
с полусферической шляпкой??
Оффлайн Олег 4891
Re: Ремень грм
« Ответ #194 : 27 Марта 2012, 11:27:57 »
Что есть полусферическая шляпка у меня тох14 был. Мультимедийная программа по святогору есть? нет скачай там в цветных картинках все и увеличивать картинки можно.
Оффлайн Weter89
Re: Ремень грм
« Ответ #195 : 27 Марта 2012, 11:58:19 »
скачал.. болт заглушка понял где, а вот метка "О" так и не доперло 🤦‍♂️ 🤦‍♂️
я так понимаю это около стартера нада смотреть?? но у меня там все в масле и грязи и ни че не видно, не понятно, если я сопоставлю метку на КВ и РВ этого достаточно же по идее должно быть?? без этой отметки "0" или я не прав?? 🥴
Оффлайн sunzin
Re: Ремень грм
« Ответ #196 : 31 Марта 2012, 18:52:13 »
 Я тоже не смог открутить болт, т.к. он видать до этого откручивался с помощью зубила 😝 и головку Е14 я туда просто не смог одеть. Подумав, что просто так КВ и РВ с места не сдвинется, я все поменял не стопоря КВ. Метки совпали 🥁. Кстати там стоял ремень Contitech  и он в одном месте держался только за счет корда  😱 .
 И еще у меня возник вопрос: т.к. появился излишний шум после замены ремня и роликов ГРМ, то я решил чуть ослабить ремень. Но когда я снял крышку, то увидел разбрызганную везде смазку роликов. Это нормально🤯 🤔
  • 1999г. Святогор 214145 F3R
Оффлайн колосовский
Re: Ремень грм
« Ответ #197 : 31 Марта 2012, 19:21:12 »
Нет не нормально. Смазка не может разбрызгатся , подшипники закрыты. Ремень в смазке чтоли?
Оффлайн sunzin
Re: Ремень грм
« Ответ #198 : 31 Марта 2012, 20:35:10 »
Да закрыты. Ремень не заметил, что прям в смазке, но все вокруг в мелких крапинках смазки. Перед заменой роликов и ремня я все как следует протер, на зубья КВ и РВ не пожалел спирта  🤦‍♂️ , было как у кота яйца. Опять все тряпочкой протер, буду посматривать.
Оффлайн АНАТОЛИЙ 52
Re: Ремень грм
« Ответ #199 : 16 Апреля 2012, 17:58:19 »
 ВСЕМ привет. Итак, заменил шестерню КВ на б/у ( с дополнительной заменой сальника на блоке - пропускало масло)
Теперь ремень ушел от блока и больше не трет. Но этого маловато нужно по ходу менять и Шестерню РВ.
Кстати мои подозрения оказались верными, когда сняли шестерню КВ - она очень хорошо износилась, потому ремень и ушел к блоку.
 Делали в сервисе без должного надзора и сцуки  😡 сбили метки.
Я так думаю, что они не стопорили КВ , а машину толкали туда и обратно. >😕
Кто подскажет как всё восстановить? Хотя у меня есть мысли, но всё-таки 🤔
Причина моих подозрений - реногор стал глохнуть при переключении передач, почти сразу после сервиса.
  • Святогор 1998год Двигатель F3R
