Автор Тема: Ремень грм  (Прочитано 190407 раз)
Оффлайн kjug
  • Мотоциклист...
Re: Ремень грм
« Ответ #220 : 17 Июля 2012, 11:40:31 »
Такие ролики подойдут? Смотрел на Лагуну с F3R 722/723 https://www.exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=8F4047B8&flag=386943604  https://www.exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=ADA047B8&flag=386942580
  • Реногор, 1998 г.в., красный сток :)
Всё хорошо, что хорошо запускается:)
Re: Ремень грм
« Ответ #221 : 18 Июля 2012, 00:07:17 »
Оффлайн kjug
  • Мотоциклист...
Re: Ремень грм
« Ответ #222 : 19 Июля 2012, 14:35:36 »
Спасибо огромное))
Оффлайн hi-мера
  • F3R,почти" Skyline"
Re: Ремень грм
« Ответ #223 : 19 Июля 2012, 15:05:20 »
Спасибо Тимур...
  • 214145,1999г.в Океан
Оффлайн kjug
  • Мотоциклист...
Re: Ремень грм
« Ответ #224 : 20 Июля 2012, 12:38:37 »
А нужен какой-нибудь спец. инструмент, чтобы поменять ремень ГРМ и 3 ролика самому🤯
Оффлайн Jagdflugzeug
Re: Ремень грм
« Ответ #225 : 20 Июля 2012, 12:58:08 »
Нет, если не планируется замена переднего сальника КВ.
Оффлайн strng
Re: Ремень грм
« Ответ #226 : 20 Июля 2012, 13:01:51 »
Самый главный инструмент (при возникновении таких вопросов) это "Руководство по ремонту и эксплуатации" 😀
А так..:
1.головка Е14 (99%, что она но нужно уточнить)
2.шестигранник 6 (прочный)
3.головки 18, 16(или 15, не помню)
4.длинный болт м10 с двумя гайками
5.общечеловеческие ключи : 10,13 и тд
6.головка Е какая то, если фиксировать КВ как положено
7.прямые руки 😀
На прошлой неделе менял, времени ушло примерно 1 час
Renault Scenic 1ф2 2001 г.в.
Оффлайн Cheetah_41
Re: Ремень грм
« Ответ #227 : 20 Июля 2012, 13:13:45 »
Примерный перечень:
ключ накидной на 18 - 1 шт. (болт шкива коленчатого вала);
ключ накидной на 16 - 2 шт. (крепление генератора и гайка натяжного ролика);
ключ накидной 12 на 13 - 2 шт. (фиксатор/натяжитель ремня генератора);
ключ накидной на 10 - 1 шт. (болты крышки ремня ГРМ);
головка TORX E14 - 1 шт. (болт паразитного зубчатого ролика и пробка отверстия под фиксатор коленвала на блоке);
вороток, трещотка, два разных удлинителя под головки;
болт М5х60 с парой гаек (для установки правильного натяжения ремня);
шестигранники/"звездочки" для болтов крепления роликов к блоку (случаются разные, лучше посмотреть заблаговременно);
правильные руки и немного терпения. 😉
Работы при правильном подходе минут на 30, с учетом первого раза - час-полтора. Главное все делать спокойно и по мануалу, советчикам отвечать уклончиво, не суетиться без необходимости. 😉
PS:  Опять меня опередили.  😁 😁
М-214145 - погиб в ДТП
Оффлайн колосовский
Re: Ремень грм
« Ответ #228 : 20 Июля 2012, 13:16:01 »
Радиатор можно от патрубков не отсоединять и антифриз не сливать. Просто отсоеденить от кузова радиатор(предварительно сняв вентилятор) и положить его на двигатель. А болт разве не М6 для натяжки ремня? У меня шестёрка вроде.
« Последнее редактирование: 20 Июля 2012, 13:18:56 от колосовский »
москвич- 21412. с F3R- 272.
Оффлайн wowan55
Re: Ремень грм
« Ответ #229 : 20 Июля 2012, 13:18:52 »
2 раза менял ролики и ничего не снимал. там только натяжник неудобно откручивать. на него одеваеш головку и крутиш газовым ключом.
СВР
Оффлайн Cheetah_41
Re: Ремень грм
« Ответ #230 : 20 Июля 2012, 13:21:14 »
Радиатор вообще можно не трогать - там места достаточно если не страдать фигней и не размахивать ключами. Открутить/закрутить болт коленвала удобнее снизу - там точно ничего не мешает. Все остальное - сверху.
PS: Болт М5 длинный. А может и М6... 😉 Но обязательно длинный и с парой гаек.
« Последнее редактирование: 20 Июля 2012, 13:22:56 от Cheetah_41 »
Оффлайн kjug
  • Мотоциклист...
Re: Ремень грм
« Ответ #231 : 20 Июля 2012, 15:18:44 »
Спасибо за помощь)
Оффлайн Grinya
Re: Ремень грм
« Ответ #232 : 02 Августа 2012, 11:06:10 »
Посоветуйте пожалуйста. Нужно ли менять ремень ГРМ? Машинка 98г.в. Пробег 23т.к. (пробег родной - досталась от тестя). По виду, ремень в нормальном состоянии. Важен ли возраст авто, или главное пробег?
  • Святогор 98 Рено
Оффлайн [tj] DimON 02rus
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
Re: Ремень грм
« Ответ #233 : 02 Августа 2012, 11:22:56 »
возраст важен очень. Резина уже не та. Не пожалей 400р купи ремень и голова болеть не будет
Mitsubishi Legnum VR-4 Type S
Kia Madgentis 2.5 EX V6
Оффлайн Grinya
Re: Ремень грм
« Ответ #234 : 02 Августа 2012, 11:42:24 »
Спасибо за совет. Поехал покупать ремень  😀
  • Святогор 98 Рено
Re: Ремень грм
« Ответ #235 : 02 Августа 2012, 13:33:49 »
+1 мало того... голова у мотора тоже болеть не будет  😆
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
Re: Ремень грм
« Ответ #236 : 03 Августа 2012, 08:31:22 »
Ну я так и имел ввиду и голову) и "голову"...Как ты говроишь "Кроилово ведет к попадалову...(с)"
Оффлайн kjug
  • Мотоциклист...
Re: Ремень грм
« Ответ #237 : 05 Августа 2012, 20:59:50 »
Подскажите пожалуйста, как выглядит метка на КВ (может фото есть)🤯 А то в мануале не видно на фотке. А на своём моторе я её не нашёл, 150 раз прокручивал, и медленно и очень медленно, но нет её...(( Пришлось выставить метку на РВ и убедиться, что 1-й (или 4-й) цилиндр в ВМТ; зафиксировать коленвал в блоке тоже получилось в этом положении - получается правильно выставил? Заменил ролики, поставил ремень, провернул раза 4-5 коленвал - нормально, поршни с клапанами не встречаются... но всё-равно настораживает, что не совместил метку КВ(( И ещё, 1-й цилиндр - это который ближе к ремню или к маховику?
Оффлайн колосовский
Re: Ремень грм
« Ответ #238 : 05 Августа 2012, 21:17:02 »
Первый целиндр от маховика.
Оффлайн kjug
  • Мотоциклист...
Re: Ремень грм
« Ответ #239 : 05 Августа 2012, 21:33:17 »
Спасибо) 1-й и 4-й одновременно приходят к ВМТ, насколько я знаю?
