Автор Тема: Ремень грм  (Прочитано 190407 раз)
Оффлайн Voldie
  • Вован)))
Re: Ремень грм
« Ответ #200 : 23 Апреля 2012, 14:08:33 »
молодцы кто сами меняет, настраивает, а вот у меня времени нет и возможности, да и слабоват я пока в этом, в рено сервисе зарядили 3000р за замену ремня, по телефону я сказал им что у меня рено меган ф3р 750, посмотрим на их лица когда приеду))) А на простых сервисах страшно, не прально натянут и пипец, многие даж не слышали о приборе по проверке натяжения даж...страшно
  • 2142r5 2.0 2002 г.р.
Оффлайн exterminator
Re: Ремень грм
« Ответ #201 : 23 Апреля 2012, 15:09:08 »
боюсь что зарядят тебе там очень много.. так как надо снимать радиатор, а из-за этого могут вообще не взяться.
Но поверь, там ничего страшного нет - все делаешь по книжке и по 10 раз проверяешь перед затяжкой и окончательной сборкой.
Сам менял ремень, когда уже поменял подъехали ребята, которые так же делали сами и вобщето уже ничего не подсказали, кроме силы затяжки ролика.
Теперь я могу даж не сливая тосола сделать. Но радиатор надо снять и положить сверху. При наличии лишней головки на 18 можно ее спилить и не снимая радиатора все сделать.
Оффлайн Voldie
  • Вован)))
Re: Ремень грм
« Ответ #202 : 25 Апреля 2012, 20:48:10 »
в рено сервисе зарядили 3000 +\- 300Р, НО Я ИМ сказал что у меня меган, завтра к им сьезжу. Тока у них запись аж на 10 мая, был ещё сёня в одном сервисе, мастера канешн очень заинтересовались моим князем, долго репу над ним часали, предлагали ещё и бампер снимать...цену тож около трёх зарядили... вот лучше уж подороже но в оригинальном реновском...Потом там посоветовали в бывший москвичёвский сервис обратиться, провери что там осталось, ещё один бывший москвичёвский сервис как раз и стал новым реновским...
Оффлайн Voldie
  • Вован)))
Re: Ремень грм
« Ответ #203 : 25 Апреля 2012, 20:49:24 »
да и боюсь сам менять, угроблю кучу времени, да и машина в гараж не помещается если за день не сделаю хз куда её ставить, да и не могу я уж без неё))) 😍
Re: Ремень грм
« Ответ #204 : 25 Апреля 2012, 22:36:51 »
ну я бы около дома сделал если так уж прям не вмешается в гараж.
Но я и в -26 могу чето делать на улице. Главное запастись инструментом и точно знать что делать.
Можно за 2 часа сделать. Хотя первый раз лучше кого-то для подсказок иметь рядом.
Оффлайн Вольдемар
Re: Ремень грм
« Ответ #205 : 28 Мая 2012, 18:14:05 »
Здравствуйте! Чтобы не создавать новую тему, подскажите, а сколько ходят родные ролики без замены. Прежний хозяин их не менял на 120 тыс., сейчас пробег около 150, ролики чуть люфтят, но не болтаются, выработок нет, не шумят (только изредка посвистывают секунд 10-20 при заводке), ремень ещё хороший. Может их смазать как нибудь и пусть ходят до следующей замены ремня. А то влезешь в мотор, поставишь хз что и начнутся ужасы нашего городка как у авторов этой темы?
« Последнее редактирование: 28 Мая 2012, 18:25:56 от Вольдемар »
Москвич 412-ИЖ (трёхлетка )- первая машинка
Москвич 2141      95 г.в. (1.5 л.)
Москвич 214122   99 г.в. (1.7 л.)
Москвич 214145   98 г.в.  (F3R)
Ситроен Ксара Пикассо 2002 г.в.
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
Re: Ремень грм
« Ответ #206 : 28 Мая 2012, 20:31:43 »
меняй их срочно, если не хочешь проблем, потом дороже будет
2141 F3R, гбо IV поколения
https://vnalichii.pro/
запчасти для Москвича новые
отправка в регионы
Оффлайн АНАТОЛИЙ 52
Re: Ремень грм
« Ответ #207 : 28 Мая 2012, 21:19:55 »
ОФИГЕТЬ 😲  , после 60 000 должны стоять новые ролики и ремень ( можно и раньше)
  • Святогор 1998год Двигатель F3R
Оффлайн Вольдемар
Re: Ремень грм
« Ответ #208 : 28 Мая 2012, 22:29:08 »
На 120 тыс. была вторая замена ремня, а вот ролики прежний хозяин не менял, сказал, что были в идеале, а, может, жаба задушила. Спасибо всем откликнувшимся, завтра поеду докуплю паразитный ролик и буду всё менять.
« Последнее редактирование: 28 Мая 2012, 22:32:40 от Вольдемар »
Оффлайн Jagdflugzeug
Re: Ремень грм
« Ответ #209 : 28 Мая 2012, 22:44:55 »
... жаба задушила...
Она родимая, куда же без неё. На этом лучше не экономить, так как если ремень порвётся или ролик развалится то: АЗЛК214145 - F3R = помойка
Оффлайн Andrevip
Re: Ремень грм
« Ответ #210 : 02 Июня 2012, 19:58:13 »
Доброго всем дня!  Что за ерунда может быть.. поставили новый ремень (внепланово, так как залюфтил ролик направляющий, его тоже поменяли) Натянули ремень как обычно 24 мм по болту..  Но он подвывает перед включением карлсона..  делаю чуть меньше - 23мм вой заканчивается..   Может не обращать внимания?
« Последнее редактирование: 02 Июня 2012, 19:59:50 от Andrevip »
Оффлайн колосовский
Re: Ремень грм
« Ответ #211 : 02 Июня 2012, 20:41:57 »
Может вы имеете ввиду что ремень  грм начинает выть на горячёю? А то карлсон можно включить и при любой температуре.  Ослабте малость ремень.
москвич- 21412. с F3R- 272.
Оффлайн Andrevip
Re: Ремень грм
« Ответ #212 : 02 Июня 2012, 23:06:03 »
Прошу прощения!  конечно, ремень грм... забыл уточнить 🤔  ослабил сегодня вроде меньше стало выть.. сделал 23мм..   надо ещё немного ослабить и тогда воодще будет нормально походу..  странно вообще, оюычно 25мм ставил и всё хорошо было 🤔  а тут прийдётся меньше 23 мм делать натяжку 😳
Оффлайн Олег 4891
Re: Ремень грм
« Ответ #213 : 04 Июня 2012, 08:16:19 »
В одной книжке, не помню где скачал, написано что натяжка от наружней плоскости кожуха ГРМ до ремня должна быть в пределах 21-24мм. Я себе когда менял ГРМ недавно выставил 22мм.
Re: Ремень грм
« Ответ #214 : 04 Июня 2012, 16:54:36 »
Уважаемые москвичеводы! Книжки по обслуживанию не являются 100% инструкцией к действию, если хватает навыка определить по звуку перетяжку ремня ГРМ, то думаю с натяжкой "на глаз" проблем не будет. Если перетянут, конечно же ослаблять, он вообще не сильно натянут в стоке.
Оффлайн garri-g
Re: Ремень грм
« Ответ #215 : 04 Июня 2012, 23:54:47 »
Товарищи а люфт обводного ролика, который с площадкой идет, допускается? Ролик побывал в аварии вот думаю менять или нет, а то пробег всего тысяч шесть...
M-412 и 214145
Re: Ремень грм
« Ответ #216 : 04 Июня 2012, 23:58:03 »
Да, допускается, но крайне минимальный... после ДТП лучше менять, мало ли...
Оффлайн колосовский
Re: Ремень грм
« Ответ #217 : 09 Июня 2012, 19:09:08 »
Может было но. Снял кожух грм, посмотреть натяжку. Повернул ремень на 90 градусов пальцали , вроде не прослаб. Завел без кожуха , на холостых ходит нормально, при резком газе и при резком сбросе газа ремень даёт слабину ( заметно как болтается).Кто нибуть замечал такое?
Re: Ремень грм
« Ответ #218 : 09 Июня 2012, 23:42:58 »
Да, должен чуть "болтаться" на сбросе оборотов, амплитуда около 5-8мм, если я правильно понял о чём ты.
Оффлайн колосовский
Re: Ремень грм
« Ответ #219 : 10 Июня 2012, 10:08:52 »
Да правельно понял. Спасибо. Значит всё в норме.
