Автор Тема: Ремень грм  (Прочитано 190417 раз)
Оффлайн Alexey_Nikiforov
Re: Ремень грм
« Ответ #240 : 10 Сентября 2012, 18:34:22 »
Спасибо) 1-й и 4-й одновременно приходят к ВМТ, насколько я знаю?
Так точно
  • Москвич-214145 1998г.в Двигатель F3R 2.0
Re: Ремень грм
« Ответ #241 : 10 Сентября 2012, 18:37:41 »
А вот кто подскажет мне у меня беда в следующем когда снимал ремень я его порвал к чертям, он оказался очень прелым в хлам=) хорошо произошло это не на работающем двигателе.
Ребята кто подскажет как мне теперь выставить все по меткам что бы не погнуть клапана? (щас все стоит не пойми как просто боюсь крутить и выставлять метки)
Оффлайн chelSt0rM
Re: Ремень грм
« Ответ #242 : 11 Сентября 2012, 12:08:26 »
крути рукой, не бойся, если упрется, почувствуешь
тебе советовали еще свечи выкрутить, будет легче
Re: Ремень грм
« Ответ #243 : 11 Сентября 2012, 12:40:56 »
Свечи понятно дело что я выкрутил перед началом процедуры, а когда упрется что делать?
Оффлайн [tj] DimON 02rus
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
Re: Ремень грм
« Ответ #244 : 11 Сентября 2012, 13:03:38 »
Тебе же в соседней теме написали уже:
Проще всего вернуть колено на 20-30 градусов назад (если не прошел метку, иначе вперед крути), все поршня будут ниже ВМТ, это 100%. Дальше возвращаешь РВ в метку, и крутишь колено до метки.
Mitsubishi Legnum VR-4 Type S
Kia Madgentis 2.5 EX V6
Re: Ремень грм
« Ответ #245 : 11 Сентября 2012, 13:14:39 »
Спасибо увидел
Оффлайн Johni
Re: Ремень грм
« Ответ #246 : 18 Сентября 2012, 21:35:16 »
 А шестерня распредвала только в одном положении встаёт?
« Последнее редактирование: 18 Сентября 2012, 22:32:31 от Johni »
214120 '94г, УЗАМ-331
214145 '99г, F3R
Mazda familia s-wagon rs '02
Оффлайн верняк
Re: Ремень грм
« Ответ #247 : 22 Сентября 2012, 20:16:31 »
NKi8463945   Ina   532 0218 10   Ролик направляющий ГРМ
NKi8463945   SKF   VKMA 06103   Ремень ГРМ комплект
 Ролик напрвляющий засвистел  , пробег 8 000 км
  • князь 2,0
Re: Ремень грм
« Ответ #248 : 22 Сентября 2012, 22:27:20 »
да
Оффлайн верняк
Re: Ремень грм
« Ответ #249 : 23 Сентября 2012, 18:03:22 »
Вопрос есть , Рено не едет нормально , посмотрел иетки . На приливе колокола выставлена на метку 0 как на фото
 А на распредвале ни туда ни сюда метка посередине
Вперед на ползуба или назад на ползуба как лучше и почему так - ремень и ролики новые.
« Последнее редактирование: 23 Сентября 2012, 18:05:56 от верняк »
  • князь 2,0
Re: Ремень грм
« Ответ #250 : 24 Сентября 2012, 00:28:11 »
по часовой на зуб. Зафиксируй колено сразу. Не читай камасутру особенно вот это --->>> Зафиксировав коленчатый вал (включив высшую передачу и нажав на тормоз), снизу ключом «на 18» отворачиваем болт шкива коленчатого вала (для удобства фотосъемки радиатор сняли)… За такое надо гвоздь в голову забивать.... Колено фиксировать любым клапаном от жигулей 2101-2109 6мм... потом откручивать шкивы и т.п.
Оффлайн верняк
Re: Ремень грм
« Ответ #251 : 24 Сентября 2012, 05:46:49 »
Спасибо за надежду 😉 , сегодня вечером переброшу на зуб по часовой . Вал разве обязательно фиксировать ? Может просто открутить ролик натяжной , снять ремень , шестерню распреда вперёд на зуб , одеть ремень и натянуть роликом . Такой способ приемлим или есть подводные камни?
  • князь 2,0
Оффлайн Johni
Re: Ремень грм
« Ответ #252 : 24 Сентября 2012, 08:41:31 »
А вот у меня на зуб назад перекинут, именно поэтому про шестерню и спрашивал, надо исправить.
214145 '99г, F3R
Re: Ремень грм
« Ответ #253 : 24 Сентября 2012, 10:56:27 »
нет, фиксировать обязательно, тем самым ты уточнишь правильность установки колена.... клапан довольно глубоко уходит в отлив колена если метка правильно.
Оффлайн верняк
Re: Ремень грм
« Ответ #254 : 27 Сентября 2012, 04:11:55 »
Как так может быть , при фиксации в глубокое отверстие на КВ метку КВ не видно вообще а на распреде уходит на 2,5 зуба вперед  , перебросил ремень вперёд на зуб и при совпадении меток фиксируется в не глубокое отверстие . И машина прям пошла как надо. Ошибка компенсирует ошибку на соусе кривых рук 😁
  • князь 2,0
Оффлайн garri-g
Re: Ремень грм
« Ответ #255 : 28 Сентября 2012, 14:49:03 »
Просто паз под установку ВМТ на КВ это прямоугольный пропил. А отв. это следы балансировки. Люди часто путают, вот и все несоответствия отсюда! Достаточно посветить фонариком туда и заглянуть с помощь зеркальца. Мне легче было я все это понял на снятом моторе.
M-412 и 214145
Оффлайн Johni
Re: Ремень грм
« Ответ #256 : 01 Октября 2012, 06:03:57 »
У меня вот меток на маховике не видно, КВ стопорится в глубокое отверстие, при этом на шестерне распредвала метка уходит на один зуб вперёд. Может кто скинуть фото меток на маховике (чтобы было чётко их видно)?
214145 '99г, F3R
Оффлайн верняк
Re: Ремень грм
« Ответ #257 : 01 Октября 2012, 06:55:39 »
Посмотри , метки на картере я сфотал выше , а на маховике метка - вертикальный пропил достаточно глубокий чтобы увидеть сверху . Со стороны коробки , с  фронта мешает смотреть моторный щит . У меня тоже метка вперёд уходит если стопорить в глубокий паз.
  • князь 2,0
Оффлайн Johni
Re: Ремень грм
« Ответ #258 : 02 Октября 2012, 13:29:00 »
вот на картере я и вижу, а на маховике разглядеть пропил этот не могу.
214145 '99г, F3R
Re: Ремень грм
« Ответ #259 : 08 Октября 2012, 14:36:31 »
Видимо так  😆   Только понятие глубокое отверстие у нас разные по ходу, либо там ещё есть какие то отверстия ... ещё глубже    😂
