Автор Тема: Ремень грм  (Прочитано 190427 раз)
Re: Ремень грм
« Ответ #340 : 02 Ноября 2013, 21:34:42 »
не согласен с вами ! последний раз в фирменном комплекте "рено грм и 2 ролика" качество среднего оставляло желать лучшего...заменил на OPTIMAL. наверно если все брать по отдельности от GATES + INA= лучшее качество. сам езжу на "оптимале" - ничего плохого не скажу.
Вот и лучше брать и ставить второе выделенное - а не Оптималы всякие
В чем выгода с этим Оптималом? или там, где берется Оптимал - нет Гейтса с Ина?
Оффлайн Турбодрыг@тель
Re: Ремень грм
« Ответ #341 : 25 Ноября 2013, 23:34:18 »
Доброго времени суток! Сходил я в магаз к нашим торгунам с партнамберами роликов и ремня, дабы разведать ценовую политику. Как оказалось, у поставщиков в данный момент ремней Гейтсевских нет, сказали, что типа неплохие Дайко(сразу отмел) и Конти(насчет этого призадумался). Так же пробил по комплектам и нашел вот такой "Комплект ремня ГРМ LuK 530010810", он же "INA 530010810 - Комплект ремня грм" по цене 2700руб В комплекте два ролика(нет зубчатого) и ремень. По словам продавуна в Люковском комплекте ролики идут Ина, а ремень Гейтс, причем , тот Гейтс, который идет отдельно чаще всего хрень, а тот, который в комплекте настоящий качественный. Как думаете, стоит ли брать? И как по качеству ремни Конти? Чтобы в случае отсутствия Гейтса была надежная альтернатива.
  • ИЖ-412 1975г.в., 1.7л, Князь, 2335.
Практически на все вопросы ответы давно написаны, зачем спрашивать лишний раз - поэтому преимущественно читатель.
Re: Ремень грм
« Ответ #342 : 25 Ноября 2013, 23:52:14 »
...Конти(насчет этого призадумался)... И как по качеству ремни Конти? Чтобы в случае отсутствия Гейтса была надежная альтернатива.
Второе место после Гейтса - бери-не бойся - лишь бы не подделка
Ремень-то - ладно, а вот ролики вроде фигня - именно те, что в комплекте - потому народ и берёт их по отдельности
Не раз проскакивало в теме (ссылка ниже), искать конкретные посты не буду, уж извини - можешь поверить на слово
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,5808.0.html
Re: Ремень грм
« Ответ #343 : 26 Ноября 2013, 00:11:59 »
Ну Конти ремнями пользоваться доводилось - впечатления положительные, но тут решил  "перебдеть" на всякий случай. По роликам понял, где-то проскакивало - вчера читал, лучше переплатить 100рублей, купить ремень Конти(если Гейтс не появится) и ролики отдельно. Спасибо!
Re: Ремень грм
« Ответ #344 : 26 Ноября 2013, 00:42:20 »
Пожалуйста
Конти - надеюсь, мы оба одно и тоже имеем в виду - Contitech? 😀
https://www.contitech.ru/
Насчёт роликов - верно решил
Re: Ремень грм
« Ответ #345 : 26 Ноября 2013, 01:01:58 »
Именно!
Оффлайн mishanya
Re: Ремень грм
« Ответ #346 : 13 Февраля 2014, 17:22:35 »
ролики ina загудели через 15тыс.заказал другие.вопрос вот в чем?новые ролики забиваете смазкой?и какой?
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
Re: Ремень грм
« Ответ #347 : 13 Февраля 2014, 17:27:41 »
С новыми все нормально, перетянул ремень 146%
2141 F3R, гбо IV поколения
https://vnalichii.pro/
запчасти для Москвича новые
отправка в регионы
Re: Ремень грм
« Ответ #348 : 13 Февраля 2014, 17:28:33 »
Какой конкретно ролик?
В комплекте был или отдельно?
Где брал?
Re: Ремень грм
« Ответ #349 : 13 Февраля 2014, 17:50:10 »
склоняюсь к версии NN_52
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
Re: Ремень грм
« Ответ #350 : 13 Февраля 2014, 18:18:03 »
Где брал?
которые в комплекте---они сразу клинят.
месяц назад брал себе ролики и клиенту, в один день поменяли, я сам, он тоже сам. проходит 2 дня он звонит и говорит. ролики навоз, свистят, плюс смазка полезла. но я то знаю в чем причина--- ослабили ремень и все проблемы ушли. вывод---- не морочьте тут голову а смотрите натяжение ремня!!!
отправка в регионы
Re: Ремень грм
« Ответ #351 : 13 Февраля 2014, 18:25:27 »
месяц назад брал себе ролики и клиенту, в один день поменяли, я сам, он тоже сам. проходит 2 дня он звонит и говорит. ролики говно, свистят, плюс смазка полезла. но я то знаю в чем причина--- ослабили ремень и все проблемы ушли. вывод---- не морочьте тут голову а смотрите натяжение ремня!!!
Я вообще-то тоже склонялся к натяжению ремня - но твоё сообщение не видел, писал, заметил - уж когда Опоссум упомянул
А почему сразу начал спрашивать, что за ролики - склонялся к тому, что скорее купили дерьмо, нежели не так натянули ремень
Оффлайн mishanya
Re: Ремень грм
« Ответ #352 : 13 Февраля 2014, 18:48:37 »
покупал через emex.брал все по отдельности.3660р .скорее всего ремень.менял не сам.в этот раз попробую ослабить
Оффлайн mishanya
Re: Ремень грм
« Ответ #353 : 13 Февраля 2014, 18:55:17 »
по звуку похоже на нижний ролик.вж-вж-вж-вж... Сначала думал на генератор-поменял подшипники вой остался.потом думал на помпу,купил новую но так и не поставил.дошло до меня завести мотор без ремня генератора-вой остался.значит все таки ремень перетянут
Re: Ремень грм
« Ответ #354 : 13 Февраля 2014, 20:32:11 »
Года два назад покупал на В177 набор сборный, 3800... Ролики ИНА ремень- не помню чей...
Оффлайн Spirit2la
  • Тула ремонт авто, сварка , аргон. Консультация.
Re: Ремень грм
« Ответ #355 : 14 Февраля 2014, 05:46:46 »
А вж-вж-вж появляется сразу или всё таки на хорошо прогретом моторе?
  • Красный АЗЛК 214122/1990. Белый АЗЛК 2335/1994. Celica ST205 GT-Four 1994
Оффлайн mishanya
Re: Ремень грм
« Ответ #356 : 14 Февраля 2014, 07:17:53 »
при заводке холодного двигателя сначала свист 3секунды.потом вой подшипника(больше походит на жужание) .сегодня утром прислушался вж-вж пропал.равномерное жужание только.
« Последнее редактирование: 14 Февраля 2014, 07:28:08 от mishanya »
Re: Ремень грм
« Ответ #357 : 14 Февраля 2014, 10:07:15 »
При следующем запуске есть риск услышать хруст,скрежет и после характерного удара мотор заглохнет...
Оффлайн Фанатик
Re: Ремень грм
« Ответ #358 : 10 Марта 2014, 14:19:22 »
Как выглядит метка на маховике? Выводил как в книжке по метке распредвала, проворачивал 2 раза, но на маховике так ничего и не заметил.
  • ЗАЗ-968М(1981), Москвич-214145(1998), Renault Scenic I(2003)
Оффлайн mishanya
Re: Ремень грм
« Ответ #359 : 10 Марта 2014, 16:41:04 »
всю зиму так ездил.на прошлой неделе поменял ролики и ремень вой остался.ремень ослабил
