Автор Тема: Ремень грм  (Прочитано 190416 раз)
Re: Ремень грм
« Ответ #360 : 10 Марта 2014, 22:59:36 »
всю зиму так ездил.на прошлой неделе поменял ролики и ремень вой остался.ремень ослабил
Повезло?
Re: Ремень грм
« Ответ #361 : 11 Марта 2014, 10:16:51 »
Повезло?
Угу, неслыханное везение! Наверное ремень и ролики сами от такого отношения к ним обалдели )))
Оффлайн mishanya
Re: Ремень грм
« Ответ #362 : 11 Марта 2014, 16:02:08 »
говорю же ПОМЕНЯЛ РОЛИКИ.какой звук был до этого такой и остался.
Оффлайн pesego
  • пытаюсь довести СВР до ума
Re: Ремень грм
« Ответ #363 : 29 Апреля 2014, 15:25:16 »
Сегодня залез посмотреть как ведет себя ремень ГРМ. Менял его осенью(зимой почти не ездил), прошел примерно 1 700 км, ролики менял тогда же. Ремень ГЕТС, ролики ИНА(брал по отдельности). Так вот, обнаружил на роликах то ли грязь размазанная, то ли ремень на них оставляет след. Выглядят это примерно как будто резиной терли по поверхности ролика, так и должно быть? Краска и надписи с ремня стерлись.
  • Святогор 1998 F3R
Оффлайн Jagdflugzeug
Re: Ремень грм
« Ответ #364 : 29 Апреля 2014, 15:51:13 »
Фото в студию!
Возможно, только возможно, что ролики вращаются не очень охотно.
Что это за фирма такая "ИНА"?
Возможно, что ролики начали ржаветь, а ремень затёр ржавчину, вариантов много.
Оффлайн fikusnik
  • Цените близких
Re: Ремень грм
« Ответ #365 : 29 Апреля 2014, 16:05:41 »
Это норм шарага 😆
В оригинальном комплекте ведь они лежат?
Re: Ремень грм
« Ответ #366 : 29 Апреля 2014, 16:43:00 »
Вылез бы из танка, что ли...  😁
Оффлайн pesego
Re: Ремень грм
« Ответ #367 : 30 Апреля 2014, 12:50:41 »
это "нечто" стирается довольно легко. что скажете господа?
  • Святогор 1998 F3R
Re: Ремень грм
« Ответ #368 : 30 Апреля 2014, 14:06:44 »
Ни чё не скажем.... Грязь однако, сальник не течёт передний?
Оффлайн pesego
Re: Ремень грм
« Ответ #369 : 30 Апреля 2014, 14:10:03 »
У вала ГРМ есть потеки, а у КВ менял сальник при замене роликов и ремней. Пока сухо
  • Святогор 1998 F3R
Re: Ремень грм
« Ответ #370 : 30 Апреля 2014, 14:11:52 »
Видимо когда менял сальник, отвалилась гряз,ь потом к ремню прилипла... И далее на ролик... Думаю так...
Оффлайн dimass
Re: Ремень грм
« Ответ #371 : 30 Апреля 2014, 14:56:06 »
Всем привет, менял грм и ролики + помпа уже 2раза. Ролики ина ремень гей ))) вопрос в следующем... Первый раз менял по камасутре фиксируя натяжку болтиком с двумя гайками... После всего мантажа натяжку сделал болтиком как было... Ремень загудел... Ослабил и покатавшись пару тык км проверил натяжку. ?. Менять натяжку не стал. Второй раз менял недавно по той же схеме... Натяжку ремня пришлось еще ослабить, т.е. Натяжка слабее чем с завода уже прилично... На оборотах ремешок начинает немного вибрировать, натяжку увеличиваю вибрация ремня пропадает на высоких оборотах, но появляется гул в роликах или ремне... Вопрос, как выбрать оптимальную натяжку ремня ?
2141-45 F3R Я не червонец что-бы нравиться всем !
Оффлайн mishanya
Re: Ремень грм
« Ответ #372 : 30 Апреля 2014, 15:35:29 »
можно в сервис заехать чтоб прибором замеряли
Re: Ремень грм
« Ответ #373 : 30 Апреля 2014, 17:44:15 »
Что бы не болтался  🚬 Вал у тебя гудит, а не ролики по ходу...
Давно из бана то?
Re: Ремень грм
« Ответ #374 : 30 Апреля 2014, 20:04:01 »
Стр. 15 и 16 - написано, как обойтись без прибора
https://azlk-team.ru/literatura/
Мануал по Москвичу в цвете
Автор: Бирюков, Захаров, Погребной
Издательство: Третий Рим
Год: 2000
14 МБ
Оффлайн dimass
Re: Ремень грм
« Ответ #375 : 01 Мая 2014, 12:42:14 »
Давно из бана то?
давно уже :-):-):-) а вал вроде не гудит, гул ниже вала.
Оффлайн dimass
Re: Ремень грм
« Ответ #376 : 01 Мая 2014, 13:13:51 »
Год: 2000
14 МБ
Хм... Может я слеповат :-) не нашел
Re: Ремень грм
« Ответ #377 : 02 Мая 2014, 00:23:15 »
Оффлайн professor41
Re: Ремень грм
« Ответ #378 : 09 Сентября 2014, 21:34:39 »
метки на ремне не совпадают!
купил всенародно любимый gates 5370 XS
1)совместил метку шкива в окошке с меткой на ременной коробке
2)вставил штырь в коленвал
3)снял натяжной ролик и старый ремень
ставлю новый ремешок,
 направление вращения: по часовой стрелке,
 ставлю одностороннюю метку на шкив рв(100% совпадение) пытаюсь совпасть другой, двусторонней меткой ремня с меткой на пластиковой коробке. не фига! ремень не совпадает. слева сильно натягивается очень, а справа висит.
что за...
« Последнее редактирование: 09 Сентября 2014, 22:04:24 от professor41 »
  • ракета
Оффлайн ForSashka41
Re: Ремень грм
« Ответ #379 : 09 Сентября 2014, 22:48:34 »
Когда совместил метку в окошке с меткой на крышке ремня, то метка на маховике совпадает с меткой на картере сцепления? Или не смотрел? Если только распредвал выставлен по метке, то это не значит, что в этом положении можно менять ремень. Коленвал вращается в 2 раза быстрее распредвала. Нужно чтобы и распредвал и коленвал были выставлены по меткам, только поле этого можно менять ремень. На ремне есть 2 метки. Совмещаешь любую метку ремня с меткой распредвала, а вторую с меткой коленвала (на шкиве коленвала тоже есть метка, но ее хуже видно). Если вторая метка ремня не совпала с меткой колевала, то снимаешь ремень и совмещашь другую метку ремня с распредвалом и опять смотришь, чтобы обе метки ремня совпадали с метками на шкивах коленвала и распредвала. Если после установки и натяжения ремня провернуть двигатель, а потом снова выставить шкивы по меткам, то метки на ремне не будут совпадать с метками на шкивах распредвала и коленвала, так как ремень имеет большое количество зубцов и совпадут они только через н-ое число оборотов.
« Последнее редактирование: 09 Сентября 2014, 22:50:31 от ForSashka41 »
