Автор Тема: Ремень грм  (Прочитано 190407 раз)
Re: Ремень грм
« Ответ #400 : 27 Октября 2014, 20:48:34 »
А каталожный номер шестеренок на КВ и РВ не подскажите?
Каких шестерёнок? выше всё написал же
Оффлайн Sergey_Dudnikov
Re: Ремень грм
« Ответ #401 : 27 Октября 2014, 21:39:22 »
Извеняюсь.может не совсем грамотно написал. Вопрос в следующем: есть три ролика натяжной направляющий и зубчатый тут все понятно. А на самом кв и рв свои зубчатые ролики или шестеренки стоят как они там называются. Там ещё сальники передние кв и рв стоят. Ну не знаю как ещё описать
  • Святогор
Re: Ремень грм
« Ответ #402 : 27 Октября 2014, 21:56:32 »
"Зубчатые шкивы" называются
Поиском по сайту попробуй найти
Я вот Гуглом нашёл одно - неутешительное
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=31064.0
В теме с Каталогом спроси - вроде обсуждалось - там больше к месту, нежели здесь
То есть - про коды и прочие запросы - в той теме
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=5808.0
Re: Ремень грм
« Ответ #403 : 28 Октября 2014, 07:00:15 »
Большое Вам спасибо!
  • Святогор
Re: Ремень грм
« Ответ #404 : 28 Октября 2014, 07:09:37 »
Пожалуйста - хотя вроде и не за что меня благодарить 😀
Сам-то помог бы с Поиском в форуме - но браузер-комп не позволяют...
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
Re: Ремень грм
« Ответ #405 : 29 Октября 2014, 22:38:32 »
Т.е. смотрите, если я всё правильно понял мы просто совмещаем метки на ремне с меткой на шестернях КВ и РВ и всё?
21412 УЗАМ 1.5
Оффлайн Deepwerk
Re: Ремень грм
« Ответ #406 : 29 Октября 2014, 23:47:24 »
Метки на ремне сделаны для контроля правильно выставленных меток на валах. На ремне метка отмеченная внутри между зубьями кладется на метку коленвала, при этом метка наружная должна совпасть с меткой распредвала. Если совсем не попало, необходимо перевернуть ремень справа на лево..
bmw езч 525, азлк 2141 1.5=>
Оффлайн pesego
  • пытаюсь довести СВР до ума
Re: Ремень грм
« Ответ #407 : 30 Октября 2014, 05:47:54 »
Просто совмещаешь метки и стрелки. Неправильно его поставить не получится.
  • Святогор 1998 F3R
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
Re: Ремень грм
« Ответ #408 : 30 Октября 2014, 08:41:13 »
А вот шестерня привода ГРМ которая на колене у всех плотно сидит? По инструкции там специальное приспособление что бы её спресовывать, а у меня свободно рукой снимается, без всякого сопротивления  🤦‍♂️
21412 УЗАМ 1.5
Оффлайн pesego
Re: Ремень грм
« Ответ #409 : 30 Октября 2014, 09:01:57 »
По идее ничего страшно, но и ничего хорошего. Главное что бы радиального биения не было. Когда поставишь шкив вспомогательных агрегатов, он прижмет шестерню. Смотри шпонку не потеряй с КВ.
  • Святогор 1998 F3R
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
Re: Ремень грм
« Ответ #410 : 30 Октября 2014, 11:02:04 »
А она вытаскивается? Тянул, тянул плоскогубцами, что бы спрятать и не потерять, не получилось.
21412 УЗАМ 1.5
Оффлайн pesego
Re: Ремень грм
« Ответ #411 : 30 Октября 2014, 11:05:34 »
конечно) просто приржавела/закисла. для замены сальника ее можно не снимать.
  • Святогор 1998 F3R
Оффлайн верняк
Re: Ремень грм
« Ответ #412 : 20 Ноября 2014, 12:33:43 »
Вот в мануале ремень со совмещёнными метками
 А у меня на двух моторах в том же положении шкив коленвала смещается градусов на двадцать по ходу вращения , если судить по шпонке , а у Вас7
  • князь 2,0
Оффлайн pesego
Re: Ремень грм
« Ответ #413 : 21 Ноября 2014, 10:30:03 »
Х.з., у меня КВ не проворачивается т.к. его штырь фиксрует. РВ ни разу не получилось провернуть.
  • Святогор 1998 F3R
Оффлайн верняк
Re: Ремень грм
« Ответ #414 : 22 Ноября 2014, 16:26:31 »
  Скрупулёзно подошёл к выставлению меток
 Всё встало на свои места, обе метки и отверстие под стопор. Кстати там в коленвале два отверстия рядом можно пролететь
  • князь 2,0
Re: Ремень грм
« Ответ #415 : 24 Ноября 2014, 00:29:43 »
Отверстий как бы два. Но если подойти еще более скрупулезно и вставить клапан, то он защелкнется четко в этот паз колена - там ширина паза ровно 8мм - и заблокирует вал наглухо, без люфта. Другое отверстие под противовес вдвое шире - в нем клапан не защелкнется, а будет гулять как в проруби, соотв и вал тоже...Отправная точка - паз в колене - нет ничего надежнее. А метки на колоколе не всегда совпадают с репером...
Оффлайн верняк
Re: Ремень грм
« Ответ #416 : 24 Ноября 2014, 04:22:23 »
 Вот - вот  , у меня три картера , на двух совпадает на одном нет , внешне все картера идентичны.
  • князь 2,0
Оффлайн AnGeL101
Re: Ремень грм
« Ответ #417 : 24 Ноября 2014, 22:16:56 »
Добрый вечер! Парни подскажите,только купил святогор с рено мотором,не успел проехать,начался шум потом сегодня порвался ремень генератора,и внизу гладкий шкив он болтается,это натяжитель наверное,подшипник рассыпался,подскажите?
  • Святогор 1999. 214100. Святогор 1998. 214145.
Re: Ремень грм
« Ответ #418 : 24 Ноября 2014, 22:25:16 »
Гладкий шкив - это шкив помпы. Если он болтается - значит открутился (что вряд ли), либо помпе пришел конкретный...
Оффлайн AnGeL101
Re: Ремень грм
« Ответ #419 : 24 Ноября 2014, 22:28:24 »
Значит это помпа и шкриготала? Потому что потом я завел и шума уже не было.А сколько она стоит,и самому её можно поменять,ведь её видно достаточно хорошо?Я извиняюсь,просто здесь давно не был,наверное не в ту тему залез.ИЗВИНЯЮСЬ.
« Последнее редактирование: 24 Ноября 2014, 22:31:08 от AnGeL101 »
