Автор Тема: Ремень грм  (Прочитано 190408 раз)
Re: Ремень грм
« Ответ #420 : 24 Ноября 2014, 22:50:09 »
Простейшее описалово здесь:
https://moscvich.auto.ru/main/engine/f3r/articles/7357.html
За помпой сюда иди - аналогов полно:
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=5808.0
https://exist.ru/price.aspx?pid=60E017BF&sr=-4
Оффлайн AnGeL101
Re: Ремень грм
« Ответ #421 : 24 Ноября 2014, 23:54:34 »
Спасибо за помощь,всё нашел и понял как можно всё это поменять.
  • Святогор 1999. 214100. Святогор 1998. 214145.
Re: Ремень грм
« Ответ #422 : 17 Марта 2015, 18:27:33 »
сеодня ради любопытства полез глянуть ремешок и обнаружил, что он "болтается", т. е.  обводной ролик можно прокручивать а ремень на нем нисколько не натянут,  т. е можно создать заметную щель не прилагая при этом никакого усилия.  натягивать пока не стал,  т.к. с дуру перетягивал уже помпу. Хочу попробовать так: на заведенной машине тянуть до тех пор,  как ремень перестанет колбасить.
п. с. мог ли ремень вытянуться?  я даже при покупке туда не смотрел и не знаю как было.  может это признак к замене?  хотя мотор после замены тыщ 30 тока прошел.
Re: Ремень грм
« Ответ #423 : 17 Марта 2015, 21:27:06 »
некому подсказать 🤯
Оффлайн ZelenogradTi
Re: Ремень грм
« Ответ #424 : 17 Марта 2015, 21:41:23 »
Ремень растянут может перелететь, надо менять.
  • Nissan Cube, 2137, Пазний
Москвич как средство деградации.
Re: Ремень грм
« Ответ #425 : 17 Марта 2015, 21:55:01 »
если перетянешь там характерный шум при прогретом моторе будет.90 градусов на самой большой ветви ремня.
что обозначает эта фраза?  🤦‍♂️
Re: Ремень грм
« Ответ #426 : 17 Марта 2015, 23:37:32 »
некому подсказать 🤯
Болт М6-отмерь 24-25мм (сделай метку на резьбе) и закрути напротив натяжного болта, предварительно отпустив гайку...  Гайку отпускать ТОЛЬКО после как болт упрётся, дальше закрутишь его по меткам и затянешь ролик.
Re: Ремень грм
« Ответ #427 : 18 Марта 2015, 05:25:43 »
А вот что - это всё описано в книге про Святогоры с двигателями ВАЗ и Рено
https://azlk-team.ru/literatura/
Мануал по Москвичу в цвете
Автор: Бирюков, Захаров, Погребной
Издательство: Третий Рим
Год: 2000
14 МБ
Стр. 15 - натяжение ремня ГРМ, стр. 16- ремня агрегатов, аналогично
Re: Ремень грм
« Ответ #428 : 18 Марта 2015, 07:05:31 »
вот спасибо,  только я немного по другому сделал - вместо метки законтрил 2 гайки на болте. До этого затяжка была на 22-23мм.  Сделал примерно на 24,5. Теперь обводной ролик не прокручивается 😎
Paulson,  спасибо,  теперь знаюо чем речь,  в электронной камасутре ЗР не так подробно расписано.
« Последнее редактирование: 18 Марта 2015, 07:09:48 от green_weevil »
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
Re: Ремень грм
« Ответ #429 : 17 Мая 2015, 00:58:07 »
Читал книгу по Renault Espance 3 и вот чего там написано.
А мы тут ролики через 60 тыщь меняем  😱
21412 УЗАМ 1.5
Оффлайн Deepwerk
Re: Ремень грм
« Ответ #430 : 17 Мая 2015, 02:15:57 »
Там наверное опечатка. Ремень на 60, а ролики на 120.
bmw езч 525, азлк 2141 1.5=>
Оффлайн stenli
  • хммм
Re: Ремень грм
« Ответ #431 : 22 Июля 2015, 10:34:33 »
Ребят подскажите пожалуйста
Столкнулся с тем что и у меня ремень гуляет +- миллиметр по роликам чем это грозит и самое главное как устранить
Ремень гейтс ролики Инна все новое
Есть поавда один нюанс ремень грм снимал и ставил около 4 раз за 500км так как были проблемы с передней крышкой и маслонасосом
Мог ли он от 4 установок прийти в негодность?
Машина донор с которой снят мотор была в морду бита и шкив демфер съехал так вот может и шестерню как то немного повредило потому и гуляет?
Кто что думает?
Оффлайн Олег 4891
Re: Ремень грм
« Ответ #432 : 22 Июля 2015, 12:15:48 »
Вполне возможно что требование было написано для Европы, а русские как было написано так и перевели с хранцузского.
Оффлайн pesego
  • пытаюсь довести СВР до ума
Re: Ремень грм
« Ответ #433 : 22 Июля 2015, 14:49:39 »
писал представителям Геца в России допустима ли повторная установка ремня ГРМ при небольшом пробеге. ответили что повторная установка недопустима в принципе.
  • Святогор 1998 F3R
Оффлайн stenli
  • хммм
Re: Ремень грм
« Ответ #434 : 22 Июля 2015, 22:36:27 »
Полезная информация , закажу пожалуй ремень новый
Интересно почему недопустима ? Ну так хотя бы в теории
Re: Ремень грм
« Ответ #435 : 22 Июля 2015, 23:30:08 »
Б/у система роликов-шкивов имеет определенный износ - потерю идеальной геометрии профиля зубов. Юзанный ремень повторяет эту геометрию + частично вытягивается. Отсюда риск его неравномерного износа и внутренних напряжений.
Точно также неравномерно вытягивается цепь (в том числе нашего маслонасоса) - пол оборота натянута, остальные пол оборота провисает...
« Последнее редактирование: 23 Июля 2015, 01:42:34 от Geyf »
Оффлайн fake_bonanza
Re: Ремень грм
« Ответ #436 : 24 Апреля 2016, 02:52:14 »
Проехал 60к после замены ремня и роликов. Так всё-таки нужно менять ролики? Или они ходят до 120, и сейчас заменить только ремень можно?
И ещё вопрос, как на счёт роликов SKF? А то Ina с нынешним курсом жабу вызывает.. Или может есть какие-то другие проверенные заменители?
  • 214145 98
Re: Ремень грм
« Ответ #437 : 24 Апреля 2016, 07:50:56 »
Смотреть на состояние нужно. Я когда недавно менял один из роликов был плотнее нового, а остальные в хлам - свободно врашались и с шумом - такие только на выброс. К слову были ina. Вообще ina не панацея, главное чтобы не подделка была.  Есть вариант заморочиться с перепрессовкой подшипников - это если совсем жаба и руки из нужного места, попадалась статья здесь.
Ps вот она https://azlk-team.ru/articles/ekspluatatsija/kapitalka-rolikov-grm-dlja-f3r/
« Последнее редактирование: 24 Апреля 2016, 07:54:06 от green_weevil »
Re: Ремень грм
« Ответ #438 : 24 Апреля 2016, 22:51:58 »
Ну через 60 тысяч я думаю они вряд ли будут туго вращаться.. То есть люфта не должно быть совсем? На самом деле очень парит, что я сниму радиатор, а ролики окажутся хреновые, или куплю ролики, а они нормальные((
Как бы ещё узнать, подделка или нет.
А перепрессовка это не по мне, ни инструментов, ни настолько прямых рук у меня нет)) Да и нужно ещё подшипники потом искать не подделку, и ресурс неизвестен.
  • 214145 98
Re: Ремень грм
« Ответ #439 : 24 Апреля 2016, 23:19:58 »
я помню, сэкономил один раз на роликах, послушав горе-мастера на В177, что их надо через раз менять.... 😝 благо успел заглушить мотор, ремень висел на 7 мм от своего края на ролике. теперь даже в голову не приходит не менять ролики при замене ремня. капиталка всяко дороже.
