Автор Тема: Масло в кпп  (Прочитано 78375 раз)
Re: Масло в кпп
« Ответ #180 : 17 Мая 2017, 15:20:07 »
Все хорошо, но ТМ-5 стоит колом на морозе
В данном случае, когда речь про 75w90, такого не наблюдалось. Эксплуатирую именно на таком масле, в моторе синтетика 5w40, каких-то заметных страданий стартера при запуске в мороз без выжима сцепления не обнаружил, да и рычаг на холодную легко двигался.
Re: Масло в кпп
« Ответ #181 : 17 Мая 2017, 15:34:54 »
Отвечу без цитат
Анализ свежий, и "свежего масла" - значит не "отработки" - а не выпущенного недавно
Кого смущает год выпуска - может "отдыхать", люди льют и 6-7 летнее
Коррозия по меди - 1а, не беспокойтесь за синхроны
Пятно износа - в теме написано, как у лучших зарубежных
Кому мало нагрузки сваривания - ищите иное
А в свете последних тенденций идут разговоры, что нагрузка сваривания - не настолько уж важный показатель, чтобы "на него молиться"...
И ещё - про "бочку" эстеров и "корзину" антизадирных и противоизносных присадок в этом масле и  за такую цену - почему-то умолчали - а скорей "блох" выискивать 😀
« Последнее редактирование: 17 Мая 2017, 15:40:15 от Paulson »
Re: Масло в кпп
« Ответ #182 : 17 Мая 2017, 17:51:41 »
Получше минералки, но все равно густое. На 75-90 в нынешние январские -25 машина ехала на холостых после запуска. Да и в анализе пишут про чрезмерную вязкость. Более передовое GL-4/5 наверняка на более совершенной основе (может ПАО), отсюда и ценник. И вязкость ниже по той же причине, при зашкаливающем сваривании. Все это в угоду эксплуатационных качеств. А так и обычный гл-5 сойдет.
ЗЫ, в любительской заморозке у ТМ-5 8-е место из 10:
https://www.oil-club.ru/forum/topic/13927-test-na-zamerzanie/
« Последнее редактирование: 17 Мая 2017, 18:17:41 от Geyf »
Re: Масло в кпп
« Ответ #183 : 17 Мая 2017, 19:43:28 »
В таблице анализы 2015 года, у свежего нагрузка сваривания 3479Н, что мало для нашей кпп
upd: "свежее" масло у них производства 2013 года. Не отрицаю что качество растет у Лукойла, и у самого оно в двигателе залито, но с трансмисионными маслами возможно ещё не всё так хорошо, и как уже было отмечено не раз на форуме, наш гипоид очень чувствителен к выбору масла и такому параметру как нагрузка сваривания. Завод рекомендует применять масло с нагрузкой сваривания не менее 400кгс, а это почти 4000Н, таких масел мало и не у всех в паспорте указывается этот параметр.
На этом форуме есть все данные по нагрузке сваривания,  это масло подходит.
У ельф меньше.
Re: Масло в кпп
« Ответ #184 : 17 Мая 2017, 21:42:47 »
Сцепление при запуске не выжимаю, блажь это все. Было зимой -25, и ниже было, машина при запуске уехать не пыталась. А в прошлую зиму эксплуатировал на Eneos 75w90, тоже не пыталась ехать, да и заводилась вообще с автозапуска. Вот помню, когда был залит Zic G5, это да, как мед засахарившийся, сцепу таки приходилось выжимать да еще и держать какое-то время.
Оффлайн bober_stepan
Re: Масло в кпп
« Ответ #185 : 18 Мая 2017, 00:00:30 »
Параметр сваривания от лукавого, и без остальных свойств ничего не несет. Прекрасно ходят многие фирменные гипоиды и при низком сваривании, но там и состав и база посерьезнее.
По нагрузке сваривания, запомнилось Ваше сообщение, что в целом кажется логичным и похожим на правду.
Хочу сказать, что гл-5 в кпп - это огромный компромисс - вынужденный, чтобы сохранить только ГП, спроектированную с огромной ведомой шестерней с запредельными нагрузками. На тех же продольных субару и рено ГП очень маленькие и менее требовательны к нагрузке сваривания.
Насколько я понял нагрузка сваривания определяет под какой максимальной нагрузкой будет оставаться масляная пленка между трущимися деталями. И навряд ли тут смогут помочь противозадирные и антифрикционные присадки в масле, если это масло выдавило из пятна контакта.
Да, возможно что 400Н это максимально просчитаная нагрузка и при спокойной езде будет меньше, но все же не плохо иметь небольшой запас, если на этом особенно акцентируется.
Если на прилавках масло тоже 2013 года, тогда ничего не смущает, а если можно купить 2016/2017 года, то интересней взглянуть на анализ свежего масла недавнего выпуска. И как же быть с мифом, что масло теряет свои свойства и нельзя его долго хранить....но тут может наоборот, трансмисионка как вино - с годами только хорошеет))
У ельф меньше.
Ваше же сообщение (извините что поднимаю такое "старое"😉 https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=42458.msg867033#msg867033
вот и добрался   🤣
предлагаю показывать на всеобщее обсуждение именно ссылки на масло, которое вы льете, или точное название его
и указывать  вот такие данные
Tranself В, фирма ELF 80W90 GL-5 — Нагрузка сваривания, кгс---447
это то масло, которое у меня
это все для того, чтобы не спорить, а посмотреть глазками(молча), что мы заливаем в коробку
в книгах на этом форуме пишут, что наша коробка рассчитана на 300 000км пробега, с заменой масла каждые 60т.км
1 кгс = 9,81 Н
447 кгс = 4383,57 Н
И не хочу сказать что лукойл совсем УГ. У самого залито в кпп лукойл, зимой сильно замерзает и плохо переключаются передачи даже не в самый сильный мороз(при -15 около необходимо 10-15 минут для прихода в норму). Больше ничего не могу сказать, сейчас на москвиче езжу мало и шумит подшипник/подшипники, да и по слуху не определить состояние(что сродни гаданию по кофейной гуще), но в целом ощущение что что то не так, что опять же таки нельзя списать целиком на масло, вообщем вскрытие покажет)
  • СВР '98
Re: Масло в кпп
« Ответ #186 : 18 Мая 2017, 00:35:21 »
Сорри за мой нудизм, но в наших условиях почти круглогодичной зимы, я считаю нормальным только масло с t застывания не выше минус 51-54. Относится и к моторке, и к трансмиссионке. Остальное компромисс-гидрокряк.
Нагрузка сваривания, определенная АЗЛК для своих коробок, возникла на этапе разработки гипоида Главной Пары. У нас либо не пожелали ГП как следует упрочнить, либо на тот момент не имели таких технологий, во всяком случае не для автомобильной промышленности бывшего СССР.
Не секрет, что импортные гипоиды в автотранспорте исторически значительно надежнее наших (включая все ныне действующие отечественные бренды, а не только АЗЛК). Именно благодаря технологии обработки и прочности применяемых материалов. И для них не нужны запредельные значения нагрузки сваривания, которые для плохих ГП просто необходимы. Также для плохих ГП необходимы и запредельные вязкости, которые компенсируют лажу в изготовлении - их и демонстрируют наши масла. А тем временем буржуйские гипоиды бегают по миллиону на простых жиденьких GL-4+. Только в последнее время Лукойл изменил традиции и выпустил GL-4/5, да и то в бочках, не для простых смертных. Смертные и так обойдутся, им и 75-90 нравится до -46, тогда как фирменный стандарт давно ушел за -50:
Это все имхо, далекое от профессионального, просто наблюдение.
« Последнее редактирование: 18 Мая 2017, 00:49:43 от Geyf »
Re: Масло в кпп
« Ответ #187 : 18 Мая 2017, 07:26:22 »
И как же быть с мифом, что масло теряет свои свойства и нельзя его долго хранить....но тут может наоборот, трансмиссионка как вино - с годами только хорошеет))
Производитель, указывая сроки хранения каких-либо товаров - указывает их не максимально возможными, дабы потом не получить кучу исков в случае чего - а так, по минимуму, чтобы обезопасить себя - гарантированный срок хранения, так сказать, при соблюдении которого точно ничего плохого не случится при использовании
Это не значит, что товар не может храниться гораздо дольше указанных сроков
Для моторного-трансмиссионного масла обычно указывают срок хранения 5 лет, и производитель предупреждает, главное - хранение в закрытой таре - предохранение от воздействия влаги и кислорода воздуха, воздействия света и солнечных лучей - самогО масла, а не канистры - и, в меньшей степени, полагаю - нагрева и замерзания-оттаивания
Любой каприз за ваши деньги ©
-- FAQ по лабораторным анализам + Список лабораторий для частных анализов. --
https://www.oil-club.ru/forum/topic/3255-faq-po-laboratornym-analizam-spisok-laboratorij/
Выбирайте лабораторию и отвозите-отсылайте
Там и 0,5 л для анализа достаточно, в чистой и сухой таре - но упомянутое свежевыпущенное только в бочках, как писали - бочку для анализа будете покупать, или искать, где из бочки можно отлить чуток?
Заодно и посмотрите на сайтах лабораторий цены на анализы в зависимости от желаемого результата - неспроста в теме с анализом написано - "за анализ спасибо JIexa, feeder-mann, dimonpit, Иван Z, Мукунда, Евген48" - в большинстве случаев народ на анализ "скидывается" - ибо одному сие оплачивать всё-таки довольно накладно...
« Последнее редактирование: 18 Мая 2017, 07:34:50 от Paulson »
Re: Масло в кпп
« Ответ #188 : 26 Мая 2017, 07:09:39 »
Вот что точно пойдёт в наши КПП 2141/СВх, как сейчас выражаются - "зачётное" масло - если не пугает цена, в Емексе без скидок - 1л/865 руб
-- Eurol Fultrasyn 75W-90 API GL-4/5 свежее --
https://www.oil-club.ru/forum/topic/18309-eurol-fultrasyn-75w-90-api-gl-45-svezhee
Смотрите характеристики в бланке результатов анализа
Заказал себе в Форда 3л (надо 2,3) - хотя туда требуется GL-4, но при изучении вопроса выяснил, что в принципе и GL-4/5 годится - а тут коррозия по меди 1а - так что, думаю, синхронам и прочему цветмету в КПП ничего не сделается
Оффлайн tz
Re: Масло в кпп
« Ответ #189 : 01 Августа 2017, 15:07:42 »
И снова вопрос по выбору масла для реногора.
Рекомендуемые заводом Tranself В, фирма ELF 80W90 GL-5  и Spirax HD, фирма Shell 80W90 GL-5 не могу найти в продаже.
Какое лучше лить из тех, что без проблем можно купить в Москве? Чтобы зимой не слишком густым было и летом через сальники не убежало ? )
Что скажете про 80W-90 Mobil Mobilube HD (GL5, минеральное) ?
1) 2141, F3R, белый, гтц+ву+зтц Лукас, посещённые на ней страны: Италия, Австрия, Чехия, Польша, Латвия, Литва, Эстония
2) Святогор, F3R, красный
Re: Масло в кпп
« Ответ #190 : 01 Августа 2017, 15:21:59 »
Чтоб зимой не мерзло. Как минимум нужна полусинь.
И само собой  GL-5
Re: Масло в кпп
« Ответ #191 : 01 Августа 2017, 17:28:47 »
Хорошее масло. немножко жидковато при 100гр, но если коробка с размерами в допуске, повышенным шумом не проявляется. При пуске мотора до -20 машина не пытается двигаться на нейтрале
Оффлайн tz
Re: Масло в кпп
« Ответ #192 : 02 Августа 2017, 09:46:31 »
Спасибо!
Оффлайн Pipidonov
Re: Масло в кпп
« Ответ #193 : 03 Августа 2017, 07:49:04 »
Всегда лил ТНК 80-90 gl-5,
Сейчас такого масла нет , есть в продаже Магнум 80-90 ТНК , на официальном сайте-в каталоге нет такого масла (на данный момент), стоит брать такое масло?
Есть в продаже. Купил, залил. Коробка стала шуметь и передачи туго включаться. Поездил так 2000. Сменил на Эльф, как и было. Шум исчез, переключения лёгкие. В свойства масел не верю, но факт на лицо.
  • 45 '98
Re: Масло в кпп
« Ответ #194 : 03 Августа 2017, 08:35:04 »
После такого факта - предлагаю начать верить в свойства масел. Я тоже верю. Нас будет уже как минимум двое. 😁
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
Re: Масло в кпп
« Ответ #195 : 03 Августа 2017, 08:49:08 »
А у меня своя религия... и я верю в ЗИК !
я оочень лююблю узамы
Re: Масло в кпп
« Ответ #196 : 30 Декабря 2017, 11:59:49 »
Вот такое мнение
https://www.oil-club.ru/forum/topic/18309-eurol-fultrasyn-75w-90-api-gl-45-svezhee/page-8#entry1073165
- Izb
Я вот перелопатил кучу исследований и пришёл к следующему выводу:
1) Cоглашусь со мнением многих, что износ увеличивается одновременно с нагрузкой сваривания (Нсв) - исключений не наблюдаю вообще.
2) Соответственно маслопроизводители выпускают три группы масел GL-5: грузовые высоконагруженные (Нсв>=4900), легковые ненагруженные (Нсв<=3200), универсальные (Нсв=3200..4300). По каждой группе у нас есть примеры выдающихся масел. Что выбрать - решаете сами. Я склоняюсь к универсальным маслам как компромиссу. Neste и Eurol - примеры высоконагруженных масел.
Оффлайн Hawkeye 41
Re: Масло в кпп
« Ответ #197 : 30 Декабря 2017, 12:34:17 »
про ТНК: предыдущий владелец моего Святогора заливал именно тнк, проехал он на нем тысяч 30 ну и я еще 5 проблем при переключении и шума не обнаружено. решил попробовать  elf тоже никаких проблем, но дорогое оно, у меня в городе 1500 4 лира и то под заказ. против 200 рублей тнк за литр. но если почитать характеристику масла тнк написано следующее: не желательно применение масла с медными синхронами кпп (дословно из памяти), но на масле elf такого предупреждения нет (хотя может быть производитель просто рассчитывал, что масло будут применять именно для мостов). далее случилось так, что у меня в кпп вылетел подшипник первичного вала ( не закручен был фиксатор) решил разобрать кпп - повреждения синхронов и уведения пятна контакта не обнаружено. вот думаю, может быть тнк опять залить  🤔
  • Москвич 412 - первая машина, https://www.youtube.com/channel/UCRmu3ze6iRvuRQkgkFjwHNw Москвич 2140 - утиль, Москвич Святогор 1998 год зеленый металлик, прямиком из Москвы https://www.drive2.ru/r/moskvich/466244608297271995/
Ефрем
Re: Масло в кпп
« Ответ #198 : 30 Декабря 2017, 14:44:58 »
русское масло только для смазки петель на воротах.
Re: Масло в кпп
« Ответ #199 : 30 Декабря 2017, 15:49:12 »
И Ты все еще мучаешься и страдаешь, живя в  в России?Тут еще и вода русская и воздух 😁 😁 😁И самое ужасное, что и бабы тоже местные 🤣
