Автор Тема: Масло в кпп  (Прочитано 78372 раз)
Оффлайн Wess
Re: Масло в кпп
« Ответ #160 : 21 Ноября 2015, 11:47:51 »
товарищи, хотел бы предупредить за лукойловскую полусинт гл-5 -это такое б*******... Сливал вчера масло с коробки зашумевшей своей, так вот там вода полилась!!!  Потом пошла очень жидкая субстанция, лишь отдаленно масло напоминающая. Мастер такое впервые в жизни увидел...Походу, это масло за год прикончило мою коробку. До этого всегда лил в свои 41 только эльфа минерального и никаких проблем не было. Так что не зажимайте деньги, а купите лучше что-то нормальное, типа эльфа, лм, тоталя и тд, а не эту распиаренную фикцию.
« Последнее редактирование: 21 Ноября 2015, 11:49:38 от Wess »
  • Москвич 214145
Re: Масло в кпп
« Ответ #161 : 21 Ноября 2015, 12:52:08 »
Ну не знаю где вы набрали воды, у нас все машины на нем и "сухо". Вы там в брод или по лужам глубоким не ныряли, горячая трансмиссия работает как "пылесос" при погружении в воду.
Re: Масло в кпп
« Ответ #162 : 21 Ноября 2015, 14:55:06 »
лью ельф лет так 8, года три или 4 назад залил около 4л в кпп. сальники полуосей текут, кпп в масле. вот решил проверить уровень масла да и само масло, наклонил машину на правый бок, открутил гайку заливную и масло начало немного вытекать, быстро все закрутил, у уровень в норме )))) а я переживал
Оффлайн Wess
Re: Масло в кпп
« Ответ #163 : 21 Ноября 2015, 15:34:09 »
до этого подобного не было ни разу при замене масла, по рекам я не езжу, да и просвет выше стандартного. Я не говорю, что конкретно вода-но какая-то смесь на воду похожая, а по вязкости так вообще вода просто при том, что температура была +4 градуса и авто холодное было. Я никого не собираюсь убеждать и тд. Как говорится, мое дело сказать, а выводы пусть каждый сам делает, лить ему лук полусинт или нет.
  • Москвич 214145
Re: Масло в кпп
« Ответ #164 : 21 Ноября 2015, 22:51:08 »
Вообще то, Лукойловская полусинтетика "не густа" и при - 20 . Может все же оценка субъективна? "Мастер" первый раз увидел масло не превращающееся в густую, малоподвижную массу?
  У вас что случилось с коробкой? Почему вы подумали на него?
  В окружении несколько десятков машин на этом масле , начиная от Нивы и Москвича и кончая немцами с АКПП(с отделенной гипоидной парой). За 15 лет(с начала производства) "пересадили" весь транспорт с требованиями по трансмиссии GL-5. нареканий не имели не разу при пробегах в несколько сотен тысяч.
 Дело в том, что параметр вязкости в горячем виде в у данного масла более стабильный, чем у большинства минералтных и даже импортных  аналогов. Данный "продукт" практически не заметен  в управлении коробкой при -25 . Оно и в свежем состоянии очень жидкое при нулевых температурах.
 Альтернативы этому маслу в данном ценовом диапазоне пока нет.
 Даже очень интересно узнать мотивацию поломки коробки именно из-за масла.
« Последнее редактирование: 21 Ноября 2015, 23:22:51 от MBX »
Оффлайн asleo
Re: Масло в кпп
« Ответ #165 : 21 Ноября 2015, 23:03:57 »
Подскажите пожалуйста, в чем разница между 75-90 и 80-90. А то залил масло в коробку 80-90 и теперь думаю как оно будет в мороз. Может лучше 75-90? Заливал GL5.
  • АЗЛК 214100 1999г. пробег не определён
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
Re: Масло в кпп
« Ответ #166 : 21 Ноября 2015, 23:12:13 »
asleo...Вообще не парься, 80-90. я лью последние 250ооокм ...минералка....круглогодичная эксплуатация, сальники не текут, гипоид как новый...пятую правда менял, но я лублю на ней ездить... 😁
не рено...с рено проблемы с коробкой не из за масла!
« Последнее редактирование: 21 Ноября 2015, 23:32:35 от Demonn41 »
я оочень лююблю узамы
Оффлайн asleo
Re: Масло в кпп
« Ответ #167 : 21 Ноября 2015, 23:33:47 »
Ура, я кажется попал на специалиста. Подскажите, а из-за чего у коробок проблемы с Рено (вопрос не праздный, просто задумываюсь о переходе на Рено). Приобрёл коробку с ГП 4.1, для Рено она как?
Оффлайн EVGENNN
Re: Масло в кпп
« Ответ #168 : 25 Ноября 2015, 20:40:23 »
На служебном Логане (тыщь 300 он намотал) зашумела (не сильно) КПП. При разборе была практически сухая внутри (и главное снаружи то-же). Оказалось многие тысячи (или десятки тысяч) никто масло в ней не проверял и не доливал. Живучий агрегат.
Re: Масло в кпп
« Ответ #169 : 26 Ноября 2015, 02:27:44 »
из-за крутящего момента. РЫномотор имеет хороший крутящий с самых низов и многие этим пользуются. А вот коробка недолюбливает слишком малые обороты. Ей смазки не хватает. Ну и многие начинают рвать с места(да и на остальных передачах), решив, что теперь машина стала гонкой. Ну и ломают коробку ударными нагрузками. А так можно любую коробку угрохать в кратчайшие сроки. ГП 4.1, как по мне-самое оно. 3,9 лучше для трассы, а 4,22 уже ни к чему. Только передачи чаще перетыкать надо и зимой больше мылить будет. Хотя если машина часто и сильно грузится или часто с прицепом, но в основном в пределах города или по грунтовкам, то лучше её.
Re: Масло в кпп
« Ответ #170 : 05 Августа 2016, 16:09:30 »
"Любительский эксперимент - проверка на агрессивность масел GL5 с медью"
https://www.oil-club.ru/forum/topic/24056-lyubitelskij-eksperiment-proverka-na-agressi/
Пока пробуется одно - Лукойл ТМ-5 75W-90
Re: Масло в кпп
« Ответ #171 : 17 Мая 2017, 09:41:14 »
Анализ "с пылу-с жару" - Лукойл Трансмиссионное ТМ-5 75W-90 GL-5 свежее
Смотрите данные, читайте комментарии
Re: Масло в кпп
« Ответ #172 : 17 Мая 2017, 10:13:08 »
Николай, спасибо. 🍺  Как раз собирался Сереге КППшнику звонить спрашивать что залить в его кпп.
Оффлайн bober_stepan
Re: Масло в кпп
« Ответ #173 : 17 Мая 2017, 10:58:16 »
Лукойл похоже давно уже не тот, вот нашел сводную таблицу по трансмиссионным маслам на ойл-клабе https://drive.google.com/file/d/0B551ZJ8uIHtaYW4yNjR2a2VnM3M/
Не плохо выглядит газпромовское гл4/5, высокая нагрузка сваривания и по идее бережно относится к синхронам
« Последнее редактирование: 17 Мая 2017, 11:06:35 от bober_stepan »
  • СВР '98
Re: Масло в кпп
« Ответ #174 : 17 Мая 2017, 11:00:13 »
По ссылке выше - свежее испытание. Так что про какое "давно" Вы речь ведете, не очень понятно. Лукойл наоборот в последние несколько лет улучшил качество и стабильность, на мой взгляд.
Re: Масло в кпп
« Ответ #175 : 17 Мая 2017, 11:09:00 »
В таблице анализы 2015 года, у свежего нагрузка сваривания 3479Н, что мало для нашей кпп
upd: "свежее" масло у них производства 2013 года. Не отрицаю что качество растет у Лукойла, и у самого оно в двигателе залито, но с трансмисионными маслами возможно ещё не всё так хорошо, и как уже было отмечено не раз на форуме, наш гипоид очень чувствителен к выбору масла и такому параметру как нагрузка сваривания. Завод рекомендует применять масло с нагрузкой сваривания не менее 400кгс, а это почти 4000Н, таких масел мало и не у всех в паспорте указывается этот параметр.
« Последнее редактирование: 17 Мая 2017, 11:49:08 от bober_stepan »
  • СВР '98
Re: Масло в кпп
« Ответ #176 : 17 Мая 2017, 11:57:55 »
Лукойл похоже давно уже не тот, вот нашел сводную таблицу по трансмиссионным маслам ...
А не смутила дата указанная в таблице - 2013/2015 год ?  Т.е. масло в этих испытаниях скорее всего было произведено до 2013 года. Согласен что давно не тот - лучше стал, говорят...  😁
хотя по ссылке свежего анализа на канистре тоже 2013 год... 🤔
« Последнее редактирование: 17 Мая 2017, 12:02:19 от opossum »
Re: Масло в кпп
« Ответ #177 : 17 Мая 2017, 12:02:45 »
Им пора бы уже новинку "откатать", "чай на дворе" уже 2017 в разгаре 😉
https://old.lukoil-masla.ru/products/passenger/transoils/00433/
Re: Масло в кпп
« Ответ #178 : 17 Мая 2017, 13:00:54 »
Все хорошо, но ТМ-5 стоит колом на морозе, а это убивание синхронов и подшипников, пока не прогреется. Двигаться все равно приходится на не прогретой коробке.
Этот вариант лучше:
Вязкость ниже и замерзание выше. Не будет колом на морозе. Наверняка тоже эстеров напихано. Параметр сваривания от лукавого, и без остальных свойств ничего не несет. Прекрасно ходят многие фирменные гипоиды и при низком сваривании, но там и состав и база посерьезнее.
А лукойл ныне именно тот, какой нужен - недорогой и не поддельный.
ЗЫ. Здесь о ТМ-4/5:
https://www.arsenal-msk.ru/blogs/blog/lukoil-tm4-5-75w-90
Судя по ценнику за бочку, дешевым оно не будет - 413р за литр, в реальности от 500:
https://www.arsenal-msk.ru/collection/transmission-oil/product/lukoyl-transmissionnoe-mn-tm-45-sae-75w-90-2
« Последнее редактирование: 17 Мая 2017, 13:22:15 от Geyf »
Re: Масло в кпп
« Ответ #179 : 17 Мая 2017, 14:03:02 »
Этот вариант лучше:Вязкость ниже и замерзание выше. Не будет колом на морозе. Наверняка тоже эстеров напихано. Параметр сваривания от лукавого, и без остальных свойств ничего не несет. Прекрасно ходят многие фирменные гипоиды и при низком сваривании, но там и состав и база посерьезнее.
ЗЫ. Здесь о ТМ-4/5:
Набрал знакомым в ТРАСТоил(дилеры Лукойла), пока с этим маслом проблемы, регионалы не спешат его закупать, с мелкой фасовкой неопределенка.
