Автор Тема: Маленький aka Мелкий  (Прочитано 73058 раз)
Оффлайн pankzek
Re: СВР-красный француз.
« Ответ #100 : 30 Ноября 2010, 09:53:51 »
уже разобрал,сегодня буду вскрывать смотреть что непосредственно с мотором
  • 98 г.в.(с заменой кузова в 99)Москвич Святогор 214145 f3r272 2.0i 112 Hp inside;)
СВР 214145,Renault F3R 2.0i,ГУР,салон КВх,98 г.в. с заменой кузова в 99г.
основное авто
СВВ М-214100,ВАЗ 1.6, БСЗ, 98 г.в. стоит ждет своей участи
Оффлайн Muxa GUN
  • У меня сток
  • Карма: 43
« Ответ #101 : 30 Ноября 2010, 11:16:35 »
Полтора месяца назад разбирал у себя моторчик, чистил и смазывал. Первое время всё отлично было, а щас о5 скрипит пока не прогреется
  • '89 21412, '99 21416
Оффлайн Warlord
« Ответ #102 : 30 Ноября 2010, 11:36:51 »
А может дело не в моторе, а в том, что лопасти трут об корпус печки? У меня именно так было, проявлялось только на третьей скорости.
Белый СВР
Оффлайн Muxa GUN
  • У меня сток
  • Карма: 43
« Ответ #103 : 30 Ноября 2010, 11:41:17 »
Странно тогда, что после нескольких минут работы скрип пропадает
Оффлайн Warlord
« Ответ #104 : 30 Ноября 2010, 12:16:51 »
В твоем случае скорее всего реально дело в смазке. А вот у pankzek не факт. Проверить просто - вынуть мотор из корпуса и, держа в руках, включить. Звук остался - проблема в моторе, пропал - значит цепляет.
Белый СВР
Оффлайн Muxa GUN
  • У меня сток
  • Карма: 43
« Ответ #105 : 30 Ноября 2010, 12:18:48 »
Не могу не согласиться 🍻
Оффлайн pankzek
« Ответ #106 : 01 Декабря 2010, 01:50:37 »
вообщем вскрыл моторчик от красного москвича,сразу бросилась вылетевшая щетка,вставил обратно,думал сделал но радость была не долгой,через 3 минуты тестовой работы таже ерунда...где взять на него новые щетки я ума не приложу...
моторчик с зеленого москвича работает но свистит...может в выхи сниму отнесу домой в тепло разберу погляжу его....
вообщем товарищи,если кто подскажет где взять щетки буду признателен,так же буду признателен за инфу как и чем мыть и смазывать сей девайс...
спасибо всем откликнувшимся за помощь/советы/ответы
з.ы. еще хочу спросить/написать кучу всего но честно очень устал,тупо лень,попозже...
основное авто
Оффлайн pankzek
« Ответ #107 : 01 Декабря 2010, 02:17:55 »
а ну и еще...вообщем то машина почти не прогревается....на холостых можно ждать вечность,на ходу стрелка уходит максимум в середину белой шаклы...радиатор щупал-ледяной,тобишь большого круга нет,а ездил я минут 40...может оно конечно все и нормально для такого холода,но что то я сомневаюсь всеже(просто честно не помню что было в прошлую зиму) напрягает то что из печки идет чуть теплый воздух...это явно не термостат судя по всему...может воздух? еще начинаю думать в сторону помпы...
основное авто
Оффлайн Muxa GUN
  • У меня сток
  • Карма: 43
« Ответ #108 : 01 Декабря 2010, 11:03:41 »
У мну всё прям точь-в-один. И температура не подымается, и моторчик вчера зажужжал как резаный, хотя када снимал его, щётки ещё живые... Кстати, насчёт щёток... У нас на рынке есть. И стоят недорого. Вроде в среднем рублей 300 за пару. Тока надо остатки старой принести, чтоб ширину померить
Оффлайн pankzek
« Ответ #109 : 01 Декабря 2010, 18:30:53 »
читал твою тему Миш...думаю тоже картонку чтоли сувать...еще стало совсем плохо гуру как то,руль ватный ппц...хотя сегодня поставил рекорд,пока ехал от работы до дома нагрел салон до +18 по термометру и гуру у дома стало лучше,оттаял блин...хотя с гуром не факт,а салон может так нагрелся так как вез колегу...надышали может тупо...за наводку с щетками спасибо,только там интересная фигня,они впринципе еще живые но блин вылетают почемуто,вернее вылетает 1....
основное авто
Оффлайн pankzek
« Ответ #110 : 01 Декабря 2010, 19:30:36 »
совсем запутался с моторчиком печки,сейчас повтороно вскрыл моторчик от красного,щетки на месте,и если врубать его без крыльчаток то все ок...
основное авто
Оффлайн Muxa GUN
  • У меня сток
  • Карма: 43
« Ответ #111 : 01 Декабря 2010, 23:04:06 »
Я свой моторчег в итоге победил. Снял верзнюю крышку с печки, понял, что скрипит мотор внутри, достал, снял крыльчатки, смазал поставил на место. А он оказывается иногда за корпус задевает... Вощем на мгновение захотелось печку нового образца )))
Оффлайн pankzek
« Ответ #112 : 02 Декабря 2010, 00:25:01 »
мои поздравления! я только что понял природу глюков моторчика от красного,скрежет зависит от положения моторчика относительно собственной оси...выявил просто,подключил моторчик отдельно к домашнему акб поставил в горизонтальное положение и начал вращать вокруг оси моторчика...в некоторых положениях все ок,в некоторых начинает свистеть,что это такое и с чем его едят я хз...
основное авто
Оффлайн pankzek
« Ответ #113 : 02 Декабря 2010, 00:34:53 »
Миш кстати поделись секретом как поставить моторчик на место чтобы он попал в пазы и основания печки и крышки?(я думаю ты понял о чем я) я чегот так этого нормально добиться и не смог...
з.ы. а смазывать над я так понимаю ток "посадочные" места сердечника(вроде так эта штука крутящаяся называется(серость я знаю но я правда учусь) ) чемнить густым?
основное авто
Оффлайн Muxa GUN
  • У меня сток
  • Карма: 43
« Ответ #114 : 02 Декабря 2010, 12:50:00 »
Вот вчера как раз долго попадал в пазы, но попал всё-таки. На словах объяснить наверное не получиться - надо показывать. Насчёт смазки могу сказать следущее: Када разбирал полтора - два месяца назад, смазал всё, что можно. Смазывал ШРУСовой смазкой castrol. Вчера капнул моторного маслана те места, откуда ось выходит из моторчика.
Оффлайн pankzek
« Ответ #115 : 13 Декабря 2010, 01:20:10 »
в общем то опять я забил на тему,исправляюсь...мось начал было опять истекать антифризом,устранили с Димкой в шайтан гараже,виной всему хомут...купил нормовский. насчет печки неоднозначно все-сейчас она греет,и машина прогревается нормально...над ждать холодов(+ ко всему я одел таки чертову крышку и сделал чтобы дуло по большей части на лобовое провозившись с рычажками на самой печке) моторчик визжит как резанная свинья,почти на всех скоростях,бывает что на первой не всегда,иногда если визжит на первой лечится выключением-включением,на прогретой машине вроде не всегда визжит,и что самое странное-на оборотах он вообще затыкается и на 2ой и на 3ей скоростях как правило...на мотор от красного я забил временно,и вообще плюнул на эту тему вообщем то пока(щас разгребу буду снимать моторчик что стоит сейчас на машине(от второго москвича) тоже разбирать смотреть смазывать)...из приятного-поставил магнитолу,мп3,рад. из неприятного-видимо кончились задние колодки,и местами появляется какойто скрежет откуда то спереди справа...скорее всего виновница-болтающаяся кпп....наметили на пятницу визит в шайтан гараж,надо менять подушки кпп и вешать её по человечески,там видно будет что и как.подушки будут от шнивы,без переходных пластин.
ах да и еще,впервые в жизни у меня примерзли задние колодки,излечился скипятив 2 чайника...еще на мойке тут предложили опрыскать машину воском(самым дешевым).повелся,не жалею,машина реально до сих пор чистая.повелся собсна после поездки по мкаду когда с утра выпал снег и его тут же раскатали,когда приехал домой на фарах был глухой слой грязи(ближний светил хуже габарит),извел пол бачка омывайки на поездку(хотя пользовал экономично) и на машину вообще было страшно смотреть,из красной она превратилась в черную...колодки задние купил трансматеровские...задумываюсь о покупке зимних каркасных дворников(достало сбивать лёд с летних каркасных) ну и личинки мерзнут...размораживающая жидкость на силиконовой основе только размораживает,долгого эффекта не дает...причем мерзнут они так что ключ на двери тупо лопнул...надо сделать копию пока не поздно.Да и просто 2ой комплект ключей не помешает( у меня на красный его нема...)
вот собсна фотки ключа...красным обвел место разрыва металла,ну и видно насколько он погнут,причем если выпрямить его,при последующем пользовании он опять гнется...и вообще хочу венгерские замки на все,а не как у меня,на зз и багажник-венгерские,а на двери гумно какоет...ну и вообще у меня с личинками в дверях беда...буду активаторы для сиги ставить буду смотреть...а венгерские тема блин,знаю по зеленому москвичу,там они все были....
« Последнее редактирование: 13 Декабря 2010, 02:02:48 от pankzek »
основное авто
Оффлайн Mnemonik
  • Руками не трогать УМПО 248
« Ответ #116 : 14 Декабря 2010, 18:39:16 »
На будущее у нас с газелью один моторчик печки,взаимоменяемые. 😁 ,активаторы вешаются элементарно,места много.
Уaз Patriot comfort 4x42013/.ГАЗ 330210( вторая половинка Podelkin). моя бывшая -АЗЛК-214122(классический серый1,7) для души и тюнинха-теперь 2.0 умпо 248 БСЗ К-126 ГМ
Оффлайн pankzek
« Ответ #117 : 14 Декабря 2010, 19:26:50 »
про моторчик спасибо,знаю) я бы и купил новый но цена в почти 1к немного останавливает и так не интересно) но будут деньги ессна куплю наверно.активаторы будут,только позже вместе с сигой
основное авто
Оффлайн pankzek
« Ответ #118 : 15 Декабря 2010, 01:28:45 »
чойта негде ключ не хотят делать....
основное авто
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
« Ответ #119 : 15 Декабря 2010, 02:10:01 »
сделай соленоид 👋
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
