Автор Тема: Маленький aka Мелкий  (Прочитано 73063 раз)
Оффлайн pankzek
Re: СВР-красный француз.
« Ответ #160 : 20 Января 2011, 00:48:48 »
эм с электрикой все замечательно...ну не считая случаев сдыхания акб хотя и даже со сдохшим все ок,короче говоря все работает как надо не считая того что за 2 дня акб сдох дважды и что уже 2 раза был глюк что она не хочет заводиться подмигивая мне чеком....
  • 98 г.в.(с заменой кузова в 99)Москвич Святогор 214145 f3r272 2.0i 112 Hp inside;)
СВР 214145,Renault F3R 2.0i,ГУР,салон КВх,98 г.в. с заменой кузова в 99г.
основное авто
СВВ М-214100,ВАЗ 1.6, БСЗ, 98 г.в. стоит ждет своей участи
Оффлайн pankzek
« Ответ #161 : 20 Января 2011, 00:57:40 »
а и еще,для общего развития....купил себе обычную сд болванку...решил записать музыку в машину,писал тупо виндусом(т.е. без использования сторонних прог для записи) выбрал сделать диск с файлами ибо если выбрать аудио диск вылезает винмедиа плеер и мне стало лень дальше разбираться,записал 2 трека(мп3) вставил диск в мафон,играет все ок
далее дозаписал еще треков 20,вставил в мафон,мафон видит ток записанные в первый раз 2 трека,остальное не видит,что я делаю не так? до селе мп3 мафонов не было....
основное авто
Оффлайн madcat
« Ответ #162 : 20 Января 2011, 01:01:02 »
Ты дописываешь мультисессией, а ее не все понимает-например вин98 тоже ее не увидит. Стирай и запиши заново все что хочешь, тогда все будет видеться.
Оффлайн pankzek
« Ответ #163 : 20 Января 2011, 01:12:02 »
в общем идея в том что надо записывать один раз и забивать всю болванку? если потом дописывать то дописанное мафон видеть не будет так? и этого как то можно избежать? стереть уже не получится,болванка сд-р обычная а не сд-рв...выходит я её запорол
основное авто
Оффлайн madcat
« Ответ #164 : 20 Января 2011, 01:16:51 »
Получается так...
Оффлайн pankzek
« Ответ #165 : 20 Января 2011, 01:19:35 »
ок спс теперь понятно хоть что то,впредь тада буду брать сиди эрви
основное авто
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
« Ответ #166 : 20 Января 2011, 01:21:57 »
сколько выдает АКБ при нагрузке и без оной?
сколько ему лет то?
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
Оффлайн pankzek
« Ответ #167 : 20 Января 2011, 01:28:47 »
акб замерю утром,лет ему много...очень...но до селе блин работал чудно а вот в эту неделю чет захондрил. вообще я его занес на ночь домой ща померю скок выдает,по идее этож и будет цифра без нагрузки.
основное авто
Оффлайн pankzek
« Ответ #168 : 20 Января 2011, 01:30:06 »
померил,12.7 выдает...с нагрузкой утром на машине померю,ток чо из потребителей надо включать дабы её создать? и еще посоветуйте годный акб
основное авто
  • Карма: 65
« Ответ #169 : 20 Января 2011, 01:39:44 »
ну если 12и7 то еще норм.
нормальный АКБ "Титан" 62 А/ч. Щас такой у меня.
До этого был MytlY, прожил лет 8.
ЗЫ. Ехали мы с Дашкой как-то в Подольске, тоже все норм, заблудлись, остановились Дарья зажигание выключила, спросил дорогу я, сажусь говорю "поехали", она ключ на старт а АЗЛК нам кукиш. В итоге она на попутке поехала, а я с машиной остался воевать. Аккум тоже всегда заводил, на вид отличный, зарядку давал, все норм в общем. Ну повоевал-повоевал, пошел 3 км до магазина запчастей за АКБ новым, пришел, поставил и все норм - завелся поехал за ней.
Приехал в гараж АКБ дает 5 В, заглядываю в горшки а там практически пусто, залил электролита - до сих пор в гараже музыка играет норм - вот такие АКБ.
Может у тебя что нить ток забирает пока авто стоит, вот АКБ и спускает заряд....
Усилок есть?
Hyundai Getz 1.4;
Оффлайн pankzek
« Ответ #170 : 20 Января 2011, 01:59:33 »
неа усилка нема и хз вроде нечему сжирать то...и как то странно выходит до этого не жрало а тут начало? единственное напрягает что када одеваю плюсовую клемму-искрит,что по идее не есть хорошо...
основное авто
  • Карма: 65
« Ответ #171 : 20 Января 2011, 02:01:22 »
у смотря как искрит...
на НЕОНе тоже искрит, но у меня магнитолла всегда подключена и на ней горит кнопка одна.
Hyundai Getz 1.4;
Оффлайн pankzek
« Ответ #172 : 20 Января 2011, 02:16:55 »
ну у меня чутка так,причем мафон я одеваю отдельно и он в выключенном состоянии никак не горит,хотя подключен сугубо на акб...
основное авто
Оффлайн Muxa GUN
  • У меня сток
  • Карма: 43
« Ответ #173 : 20 Января 2011, 09:44:35 »
Искрить должно, но не сильно. Уж точно не сильней, чем зажигалка. А по поводу Титана Женёк правильно те сказал. Лучшее из отечественного. А в идеале, конечно, Varta или Bosch
  • '89 21412, '99 21416
Оффлайн madcat
« Ответ #174 : 20 Января 2011, 13:19:09 »
С таким напряжением да еще и зимой я бы акум на подзарядку поставил (на ночь, малым током). А уровень и плотность электролита не смотрел?
Оффлайн pankzek
« Ответ #175 : 21 Января 2011, 00:22:09 »
пока нет...провожу испытания от чего он собака садится...сеня день прожил нормально. поставил бы с радостью тока зарядки нету...электролит посмотрю надо ток ареометр купить.спасибо за советы всем
основное авто
Оффлайн [tj] DimON 02rus
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #176 : 21 Января 2011, 07:20:08 »
Померяй утечку тока мультиметром обычным и станет ясно сосет что то или всё в пределах нормы. Думаю объяснять смысла нет. Набери в поисковике, там есть хорошие инструкции как мерить. В норме должно быть не более 30 мА. У меня получилось 20. 5 из них должен брать эбу около 10-15 сигналка. Так что всё сходится
Mitsubishi Legnum VR-4 Type S
Kia Madgentis 2.5 EX V6
Оффлайн pankzek
« Ответ #177 : 26 Января 2011, 21:05:28 »
в общем то вот и все...конец эпопеи этого года со всеми её непонятками.поехал утром на работу сегодня...проехав треть пути встал пропустить пешеходов,начал трогаться-начало адово троить потом загорелась батарейка и машин заглох...стоял в левом ряду из двух возможных-аварийку тыркать бесполезно т.к. на заднем левом поворотнике что то с контактом а лезть делать не вариант т.к. ключ от багажника сломан и багажник открывается весьма и весьма извращенным способом ну да и не буду греха таить лень и холодно,хотя суть не в этом.включил правый поворотник начал толкать на остановку,опущу подробности что все два ряда ринулись объезжать меня с права и ессно хрен кто пропустит ибо выезд на рублевку и я еще без аварийки,еще эта чертова зима с холодом кашей и льдом...короче говоря оттолкал на остановку,спасибо дедуле что помог даже более менее ровно поставить и тетке что нашла под колесом кусок льда из за которого мы с дедом не могли машину с места сдвинуть.поставил знак,начал заводить.пошла опять пьянка с незаводом и загоранием чека после секунд 20 мучения стартера(писал выше) скинул клему минут на 5,одел и о чудо она завелась,дальше я совершил роковкую ошибку решив поехать дальше на работу а не развернуться домой....не доезжая 10 метров до работы на светофоре опять встал на красный,на зеленый начал трогаться опять адски троит-глохнет-благо с горки я скатился на поворот на парковку....по стандарту скинул клемму на 5 мин,одел-оно стало схватывать и тут же глохнуть и ниразу не заводиться.пришли колеги помочь оттолкать с проезда,порешали на том что скорее всего кончился бензин(лампочка уже подмигивала а стрелка у меня не пашет,хотя с точностью моего показометра бензина совсем не факт что если моргает лампочка то его уже мало...) ну вообщем решил после работы приехать с другом и канистрой и заправить.приехали,темень,холод....заправили....начали заводить-посадили акб,стартер крутит реакции ноль...прикурил от друга,продолжил мучения авто,опять та же херня только еще во время того как заводил прикуренную стала секунд через 10 загораться лампа акб на приборке......че делать и что это такое я понятия не имею....контакты рхх,дпкв,дпдз смотрел,все ок вроде...самое херовое что машина так и осталась там,как её завести хз,как копаться-тоже,т.к. холодно темно и далеко,и самое херовейшее то что на троссе как домой тянуть тоже вопрос-т.к. у меня гур,стекла обледенели все изнутри,ну и в завершение судя по всему у меня нету крюка под тросс спереди....
основное авто
Оффлайн Schumi
« Ответ #178 : 26 Января 2011, 21:43:23 »
Прочитав, сложилось впечатление, что поездка на работу и обратно, занимает больше сил чем сама работа))
Но ты не отчаивайся! Знаешь какие бывают случаи у людей? То колёса отваливаются на ходу, то задняя балка на повороте уйдет, ой бывает смешно и вспомнить. А у тебя же Мось хороший. Не расстраивайся, наладишь всё. Отдохни, помозгуй, поговори с друзьями может на какую мысль наталкнут, познакомят с толковым электриком. Вообщем не вешай нос!
Оффлайн pankzek
« Ответ #179 : 26 Января 2011, 21:57:43 »
ну сегодня вышло почти так...работу как то не заметил со всей этой котовасией...просто напрягает что я а) хз как его оттуда убрать б) хз как его завести... а так обидно конечно но че поделать,если не побъют/разберут надо терзать друзей приятелей и чего то делать...завтра начнем...а сегодня надо пойти за пивом а то опять я стал пешеходом...)
з.ы. мось хороший только с нового года видать затаил на меня обиду и у нас с ним тотальное недопонимание друг друга
основное авто
