Автор Тема: Маленький aka Мелкий  (Прочитано 73064 раз)
Оффлайн pankzek
СВР-красный француз.
« Ответ #200 : 11 Февраля 2011, 01:17:26 »
в общем надо сначала поплясать с бубном,потом придумать попробовать гараж с ямой светом и совсем в идеале теплом занедорого еще и недалеко и того кто туда оттащит,или эвокуатор в шайтан гараж,или пилить лючок всеж...если все что было до этого не проканает
а так вообще да,неедет-сбрось баласт (с) и корча xD
2Мих ааа панян)
  • 98 г.в.(с заменой кузова в 99)Москвич Святогор 214145 f3r272 2.0i 112 Hp inside;)
СВР 214145,Renault F3R 2.0i,ГУР,салон КВх,98 г.в. с заменой кузова в 99г.
основное авто
СВВ М-214100,ВАЗ 1.6, БСЗ, 98 г.в. стоит ждет своей участи
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
« Ответ #201 : 11 Февраля 2011, 01:28:46 »
Ну Жень, перестань, у Серёги отличный Москвич, про100 не заводицца. Не стоит его из-за этого пилить.
неее, ну я конечно шучу, но в каждой шутке, есть только доля .....  😆
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
Оффлайн pankzek
« Ответ #202 : 14 Февраля 2011, 03:32:06 »
в общем небольшой апдейт...на недели потащу машин на тросе в теплые гаражи скидывать бак и скорее всего менять насос(возьму ats) и топливный заодно(скорее всего буду брать не оригинал а что первое попадется и устроит по цене)рубить лючок под насос или нет пока в раздумьях... заодно до кучи поменяю наконец подкапотные топливные шланги. и еще в планах поменять личинки вкруг и ручки на обоих передних дверях(про личинки я писал вроде,как бы началось все с трещины в ключе,далее я сломал ключ в водительской двери но она открывалась отверткой/ножом,далее она вообще перестала открываться в итоге обломок я вытащил и начал попадать в салон через шаманство с багажником или заднюю дверь)как бы хотел сначала венгерки,хочу и сейчас но до них дожить надо,а тут по работе ездил во внуково заехали на обратном пути в русь и там купил комплект обычных личинок и 2 металлические ручки дверей наружние(у меня сейчас пластик,на водительской она лопнула,на пассажирской сломалась одна штука,видно на фото ниже,причем пробовал снять хотябы пассажирскую и поменять местами с железной ручкой с зеленого,но открутить её оттуда увы не удалось о чем собсна тоже писал...а водительскую откручивать с зеленого неудобно,холодно и опять же не факт что снимется и если честно просто лень) а то надоело извращаться с попаданием в салон через багажник(от которого кстати тоже нету ключа 😀 ) или же плохо спать ночами пользуя 1 хитрость с задней дверью...и надоела открывающаяся только изнутри передняя пассажирская дверь
собсна вот все это добро
вот эта хреновина у меня отломилась на передней пассажирской ручке(обводить не стал думаю всем и так понятно)
и фото вопрос по личинкам,на них есть этакие картонные прокладки,как бы судя по всему они чтобы не царапть лкп,вопрос-после установки их снять или оставить?
и еще вопрос,пока личинки дома в руках чтобы можно с ними придумать дабы они не замерзали зимой? я конечно понимаю что есть размораживатели для замков но все же...или сами личинки не мерзнут,а мерзнут замки?
з.ы. нашел у приятеля москвичевода заглушку под часы,и в итоге договорился поменяться с ним на свои постоянно опаздывающие,будут деньги буду делать приорочасы продолжая "тазировать" 😀
з.з.ы. насколько хреновые эти обычные личинки? явно хуже венгерок,но давным давно мне еще говорили про китайские комплекты...судя по всему у меня сейчас именно такие в дверях,т.к. на ключе вместо надписи АЗЛК надпись АСЛК...на тех что купил в руси вроде все как надо-АЗЛК...просто вопрос даже в чем,обычные личинки они есть одни на всех рынках или есть обычные наши а есть китайские?
« Последнее редактирование: 14 Февраля 2011, 03:47:01 от pankzek »
основное авто
Оффлайн pankzek
« Ответ #203 : 16 Февраля 2011, 19:23:03 »
и так свежее...в общем сегодня удалось пораньше улизнуть с работы,солнце светит и дажее греет чутка,я вроде не особо мерзну,решил добраться наконец до машины с целью поменять хотя бы личинку багажника(а то достало попадать с салон через багажник да еще не просто открывая его а с извратом...) заодно разобраться в самом багажнике( а то у меня там хаос из барахла мусора и снега со льдом вперемешку был) а скоро насос менять,решил выкинуть из багажника все под чистую.ну и просто хоть снег с моси смахнуть.
первая неприятная новость при подходе к машине,через 1 машиноместо справа от моси-помойка,которая добротно так горела...посмотрел правую сторону,вроде все ок только снег растаял снаружи и лед на ковриках внутри...
далее решил поменять личинку багажника,пластиковая фигня у меня уже снята,так что дел на 5 минут,снял замок,вытащил венгерку вставил обычную(ну ту что купил в руси выше на фото)...эту картонную прокладку убирать не стал,пока оставил...
хотя вопрос ко всем,она же из картона,сл. будет намокать и в целом собирать влагу,а от влаги пойдет ржа-гниль что в месте крепления личинки совсем не айс,выпадать же начнет....так что жду советов оставить её в итоге или убрать и правильный ли мой ход мысли на сей счет?
затем пошел разгребать багажник,выкинул вообще все,и решил вытащить пластиковый коврик-корыто чтобы смахнуть с него мусор и снег/лед...для интереса снял ковер,и тут под остатками шумки(или не шумки,честно хз какую смысловую нагрузку несет в себе этот материал,судя по всему заводской) я узрел-ВЫРЕЗАННЫЙ ЛЮЧОК ПОД НАСОС!!! вырезал судя по всему прошлый хозяин когда менял насос как раз,ибо вырезано топорно и колхозно,его "почерк"....но сам факт-ОН УЖЕ ЕСТЬ!!! и открытие номер 2-решил глянуть пластиковую гайку эту...т.к. чего то судя по всему у большинства с ней проблемы,так вот у меня её нет,а есть пластина которая одевается на шпильки торчащие из бака и притягивается гайками,что по идее означает что у меня железный бак и это есть зер гут(т.к. вроде бы это куда проще и удобнее нежели эта пластиковая гайка на пластиковом баке) замочил гайки вдшкой,на днях наверно вытащу колбу с насосом...
далеее смахнул снег и пошел домой т.к. адски замерз уже,заводить для интереса пробовал но ессно сдох акб,попозже принесу домой заряжать опять
в общем то я ИДИОТ и еще куча плохих слов о себе от себя же...столько думать о вырезании лючка когда он уже есть...теперь с нетерпением жду пока придет насос и думаю прям во дворе и поменяю его
осталось только выкинуть мусор/барахло/снег/лед из салона,из под капота ну и зарядить акб еще пока что....
в общем и целом рад и доволен блин)
топливный ручки передних дверей и их личинки пока что думаю менять или на улице,или съездить в теплый гараж к другу,или сделать до кучи при навещении шайтан гаража...
з.ы. люди ответте на предыдущий вопрос по личинкам,оч интересно они 1 вида или нет,и надо ли оставлять эту картонную прокладку
з.з.ы. фоток не делал т.к. дубак там блин и телефоном в это время особо уже не поснимаешь...а цифровик рабочий работает только дома и только на зарядке...если отключить даже двух новых батареек аккумуляторов хватает на 1-2 фото...
основное авто
Оффлайн pankzek
« Ответ #204 : 19 Февраля 2011, 22:59:08 »
и так апдейт....сегодня правда сильно позже чем планировал вышли с другом к машине...в общем гайки на шпильках из бака держащие шайбу прижимающую колбу насоса открутились на ура,приятная неожиданность,так же легко снялись шланги и разъем.вытащили колбу, о ней подробнее немного позже.
дальше решили менять личинки в дверях...начали с пассажирской,личинку поменяли все ок ручка и у красного не откручивается,завтра продолжим с ней...
пошли менять в водительской,и вот тут началось западло....в общем т.к. не владею терминологией и просто ситуация вышла хреновой на столько что при разговоре то не объяснишь не то что текстом буду излагать как могу,надеюсь поймете
в общем у всех наверно были случаи,когда хлопаешь дверью недостаточно сильно,и она вроде закрывается но болтается,но в тоже время фиксируется,как бы ессна берем и дергаем ручку или снаружи или внутри,она открывается(фиксация аннулируется) хлопаем сильнее все ок.
у меня вышло следующее,дверь болтается,только толку от дерганий что наружней что внутренней ручек ноль...дверь болтается и ни туда ни сюда...чего делать я хз,выручайте
теперь подробности сабжа ...пипка внутри поднята. т.к. обшивка снята пробовали дергать вручную штуке на фигне внутри двери(назовем её ответкой замка) хотя собсна тяги что пипки что ручек одеты на неё все ок,но решили дергать за штуки куда эти тяги крепятся как бы...кароче говоря толку ноль,хреновина которая отвечает за личинку и пипку не двигается...штырек от замка(по идее верхний) стоит на месте как будто бы его заклинило...хреновина которая отвечает за ручки(нижняя) двигается,штырька(по логике опять же который снизу) от самого замка там увы не видно так что вопрос двигает ли она его или нет вот...
замок если что делал мозги давно.такое впечатление что его толи заклинило,толи он тупо сломался правда мб еще и замерз но врядли....
и еще вопрос в эту степь,замки и вот эта хреновина внутри двери которая(ответка замка) продаются вообще сейчас у нас гденибудь? и как называется эта хреновина по уму?
надеюсь хоть кто то меня поймет и подскажет что делать....
« Последнее редактирование: 19 Февраля 2011, 23:05:50 от pankzek »
основное авто
Оффлайн pankzek
« Ответ #205 : 19 Февраля 2011, 23:35:18 »
ну и теперь про насос,короче говоря вытащили колбу,вылили бензин из неё,еще терь я точно знаю что у меня полный бак
вопрос 1.ниче страшного что бак полный а дырка из под насоса ничем почти не закрыта?ну вернее накрыта тупо куском железки и сверху шумка заводская + ковер,я на всякий случай оставил щели в задних стеклах благо дефлекторы стоят,но чегот как то стремновато....
принес колбу в подъезд,сеточки в идеале,из чего предварительно следует что привет насосу ибо как я понял топливный фильтр и шланги не может засрать на столько что из шлангов под капотом не будет идти ни капли
вопрос 2. правильный ли у меня ход мысли?
далее вытащил сам насос,решил попробовать проверить за неимением акб дома подключив к блоку питания от компа,там же тоже 12 вольт единственное что ток то переменный и сила его пожалуй не такая как у акб,подключил-тишина вообще
вопрос 3. можно ли так проверить насос и должен ли он работать если ему не привет?
вопрос 4.в колбе немного всякой гадости,наверно имеет смысл её сполоснуть под краном водой?
а теперь слайды (с) и вопросы к ним
в общем на этой фото видно что эта резиновая фигня треснутая...чем это чревато?
на этих двух фото там где как бы значек мерседеса на первой и просто плюс на второй я так понимаю стоит тоже сеточка(коричневого цвета) фильтр,вопрос-она меняетя или нет?
ну и пара фоток из серии просто так...
вот так выглядят мои сетки...по моему очень даже
а вот так выглядит колба изнутри(еще не мытая,как есть)
а вот этот маленький засранец,виновник торжества...стоял атс,атс я себе и заказал новый...и однако предыдущий хозяин выходит не врал что менял насос незадолго перед продажей
« Последнее редактирование: 19 Февраля 2011, 23:36:49 от pankzek »
основное авто
  • Карма: 65
« Ответ #206 : 20 Февраля 2011, 00:22:28 »
ура! все сдвинулось Серега! 😆
я бы пластмасску запоял
сеточки норм
насос ставь новый и ездий не забывая доливать бензин, желательно не до лампочки.
Hyundai Getz 1.4;
Оффлайн pankzek
« Ответ #207 : 20 Февраля 2011, 00:33:29 »
надо излечать показометр бензина будет....или сразу махнуть жгут проводки на зад...а И это Жень фоток не делал пока что фотика нету а мобила в темноте не берет,сеня попробую раздобыть цифровик и замерить заодно дырку под дут
основное авто
  • Карма: 65
« Ответ #208 : 20 Февраля 2011, 00:37:53 »
я уже и забыл про это все 😆 спасибо что напомнил!!!
а ты сеточки новые покупал?
Hyundai Getz 1.4;
Оффлайн pankzek
« Ответ #209 : 20 Февраля 2011, 00:39:13 »
ага обе сеточки заказал,жду вот)
Жень я честно говоря сам немного запамятовал,те нужны какие параметры и дырки в метале или в самом баке под дут?😀
основное авто
Оффлайн pankzek
« Ответ #210 : 20 Февраля 2011, 00:40:41 »
просто если найду штанген циркуль им промерю,правда там собсна кроме диаметра вроде не намеришь ниче и врядли те интересны размеры дырки в металле,думаю нужны размеры дырки в баке=)
основное авто
  • Карма: 65
« Ответ #211 : 20 Февраля 2011, 00:42:18 »
фотку места дырки под бензонасос из салона, желательно чтобы в кадр попали боковины авто.
фотку расположения крышки под датчик указателя топлива
диаметр крыщки для датчика указателя топлива
Hyundai Getz 1.4;
Оффлайн pankzek
« Ответ #212 : 20 Февраля 2011, 01:16:50 »
еще не много фот,дело было вечером делать было нечего...т.к. сия штука лежит дома решил сделать подсветку человечков белой и немного осветлить подсветку циферок и точек над крутилкой скоростей печки.(белой её вроде слелать нереально т.к. пластик над ней зеленый...первый блин вышел немного комом,слегка перестарался с пиктограммой режима обдува(крайняя слева в верхнем ряду) ну и крайняя правая вышла не особо,может будет вторая попытка) если что соскабливал напыление зеленое ножом просто,надо попробовать наждачку чтоли нулевку или бритву...
вот как теперь выглядят циферки и точки(честно не помню как было может и разницы со стоком нету)но выложу=)
ну и небольшие полевые испытания,подключал обычную безцокольную лампочку к блоку питания от компа(ну как у нас в габаритах в стоке) и вкладывал её в прорезь которая в бальшой белой пластмасске рассеивателе сзади этой штуки(кто разбирал тот поймет,кто не разбирал читайте почти как сток подсветка) выглядит это примерно так,думаю поэскперементировать с диодами еще
еще буду делать одноцветную подсветку всех кнопок на диодах,с цветом пока что не решил...ну и тазочасы от приоры тоже будут в скором времени.
как поставлю сабж на авто будут еще фотки
потом может до приборки доберусь,белые шкалы и мб светящиеся стрелки,еще есть идея насчет контрольных ламп но её я пока обдумываю)
« Последнее редактирование: 20 Февраля 2011, 01:18:57 от pankzek »
основное авто
  • Карма: 65
« Ответ #213 : 20 Февраля 2011, 01:39:34 »
молоток!
у меня там ничего не горит. все наощупь уже давно......
по поводу приборки, зеленка это оттирается средством для снятия лака)))
придешь в магазин и скажешь "дайте мне тюбик средства для снятия лака, а то приборку тУнингуЮ"
ЗЫ. тут тоже надо сделать серьезное лицо
Hyundai Getz 1.4;
Оффлайн pankzek
« Ответ #214 : 20 Февраля 2011, 22:54:30 »
спасибо Жень) фотки лючка под насос тебе скинет Миха Ган или мне скинет а я тут выложу,померить дырку под крышечку ДУТа не получилось,на неделе до среды все будет
апдейт
вышел сегодня открывать дверь,подъехал друг москвичевод с района сымать сидения с зеленого,у него москвичей было много,по этому дверь он мне открыл(водительскую) в общем он просто поддел отверткой нижний штырек внешней части замка (что на двери). дело там было во внутренней части,подогнул сам по месту теперь все ок,каааайф.еще поменял треснутую пластиковую ручку на ней на железную ну и саму личинку поставил соответственно(пришлось правда помучиться т.к. она выпадала то то). далее начали менять ручку на пассажирской двери,что с ней было я описывал выше. ручку поменяли и блин....пассажирскую дверь заклинило в закрытом положении....открыли. опять же я описывал что менял местами внешнюю и внутреннюю части замка на пассажирской двери местами с сабжом с зеленого. сегодня поменяли все обратно добавив на внутреннюю часть замка пластмассовый фиксатор тяги пипки=) в итоге все работает,все личинки поменяны,все двери открываются как с ключа так и ручкой,кайф блин=)ну и как писал до этого багажник тоже=) еще долил сегодня жидкостей(незамерзайка/антифриз/масло) и доубрался в багажнике.осталось выкинуть нафиг все из кармашков двери/бардачка/и штуки что под мафоном и будет мне счастье=) обшивки пока не ставил,корч емае=) еще надо убраться под капотом и потом буду разбираться с мафоном и салоном.еще наконечто у меня в руках насос шланги и топливный фильтр,сеточку фильтр колбы решил не менять,новую пока все равно жду но и старая пойдет.сейчас буду вставлять новый насос в колбу,мыть её и собирать,на днях буду ставить и заводитцо(надо дождаться пока друг опять даст зарядку для акб ибо мой от морозов опять сдох а он её себе забрал по причине того что и его акб сдох и ему самому надо) и возможно махну подкапотные топливные шланги,хотя мб их и фильтр буду менять уже или во время очередного визита в шайтан гараж или же тупо когда заеду к другу в теплый гараж. за сим пока что все
основное авто
Оффлайн Muxa GUN
  • У меня сток
  • Карма: 43
« Ответ #215 : 20 Февраля 2011, 22:57:56 »
Адов лючок спешл фо женек на 214145:
А вот датчик забыли сфотать
  • '89 21412, '99 21416
Оффлайн pankzek
« Ответ #216 : 20 Февраля 2011, 22:58:47 »
да с датчиком накосячили,но обещаюсь взять фотик у друга и отщелкать,ну или поюзаем твой Мих када сеточка приедет😉
основное авто
Оффлайн Muxa GUN
  • У меня сток
  • Карма: 43
« Ответ #217 : 20 Февраля 2011, 23:10:28 »
ога
Оффлайн pankzek
« Ответ #218 : 20 Февраля 2011, 23:12:17 »
хотя надеюсь я всеже заведусь к моменту прихода сеточки и авось сам за ней заеду=)
основное авто
  • Карма: 65
« Ответ #219 : 20 Февраля 2011, 23:19:06 »
все, спасибо.
давай давай вымывай все.
трещину заделал?
Hyundai Getz 1.4;
