Автор Тема: Маленький aka Мелкий  (Прочитано 73068 раз)
Оффлайн pankzek
СВР-красный француз.
« Ответ #240 : 24 Марта 2011, 20:27:52 »
я прост даже принесу домой сфоткаю как оно у меня выходит,покупаю в георгии. ща куплю проклею супер клеем чтоб наверняка.
  • 98 г.в.(с заменой кузова в 99)Москвич Святогор 214145 f3r272 2.0i 112 Hp inside;)
СВР 214145,Renault F3R 2.0i,ГУР,салон КВх,98 г.в. с заменой кузова в 99г.
основное авто
СВВ М-214100,ВАЗ 1.6, БСЗ, 98 г.в. стоит ждет своей участи
Оффлайн pankzek
« Ответ #241 : 30 Марта 2011, 01:18:57 »
так про сцалки немного позже пока немного прикупленных ништяков...
акум
дут
внутренние дверные ручки
если у кого под рукой есть мануал как приколхозить этот дут к рыно пограмотнее просьба скинуть,беглый поиск пока годных результатов не дал...заранее спс
подробнее обо всем немного позже)
основное авто
Оффлайн Рома
« Ответ #242 : 30 Марта 2011, 02:36:32 »
дут наш или от попеля?
AZLK 214145
Оффлайн pankzek
« Ответ #243 : 30 Марта 2011, 09:09:10 »
наш стоковый от таза/уфы надо внедрить на рыно с железным баком
основное авто
Оффлайн pankzek
« Ответ #244 : 06 Апреля 2011, 02:55:21 »
апдейт. сдох насос писцалок от волги...тупанул оч сильно думал что они от волги и от тазов всеже различаются,поехал к черту на рога купил именно от волги,одинаковые они..можно было купить ближе и дешевле,к томуже в этот раз видимо дали обычный а не нового образца 2.5 ватт который.на днях буду менять и пожалуй выигрывать писцалки до конца. а то грустно без них сейчас как то уж очень...
ну и собрал пассажирскую дверь поставив новую ручку и сам поручень правда без карты,а то пассажиры достали кричать что мол надоело за тягу дергать) в  выходные поменяю внутреннюю часть замка и может соберу дверки...еще потерял блин 2 винтика крепления поручня(сверху под крышечкой которые в общем) надо будет с зеленого скрутить)
новый акб так и не ставил,мутлу собака работает нормально за выходные даже не сдох(с учетом отключенной головы которая видать отошла в мир иной) на кой ляд я его купил-вопрос,хотя вспомнив зиму и возраст мутлу наверное все же пожалуй не зря,к тому же вроде взял не гумно.
видимо кончается совсем правый опорный подшипник(вернее даже втулка вроде у мну там) когда менять-вопрос.
« Последнее редактирование: 06 Апреля 2011, 02:58:58 от pankzek »
основное авто
Оффлайн Muxa GUN
  • У меня сток
  • Карма: 43
« Ответ #245 : 06 Апреля 2011, 11:12:36 »
Так ты ТО сделал уже?
  • '89 21412, '99 21416
Оффлайн [tj] DimON 02rus
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #246 : 06 Апреля 2011, 12:26:54 »
ДУТы же одинаковые прост железную трубку откусить снизу лишнее и заглушить. у мя такой стоял.
Mitsubishi Legnum VR-4 Type S
Kia Madgentis 2.5 EX V6
Оффлайн pankzek
« Ответ #247 : 06 Апреля 2011, 18:43:14 »
Миш ТО сделал уже достаточно давно на предыдущей странице отписывал)
Дим ну да по сути своей они одинаковы по реализации не совсем,ну да в выходные думаю этот вкрячу очень надеюсь что дело именно в нем и я вновь обрету показометр бензина а то без него как то печально)
основное авто
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #248 : 06 Апреля 2011, 23:12:42 »
реализация пофиг. Подходят. Показания делают одинаковые. Бывают только что поплавок в другую сторону ставят(пластиковый цилиндр). И он задевает за стакан насоса. А я долго думал почему стрелка на одном месте. Поплавок перевернуть 30 секунд если что.
Оффлайн pankzek
« Ответ #249 : 12 Апреля 2011, 10:05:36 »
итак свежий вопрос,у меня парит радиатор малясь и антифриз уходит из бачка. тут вот проглядел этот момент и при доливке обнаружил пустой бочек,чем это чревато?
основное авто
Оффлайн pankzek
« Ответ #250 : 12 Апреля 2011, 10:07:15 »
ах да,и еще,какие в итоге поводки от ТАЗов лучше к нам поставить? а то искал поиском много чего ставят же а что в итоге есть панацея так и не понял...
основное авто
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
« Ответ #251 : 12 Апреля 2011, 23:51:40 »
Серег, не парься на счет ТАЗовский поводков, ставь от БМВ Е38 и все отлично
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
Оффлайн pankzek
« Ответ #252 : 12 Апреля 2011, 23:55:56 »
и так как и обещал немного фото
вот такие  уменя волгофорсы ес что
вот так они как правило разваливались
реже бывало вот так
для наглядности форса в разборе
последние что купил немного отличаются и на вид качественнее,+понял что надо сделать чтобы они состыковались с фишками нашей проводки и на всякий залил моментом но пока не ставил,об этом позже
вот такие дворники я купил,впечатления писал выше...поменяю поводки может изменится что
за сим все пока,чуть позже довыложу фотки про форсы и про ручки дверные
основное авто
Оффлайн pankzek
« Ответ #253 : 13 Апреля 2011, 00:21:51 »
по поводу ручек-после войны с дверьми и их замками ручка эта на передней правой двери стала дребезжать,вывела она меня-поставил с зеленой машины,на сл. день она тупо развалилась потому что вылетел этот железный шток,причем вылетел безвозвратно...
фото штока(если что это уже 1 из двух новых купленных ручек,на ней такая же проблема т.к. этот шток не пропаян чтобы не выпадал нормально,новые купил тупо из за лени пропаивать на старых,а клеить показалось мне ненадежным,ручка которая дребезжала в итоге тоже развалилась,зато я узнал что они все на всех дверях одинаковые и снял с зеленой машины нормальную в итоге)
и вот непосредственно хреновая пропайка-причина выпадения этого штыря
и просто ручка в разборе для наглядности,кстати ручка вроде бы реально новая(брал в магазине недалеко от дома прайс 50 рублей,отличие от стока в цвете внутренней части (на которую одевается тяга,она белая) и еще конкретно там ручки продаются без регулировочных винтиков в этой фигне
кстати вопрос,интересно если реально не паять а пролить это место клеем будет толк? и какие еще существуют способы излечения от выпадения этого штыря?
2Жень, слушай а почем эти поводки? и где их есть?) заинтересовало) и они встают без гемора/переделок?
з.ы. поставил в машин наконецт новый акб
« Последнее редактирование: 13 Апреля 2011, 00:26:30 от pankzek »
основное авто
Оффлайн pankzek
« Ответ #254 : 13 Апреля 2011, 00:33:10 »
ах да ну и фото(прошу прощения что с телефона) глюка показометра температуры на приборке,вот при таком положение стрелки у меня теперь включается карлсон...
основное авто
Оффлайн pankzek
« Ответ #255 : 13 Апреля 2011, 19:04:01 »
апдейт,сделал заднюю правую дверь(до селе там отломился кусок ручки после того как машина стояла у помойки а какие то черти её подожгли) +ручка черная а не черно красная(наследство от бывшего хозяина) так что хотя бы с 1 дверью теперь все почти хорошо. еще судя по всему излечил обогрев заднего стекла-причина глюков-отгнивший минус. начал потихоньку собирать обратно салон,одел крышку торпеды)
основное авто
Оффлайн pankzek
« Ответ #256 : 13 Апреля 2011, 21:29:13 »
еще апдейт,собрал крышку багажника(одел обшивку,по человечески кинул проводку на подсветку номера,поменял 1 плафон подсветки и его уплотнительную прокладку)и поставил туда диодных лампочек найденных в загажнике+сделал одну нехитрую хитрость(простите за тавтологию) чтобы без проблемно открыть багажник если что то вдруг случится с личинкой/ключами.сделал калхозно обогрев,надо тестить чтобы точно определить была ли причина глюков в отгнившем минусе,погода благо способствует этому,если дело было в нем сделаю нормально
из планов осталось сделать писцалки,вернуть на место корыто,поставить сигналку(ради открывания передних дверей с брелка по факту,и ставить собираюсь не основательно) и собрать двери.а ну еще ДУТ попробовать поменять,надеюсь все это сделаю в грядущие выходные на даче уже точно а не как в прошлый раз.
а так доволен,барахла в багажнике из снятого с машины все уменьшается,салон приобретает божеский функциональный вид)
еще надо бы переобуться попробовать но об этом я пока думаю
з.ы. пока ставил обшивку двери багажника сломал таки шляпку на 1 из  пистонов,+еще 2 не внушают доверия,в зеленой машине они все гумно,гдето натыкался на форуме что от чего то они к нам подходят,но не могу найти,никто не подскажет?
вот кстати эти адски колхозные черно красные ручки от предыдущего хозяина,так были "протюнены" все ручки и еще по мелочи,интересно что было у человека в голове...сейчас почти избавился вот
« Последнее редактирование: 13 Апреля 2011, 21:55:08 от pankzek »
основное авто
  • Карма: 65
« Ответ #257 : 14 Апреля 2011, 00:52:13 »
Серег по поводу пистонов, вкручивай туда саморез с шайбой и все. там никто не видит все равно.
Hyundai Getz 1.4;
Оффлайн pankzek
« Ответ #258 : 14 Апреля 2011, 09:30:52 »
эм Жень мы или друг друга не прально поняли,или где взять такие саморезы то? там же посадочное отверстие пистона далеко не маленькое
основное авто
« Ответ #259 : 14 Апреля 2011, 09:48:41 »
У меня эта панель болтами притянута, соответственно с гайками на обратной стороне... хрен отдерешь )
