Автор Тема: Маленький aka Мелкий  (Прочитано 73069 раз)
Оффлайн pankzek
СВР-красный француз.
« Ответ #220 : 20 Февраля 2011, 23:36:05 »
трещину в резинке? если ты про неё то нет.в итоге как то забил. кстати дело на 90% в насосе,сейчас подключил новый к блоку питания компа,он начал работать и вырубил блок(амер в блоке маловато,но сам факт новый пытается работать а не молчит как старый при таком же подключении)
  • 98 г.в.(с заменой кузова в 99)Москвич Святогор 214145 f3r272 2.0i 112 Hp inside;)
СВР 214145,Renault F3R 2.0i,ГУР,салон КВх,98 г.в. с заменой кузова в 99г.
основное авто
СВВ М-214100,ВАЗ 1.6, БСЗ, 98 г.в. стоит ждет своей участи
Оффлайн Muxa GUN
  • У меня сток
  • Карма: 43
« Ответ #221 : 21 Февраля 2011, 09:52:35 »
Странно тогда почему он жужжал когда на машине стоял
  • '89 21412, '99 21416
Оффлайн pankzek
« Ответ #222 : 21 Февраля 2011, 10:59:10 »
вот это реально странно и интересно....хз над акум зарядить и еще от акб старый погонять попробовать
основное авто
Оффлайн pankzek
« Ответ #223 : 21 Февраля 2011, 20:47:04 »
апдейт....в общем поменял вчера насос,собрал колбу,сеня поставил колбу в машину,повключал-выключал зажигание-из шлангов не течет...вставил перемычку в верхний и нижний контакты управляющего реле насоса чтобы насос качал постоянно при включенном зажигании-опять же ниче не течет....если что у меня сейчас сняты и обратка и подающий,то бишь оба шланга. акб выдает по мультиметру 10 вольт,не пойму что за хренота( мб причина в акб или в том что сняты именно оба шланга? или надо перемыкать левый и правый контакт на управляющем реле а не верхний и нижний?)
з.ы. подключил старый насос дома уже к акб терь,тишина....
!!!з.з.ы!!! пожскажите пожалуйста кто знает распиновку разъема на верхней части колбы насоса и на фишаке от проводки который туда идет,там 4 контакта чего на каком должно быть?
просто принес акб домой кинул на зарядку,завтра буду пробовать с заряженным,если опять ниче то смотреть идет ли вообще +12 вольт на фишак проводки к насосу с мультиметром,я конечно методом тыка разберусь наверно но было бы здорово если кто рассказал распиновку....еще есть идея подать 12 вольт тупо на насос поставив акб в багажнике и бросив провода на контакты в верхней части колбы,ток опять же знать бы вот на какие...
« Последнее редактирование: 21 Февраля 2011, 20:52:35 от pankzek »
основное авто
Оффлайн pankzek
« Ответ #224 : 23 Февраля 2011, 21:53:39 »
и так,йа завелся!!! даже нет,не так... Я ЗАВЕЛСЯ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! =)
в общем вышли сегодня к машине с заряженным акб,начали с простого,поставили его на место,повключали-повыключали зажигание,покрутили стартером-результата ноль.вставка перемычки вместо управляющего реле опять ничего не дало...снял фишку проводки с насоса-(если кому интересно там работают средние контакты,которые от них по бокам(всего их там четыре)-их просто нет) и начал понимать причину.беглый взгляд на контакты на колбе сразу дал все понять... правый(из опять же 2х средних рабочих,на колбе их тоже 4 причем в отличии от разъема все 4 присутствуют) контакт на колбе загнут вниз,пластик вокруг чутка оплавлен...так же вызвал подозрения этот же контакт на фишке проводки к насосу.подогнул все по месту,одел фишку на колбу,перемычка-зажигание-из подающего шланга оч бодро так потекло!!!одел обратку,подающий-И ЗАВЕЛСЯ!!! но на этом эпопея не кончилась...стал греть машину...ходил вокруг до около,смотрю вся колба в бензине...хлещет из сочленения быстросъемного наконечника правого(подающего по идее) и штуцера колбы...заглушил...вытер все высушил...стал смотреть...видимо как раз таки этому быстросъемному наконечнику привет полный...в итоге  решил махнуть шланг от колбы до топливного ибо старый был весь трещинах,ну и не обошелся без калхоза,тупо натянул новый шланг на штуцер колбы без этого быстросъемного наконечника притянув хомутом...поезжу пока что так,но новый наконечник закажу конечно и шланги буду впервую очередь менять теперь у бака а не под капотом как хотел...  и однозначно менять косу проводки что идет назад
основное авто
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
« Ответ #225 : 23 Февраля 2011, 22:01:22 »
Не меняй косу!!! Проведи провод от ЧЯ до насоса - это будет "+" твой.
Минус от фонарей как обычно - вот тебе и новая проводка на бак.
Колодку можно от ВАЗа купить - стоит копейки и все.
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
Оффлайн pankzek
« Ответ #226 : 23 Февраля 2011, 22:05:19 »
дядь у меня просто помимо насоса сзади делает мозги проводки на обогрев заднего стекла и на левый задний поворотник....коса стоит около 600 рублей вроде на волгоградке,имхо проще поменять и забыть о ней,хотя спасибо за подсказку с проводкой плюса отдельного и что от таза колодка на насос подходит,буду думать и иметь ввиду😉 фотки я подлец такой опять недоделал но все будет😀
основное авто
  • Карма: 65
« Ответ #227 : 23 Февраля 2011, 22:11:13 »
Да фотки уже не нужны)))
У нас хорошо что идет "+" отдельно от косы, можно потайку делать где хочешь - подумай на счет этого тоже.
Не ну если есть проводка новая тоже отлично, но ИМХО проще самому сделать в таком случае......
Hyundai Getz 1.4;
Оффлайн pankzek
« Ответ #228 : 23 Февраля 2011, 22:15:19 »
хз просто если самому делать надо уж тогда и на обогрев до кучи соплю от чя кидать,а это уже имхо кроилово...посморим кароч...кстати от какого таза подходит колодка?
и еще Жень не в курсе,вот эти быстросъемные наконечники ес чо к нам ни от чего не подходят и мб они есть где в свободной продаже? а то калхоз с натянутым шлангом напрямую на штуцер колбы мя не радует...
кстати совсем забыл,всех мужиков с праздником! 🍻 🍻
основное авто
Оффлайн [tj] DimON 02rus
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #229 : 23 Февраля 2011, 23:08:57 »
Вот экзистовские коды есть 7700107745 и 7700107746. Но че то не бьются коды. Видать устарели. Ну значит можно найти у них просто изменились коды.
Mitsubishi Legnum VR-4 Type S
Kia Madgentis 2.5 EX V6
Оффлайн pankzek
« Ответ #230 : 23 Февраля 2011, 23:24:10 »
осталось их найти вот Дим.....в каталог деталей полез в первую очередь)
в ообщем кто подскажет коды этих штуцеров буду признателен оч...или же где купить наши,или от чего подходят.
« Последнее редактирование: 24 Февраля 2011, 01:10:06 от pankzek »
основное авто
Оффлайн pankzek
« Ответ #231 : 14 Марта 2011, 23:06:14 »
чегот давно не писал в силу жизненных обстоятельств,тепереча слег с простудой все встало появилось время,в общем с машинкой все по старому,езжу без то но уже не каждый день,за что тут недавно поплатился уйдя работать и оставив включенные габариты...ну благо потом сосед меня отвез на парковку с проводами и прикурил от себя за что ему большое человеческое спасибо) сделал недавно наконец то задний левый поворотник-разобрал на свету,причина проста до идиотизма-окисление контактов и на патроне и на лампочке,т.к. под руками ничего не было сделал пока что калхозно-нашел положения лампочки в патроне где все ок,щас оклемаюсь малеху пролью вд а лучше зачищу.
из плохого начал думать о новой летней резине(или хотя бы нормальной б/у) и еще напрягает рулевая или передняя подвеска.бум смотреть
основное авто
Оффлайн Schumi
« Ответ #232 : 15 Марта 2011, 20:42:05 »
Вы с Мосяном одной крови - ты прихворал и он не на все 100 себя чувствует. )
Поэтому давай выздоравливай, а там и ему поможешь на ноги встать!
Оффлайн pankzek
« Ответ #233 : 23 Марта 2011, 01:49:16 »
и не говори=) спасибо за поддержку) в общем продолжаем,наконец то доехал помыл её) то ли она была настолько долго грязной что привык то ли в этот раз просто отмыли что называется "от души" но машинку прямо таки не узнать,приятно и ей и мне. далее решилась 1 проблема,недавеча ехал,писцалки сцали с задержкой(если что у меня волгобачок и волгонасос соответственно,еще и нового образца) грешил по дороге на все начиная от насоса/проводки кончая подрулевым писцалками или магистралями,уже даже задумался о покупки и инсталяции обратного клапана,но все оказалось куда проще,бачок тупо опустел(езжу сейчас редко и как то забывал постоянно посмотреть уровень жидкости) а сегодня утром сел начал "сцать" опять пошло с задержкой сначала,потом еле-еле,в итоге вообще начало еле брызгать и появился характерный звук работы моторчика на сухую,по пути заскочил в георгий купил незамерзайки(летней готовой нету ни в нем ни в ашане) ну да ладно.
далее был ашанинг с семьей,ашан зло. купил себе лампочку бошевскую +30%(купил потому что периодически пропадает ближний и скорее всего дальний в левой фаре,грешил на лампочку,местами переставлять чтобы убедиться точно было лень(а в итоге зря) решил принять кардинальные меры что в итоге тоже зря) вставил,не горит,надо копать дальше. в итоге когда она заработала в сравнении с моим осрамом визуально она светит действительно ярче на заявленные 30%(она у меня то светит то нет просто...)
ну и фейл дня,мои нынешние каркасные дворники тупо умерли за зиму,решил купить в ашане бескаркасный хорс(т.к. на чемпионы было жалко денег,а тамошний паленый бош доверия не внушает,да и просто давно хотел попробовать бескаркаски) купил значит,прошли кассы,я открываю и понимаю что купил я 1 дворник) ну в общем поставлю пока его на водительскую,понравится(неоднозначные мнения бытуют в народе о бескаркасных хорсах) докуплю второй(я искренне думал что там в упаковке их 2)
за сим пока все,жду денех дабы менять косу проводки на зад,и надо начинать собирать салон обратно и делать фару и задний левый габарит(тоже зараза то горит то нет)
напоследок ВОПРОС ко всем- как снять патрон лампочки подсветки переключятеля режимов печки и человечков которые над рычажками(думаю все поняли о чем я) а то я сколько не мучился так и не понял как он там крепится а снять его просто необходимо)
ах  да ну и еще не помню писал или нет,сделал ТО,дорого долго муторно это сейчас однако...но в целом сделал оч дешево и просто и отчасти быстро.езжу как человек.
« Последнее редактирование: 23 Марта 2011, 01:59:28 от pankzek »
основное авто
Оффлайн pankzek
« Ответ #234 : 24 Марта 2011, 01:58:01 »
заметил интересную фигню,стрелка показометра температуры не уходит дальше 1/4 белой шкалы,но карлсон включается и работает...сижу думаю вот что это такое и как с этим быть...
основное авто
Оффлайн Muxa GUN
  • У меня сток
  • Карма: 43
« Ответ #235 : 24 Марта 2011, 11:27:40 »
Странно. У мну этот датчик нормально показывал...
Оффлайн pankzek
« Ответ #236 : 24 Марта 2011, 12:56:21 »
хех Мих я думаю он у тебя не только нормально показывал но и показывает по сей день) у меня собсна тоже до селе все было ок,стрелка уходила в конец белой и там включался карлсон...сам грешу на приборку и сам показометр,но хз может что то где то упускаю... видимо в общем придется таки брать раровскую приборку целиком
основное авто
Оффлайн Muxa GUN
  • У меня сток
  • Карма: 43
« Ответ #237 : 24 Марта 2011, 13:03:38 »
Да, завязывай ты с этим тунихом колхозом приборки. А по поводу градусника - проверь гаечки, которые крепят его к самой приборке. Я када купил красного - он у мну не работал, а оказалось, что просто гайки открутились.
Оффлайн pankzek
« Ответ #238 : 24 Марта 2011, 19:40:47 »
над смареть,поставил бескаркасных хорс-говно... то ли дворники, то ли мои поводки причем...еще не ставьте волгописцалки с подогревом,я хз мб мне так не везет,но все мои разваливаются тупо,сейчас вот водительская опять располовинилась,уже задолбался их менять...
основное авто
Оффлайн Рома
« Ответ #239 : 24 Марта 2011, 20:24:24 »
тебе явно не везет либо ты это покупаешь где то не там. хорс конечно не самый айс но вот с писалками волговскими год езжу и ниче все ссыт и греет как и должно
AZLK 214145
