Автор Тема: Маленький aka Мелкий  (Прочитано 73077 раз)
Оффлайн pankzek
Re: СВР-красный француз.
« Ответ #340 : 27 Августа 2011, 00:24:16 »
Мих ща до зарплаты доживу...мну свадьба оч сильно из колеи выбила эта...
з.ы. в общем то потер я от нечего делать антизапотевателем все зеркала заднего вида и треугольники,шляпа полная,ну его нафиг...и вот собсна Миха рассказал что я сам хотел но чуть позже)
  • 98 г.в.(с заменой кузова в 99)Москвич Святогор 214145 f3r272 2.0i 112 Hp inside;)
СВР 214145,Renault F3R 2.0i,ГУР,салон КВх,98 г.в. с заменой кузова в 99г.
основное авто
СВВ М-214100,ВАЗ 1.6, БСЗ, 98 г.в. стоит ждет своей участи
Оффлайн ОЧкарик
« Ответ #341 : 30 Августа 2011, 23:32:08 »
,но над что то думать чтоб не было повторения сабжа...
Подскажу чуток - эта проблемма не у тебя одного, и даже не у меня одного. Пластик каффно, вот и протирается в этом месте.
Короче из дырявого бачка вырезаешь заднюю стенку (под кронштейн которая) с донышком, одеваешь этот огрызок на кронштейн, а потом новый бачёк вешаешь на этот огрызок.
  • АЗЛК214145 Святогор F3R272
Оффлайн pankzek
« Ответ #342 : 02 Сентября 2011, 00:16:35 »
спасибо за совет,на днях обязательно исполню в жизнь! с машиной случилось немного нового,но катастрофически нет времени,выкрою-распишу все)
основное авто
Оффлайн pankzek
« Ответ #343 : 13 Сентября 2011, 14:19:35 »
опять не пишу. в общем опять увы в кратце-разобрался с задним левым поворотником-излечил заменой лампочки и главное-патрона,ради патрона пришлось купить поворотник от зубилы,благо оно стоит 60 рэ.понял что с правым.позже сделаю.настроил сцалки. остался обогрев и то я думаю а надо ли оно мне.поставил новую черную решетку радиатора.совсем другой вид.не помню писал или нет но временно перевел авто на киржач в качестве головной оптики. надеюсь до конца осени вернусь на хеллу благо благодаря Михе у мну их теперь 2.это из мелочей что сходу вспомнил. так планомерно скупаю запчасти. сейчас надо начинать уже устанавливать.ах да еще я в кои то веки ПОМЫЛ ДВИГАТЕЛЬ! ну и машинку в целом.
из неприятного,после очередного выезда на дачу в калхозы опять какая то шляпа с выпуском.зато именно из за этого выезда я созрел на мойку авто и двигателя)
з.ы. у кого есть левый поворотник хелла,готов поменять на деньги!
как то так,пока что пожалуй все.
« Последнее редактирование: 13 Сентября 2011, 14:21:47 от pankzek »
основное авто
Оффлайн pankzek
« Ответ #344 : 15 Сентября 2011, 19:15:14 »
итак апдейт...в кратце-поменял все подушки глушителя,проварили его заного(начал сечь из за дырки около сочленения резонатор-промежуточная труба) искоренил калхоз с дальней подушкой глушителя,поставил прокладку между промежуточной и резонатором и нормальный босаловский хомут в сочленение резонатор-глушитель.в общем с выпуском все. теперь на повестке дня подушки коробки и рейка...очень печальное известие-рейка потекла....причем некисло так...машина издевается мля...ну будем делать,туда все равно давно надо было лезть притягивать саму рейку чтоб не болталась и до кучи менять масло гура и шланги.
вернулся к диодам в габаритах,ненавижу киржач всем сердцем....переделал подсветку прикуривателя и сам прикуриватель немного. ну да это мелочи
ах да,еще в кои то веки махнул топливный фильтр,заказанный кольбеншмит оказался меньше бывшего биговского вроде и в хомут не встал( ну да эт нюансы,теперь осталось заехать купить гейтцовских шлангов нормовских хомутов и поменять старые шланги и хомуты у бака.с системой питания тоже будет закончено
кстати недавно потек 1 из шлангов на рампу(тут уже писал до этого вроде бы я уже все поменял на гейтцовские шланги вкупе с нормохомутами),подтянул хомут-вроде перестало.
ну и до кучи поменял мозги с "С" на "В". вод,за сим пока все.
основное авто
Оффлайн pankzek
« Ответ #345 : 15 Сентября 2011, 19:31:43 »
а кстати вопрос ко всем,в гуре же 3 шланга правильно? подача обратка и высокого давления?
основное авто
Оффлайн pankzek
« Ответ #346 : 16 Сентября 2011, 00:46:38 »
с гуром в итоге мистика...сабж,стоял у магазина,смотрю дешная лужица под машиной,на ощупь течет масло,и явно не из движка...долго лазил смотрел пытался понять,плюнул поехал домой.приехал домой уже не течет,открыл бачок гура,масло ушло,долил,опять поездил,опять вроде бы не течет,точно гляну утром до кучи еще раз проверю уровень в бачке. лило территориально в районе где шланг высокого давления крепиться к рейке под вакуумником. сеня если все сложиться буду капитально смотреть и до кучи притягивать её
з.ы. на В мозгах мну нравится больше,не могу толком объяснить почему но вот так вот,и ошибка не загорается на них при достижении определенных скоростей.
основное авто
Оффлайн pankzek
« Ответ #347 : 17 Сентября 2011, 02:27:48 »
апдейт. поменяли подушки кпп.смазали тросик сцепления но надо все же его на новый который купил по случаю тут не давно менять менять,только сначала купить пластиковую штуковину которая держит его у кпп. вроде бы как локализовали откуда была течь масла гура.вроде бы как исправили,но все равно шланги-хомуты гура кроме шланга высокого давления гура под замену,+промыть систему гура и поменять масло гура надо будет в скором времени.до кучи поменять резинку рейки рулевой которая слева под хомутом если смотреть спереди на авто и притянуть саму рейку нормально предварительно судя по всему сняв рейку с машины вообще для этого до кучи скинув вакуумник. по "низу",то бишь под машиной или около того авто до холодов осталось махнуть подушки двига и пыльник правого наружнего шруса.с низом буит закончено. еще из глобального,замена косы проводки что идет назад ну и куча всего по мелочи. вод. мего респект Михе 🍻
« Последнее редактирование: 17 Сентября 2011, 13:50:15 от pankzek »
основное авто
Оффлайн pankzek
« Ответ #348 : 18 Сентября 2011, 21:31:33 »
блин народ как настроить фары? может кто примерно опишет более менее годный метод настройки на скорую руку?
основное авто
Оффлайн Weter89
« Ответ #349 : 25 Сентября 2011, 11:14:47 »
вот рисунок он правда для таза, но принцип тот же.. у нас по схеме а) делается..
тут главное высоту h и расстояние А и В правильно выставить.
  • 214145 F3R272: флажковый ЧЯ, волгобачек, Зеркала BMW E34
5 копеек = √25 копеек = √1/4 рубля = 1/2 рубля = 50 копеек. докажи банку, что ты должен в 10 раз меньше платить за ипотеку
Что бы ты не сделал это будит не правильно, поэтому делай все так как хочешь.
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,49214.msg981142.html#msg981142
Если что то хочешь сдела
Оффлайн Muxa GUN
  • У меня сток
  • Карма: 43
« Ответ #350 : 25 Сентября 2011, 12:28:44 »
Серёг, я те втулку в лапку сцепления купил, так что можешь заезжать на замену троса.
  • '89 21412, '99 21416
Оффлайн Muxa GUN
  • У меня сток
  • Карма: 43
« Ответ #351 : 27 Октября 2011, 02:36:10 »
Вощпем поскольку на Серёгиной машине ездю пока я, то жизнеописание продолжу тоже я.
Итак, для нормальной езды необходимо устранить несколько мелких неисправностей. Начал я с починки дико сильно текущей рейки и бибикалок. Сорьте, что нет фоток, т.к. тогда не до них было. Рейка, оказывается, текла из под открутившегося банджо-болта, крепящего трубку, который открутился из-за того, что ослабли болты, крепящие рейку к кузову и из-за вибраций ослаб болт трубки. Вощем болт затянул, но она о5 откуда-то подтекает (зато уже не так сильно  😁 ). Скорее всего просто устал шланг обратки. Но эт мы поправим. Бибикалки были имплантированны двойные (в народе известные как "волговские", хотя они и на москвичи на заводе ставились как допопция) на оригинально изготовленом кронштейне. Как-нить сфотаю - покажу.
Так же очень беспокоил хрустящий ШРУС, на котором уже давно был порван пыльник.
Из золотых запасов родины был достатн GKN'овский ШРУС....
...и благополучно имплантирован.
Пока менял ШРУС, в моторной балке был обнаружен вот такой артефакт:
З.Ы. пока писал это, понял, что артефакт забыл оттуда вынуть.
Оффлайн pankzek
« Ответ #352 : 27 Октября 2011, 03:23:27 »
Машина оказалась в отличных руках,спасибо тебе огромное Мих,а артефакт надо оставить на память😉 в красный уголок в гараже xD
основное авто
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
« Ответ #353 : 27 Октября 2011, 03:45:20 »
Серег а ты почему не ездишь🤯
Миш подари артефакт Сереге))))
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
Оффлайн Muxa GUN
  • У меня сток
  • Карма: 43
« Ответ #354 : 27 Октября 2011, 10:18:49 »
Надо в гараже теперь красный уголок сделать )))
Оффлайн Muxa GUN
  • У меня сток
  • Карма: 43
« Ответ #355 : 27 Октября 2011, 10:20:05 »
неее. заведу красный уголок в гараже. Будет приезжать и смотреть)
« Последнее редактирование: 27 Октября 2011, 10:22:58 от Muxa GUN »
Оффлайн LR 22
« Ответ #356 : 27 Октября 2011, 14:32:53 »
Нормальная машина) удачи с ней.
С киржачем у меня точно такая же история, причем обе фары в один день поплавились(((
Оффлайн Muxa GUN
  • У меня сток
  • Карма: 43
« Ответ #357 : 27 Октября 2011, 14:37:59 »
Я всегда грил, что ксенон - зло
Оффлайн LR 22
« Ответ #358 : 27 Октября 2011, 14:47:31 »
Какой ксенон? У меня стояли обычные лампы 55 ватт....
Как они оттуда выпали я не понимаю, просто лежали на расплавленном отражателе, фары закоптились изнутри
П.С. Я сам не сторонник ксенона  🤦‍♂️
Оффлайн Muxa GUN
  • У меня сток
  • Карма: 43
« Ответ #359 : 27 Октября 2011, 14:50:34 »
Жуть 🤭
