Автор Тема: Фордопружины  (Прочитано 472029 раз)
Re: Фордопружины
« Ответ #1780 : 27 Июня 2017, 11:03:14 »
Iron13, на все заданные вопросы есть ответы на форуме, в частности, в этой же теме. Вот именно - на то он и форум, чтобы его в первую очередь ЧИТАТЬ, ИЗУЧАТЬ и задавать конструктивные вопросы, а не общие.
Если вкратце:
1. О контрольной высоте под нагрузкой фордовских пружин вам никто не скажет - даже сам Форд, тк тех.информация иностранного производителя предназначена не для Вас (хотя, если накопаете, будет интересно, но не более - ибо практика уже все показала)
2. Орловкие пружины не идут ни в какое сравнение с фирменными (опять же см.выше про практику)
3. Качество пружины не определяется тупым сравнением длины пружин (снова практика), главное - из чего она сделана и как!
4. Пол форума ездит на фордах и не задается вопросами, зато всех устраивает работа пружин. Вам уже написали - грести балкой не будете и пр.
5. По клиренсу с бильштайном - тут есть примеры, ищите. Судя по постам, вы прекрасно умеете анализировать.
Если эти ответы не устраивают, придется копать инфу самому. Потому что большинству достаточно этого набора параметров. Остальное, так сказать индивидуальное творчество и в какой-то степени риск, всегда - без этого никак.
Да, и лучше не пишите больше про разные амортизаторы по сторонам...
« Последнее редактирование: 27 Июня 2017, 11:04:55 от Geyf »
Re: Фордопружины
« Ответ #1781 : 27 Июня 2017, 12:07:49 »
предложенные пружины цилиндрические, одинаковы сверху и снизу. гарантированно дадут высоту порядка 40 см. аммы лучше от рав4 каяба (но понадобится более высокая гайка на сапог - заказывать на форуме можно) .  Останется решить вопрос с опорой амморта - тут вариантов масса. Меньше  всего переделок с форд опорой. С ваз,  субару или тоетовской придется верхнюю чашку "подгонять" болгаркой и сваркой,  без подгонки морда задерется еще на пару см. ну и другие могут вылезти проблемы стыковки.
Re: Фордопружины
« Ответ #1782 : 27 Июня 2017, 16:54:40 »
Ну и самое главное: при установке альтернативных опор, любой клиренс задается при их стыковке с нашей чашкой - выше-ниже, как приваришь. Соответственно, в этом случае вопрос "какой клиренс дают фордопружины" вообще не стоит.
Re: Фордопружины
« Ответ #1783 : 30 Ноября 2017, 12:31:17 »
Давно мы не пополняли коллекцию сторонних пружин.
Напишу пока сюда. Кто угадает от чего пружина?  😂
Данные:
Длина - 440мм
Наружный диаметр - 170мм
Количество витков - 7
Толщина прутка - 14.5мм!
Т.е. тупо видим наши заводские данные, только круче толщина прутка... 😎
Re: Фордопружины
« Ответ #1784 : 30 Ноября 2017, 12:40:09 »
Re: Фордопружины
« Ответ #1785 : 30 Ноября 2017, 12:41:02 »
Пружины КУБ для АЗЛК!  🤣
Re: Фордопружины
« Ответ #1786 : 30 Ноября 2017, 12:51:54 »
Вольво?
Re: Фордопружины
« Ответ #1787 : 30 Ноября 2017, 13:01:24 »
К слову о задних пружинах Патрон-сели.Не сильно,но заметно.Ставил в июне...
Re: Фордопружины
« Ответ #1788 : 30 Ноября 2017, 14:13:11 »
« Последнее редактирование: 30 Ноября 2017, 14:19:06 от Geyf »
Оффлайн SG2305
  • Карма: -1
Re: Фордопружины
« Ответ #1789 : 30 Ноября 2017, 14:22:22 »
так на них наверное москвич дубовым станет.такая толщина прутка...
  • АЗЛК2141
Re: Фордопружины
« Ответ #1790 : 30 Ноября 2017, 14:25:39 »
Не станет. На фордах для v6 не стал же. И орловские и прочий кооператив имеют пруток 14-14.5, как повезет. И на них ездят и ничего.
Да и штатному москвичу не хватает мощности стоковых пружин - ИМХО.
« Последнее редактирование: 30 Ноября 2017, 14:27:21 от Geyf »
Re: Фордопружины
« Ответ #1791 : 30 Ноября 2017, 14:26:54 »
VARAN`у плюс в карму
тот редкий случай, когда я циферки запомнил после чуть ли не единичного упоминания этого варианта))) тогда вроде говорили, что жестковаты должны быть... но посмотрим. я всё больше думаю о жёстких пружинах для своих Саксов, валяющихся в гараже и порастающих вековой пылью. но на родных пружинах с ними ездить невозможно. слишком мягкие. так сказать, пробитие передней подвески как образ жизни. пришлось спасаться неправильным методом: жёсткими амортами, что сильно не гуд
Re: Фордопружины
« Ответ #1792 : 30 Ноября 2017, 14:27:58 »
Да не думаю.Не жестче чем на Орловских,всяких Гепардах переменных и т.п
Re: Фордопружины
« Ответ #1793 : 30 Ноября 2017, 14:35:14 »
Причина возобновления поисков, кстати, такая: по прошествии времени мне стало не хватать фордов 2.5 с амортами Рав4. Явно аммы мощнее и берут на себя все функции. Либо за 5 лет форды подустали, хотя и не просели.
Эти каябы вольво, похоже забрал единственную пару, лежавшую годами. Но есть килен и лежефорс - там надо внимательнее разобраться, некоторые идут на менее мощные 240 с прутком 13.7, но прописаны и для 260 2.7. С каябой все четко, разные по каталогу.
« Последнее редактирование: 30 Ноября 2017, 14:41:45 от Geyf »
Re: Фордопружины
« Ответ #1794 : 30 Ноября 2017, 15:02:23 »
Данные:
Длина - 440мм
Для примера, начало темы - там ещё фото, и и пружин, и авто...
-- Пружины от TLCP 120/150 (задние) на перед --
https://maverickclub.net/forum/t64192.html
- Seroriaz
maverick 3.0
Установил пружины от самой тяжелой версии Прадо 150 (7 мест + доп. бак) NHK XPTY989R (это оригинал, который ставят на заводе)...
« Последнее редактирование: 30 Ноября 2017, 16:17:13 от Paulson »
Re: Фордопружины
« Ответ #1795 : 30 Ноября 2017, 16:11:59 »
По поводу задних на перед есть проверенная инфа пользователей, что на переде 41 отлично работают задние пружины от Нивы! Там вообще жесткость 22.4кг против наших передних 15.6кг. Но чашки ессно переделывать.
Для себя тут накидал наглядную табличку, может кому интересно (по возрастанию усилия):
сток 2141 - пруток 13.7мм, D-170, витков 7, жесткость 15.6кг
князь - пруток 14.15мм, D-170, витков 7, жесткость 17.1кг
форд 2.5 - пруток 14мм, D-170, витков 5, жесткость 16-17кг (по жопомеру)
вольво 260 - пруток 14.25мм (14.5 по замерам), D-170, витков 7, жесткость ок 20кг (расчетная)
нива 2121 зад  - пруток 14мм, D-130, витков много, жесткость 22.4кг
(кто придумал такую жесть в зад нивы - вопрос, похоже там тоже всем заводом курили...)
« Последнее редактирование: 30 Ноября 2017, 16:24:52 от Geyf »
Re: Фордопружины
« Ответ #1796 : 30 Ноября 2017, 16:39:38 »
я вот всё хочу попробовать волговские на перед князю корячнуть... интересно что из этого может получиться 🤔
Re: Фордопружины
« Ответ #1797 : 30 Ноября 2017, 16:41:35 »
Мой друг Кирилл делал "колы" с нивовскими пружинами,надо спросить как они  🤔
Re: Фордопружины
« Ответ #1798 : 30 Ноября 2017, 17:05:50 »
Жесткость 72кг  🚬...
По его инфе как раз замечательно. Но не забывай про его мотор.
Re: Фордопружины
« Ответ #1799 : 30 Ноября 2017, 17:13:38 »
Да я учитываю,что там V6,но вроде он их еще раньше сделал,чем установил хондодвиг,вообщем надо уточнить
