Автор Тема: Печка (греет еле-еле)  (Прочитано 277978 раз)
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
Re: Печка (греет еле-еле)
« Ответ #1920 : 01 Февраля 2015, 21:33:20 »
А может просто недопонял, ну да бог с ним. Суть вопроса в том, какая площадь поперечного сечения остаётся открытой.
Двадцать пятый раз говорю. Ровно пол дырки диаметром 10мм. Полукругом  🤦‍♂️
Я вас разочарую: движение жижи по спирали заканчивается сразу после сверла - жидкость будет течь по кратчайшему и простому пути.
Я разочарую вас еще больше. Сразу после сверла находится бачок радиатора.Он к теплоотдачи отношения не имеет.  🚬
Я думал вы знаете устройство, а тут  🤦‍♂️
Омар Хайям. Рубайят
« Ответ #1921 : 01 Февраля 2015, 21:57:05 »
Ну, наконец-то, добился вменяемого ответа 🤦‍♂️
Тогда я вас разочарую ещё больше: это сверло тогда вообще никакой роли в теплопередаче не играет. Абсолютно. Только лишь для уменьшения проходного сечения. Форма здесь уже не важна.
Что-нибудь это меняет?
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #1922 : 01 Февраля 2015, 22:04:38 »
А проходное сечение она меняет с одного на два по нольпять... Толщиной самой пластины здесь можно пренебречь. Тока без неё не греет  🚬
Да.
Омар Хайям. Рубайят
« Ответ #1923 : 01 Февраля 2015, 22:31:16 »
Вы издеваетесь чтоли? Из вас информацию клещами надо тянуть? Сначала вы писали, что сверло закрывает по сечению половину. Теперь же выясняется - сверло всего лишь делит отверстие пополам.
Если я вас правильно понял, сверло не во всю длину трубки, и намного оно короче?
Да.
Отрицает ли это мои знания в области термодинамики?
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #1924 : 01 Февраля 2015, 22:49:14 »
Нет.
Где?
Теперь- это только до вас дошло.
Скорее всего не поняли, и не меня.
Омар Хайям. Рубайят
« Ответ #1925 : 01 Февраля 2015, 23:29:43 »
Где?
Нижеприведённые слова не ваши?
Так запутано мне ещё никто не объяснял.
Тут да, моя оплошность, про длину писал алекsей.
P.s.: Я, конечно, извиняюсь, но сейчас мы имеем ввиду одно и тоже: "свёрла" в трубках, а не непонятные перегородки-"завихрители" в штуцерах.
P.p.s.: Изначально я писал про перегородки в штуцерах, а там понеслось...
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #1926 : 01 Февраля 2015, 23:47:45 »
Мои . Тока что сверло закрывает половину я не вижу. Спросил про проходное сечение, я ответил. Без стеба, сарказма итд.  🎈
И это тоже мои слова.
Может не понятно выразился. Отреж полоску бумаги, и крути один её конец, второй держи не подвижно. Вот так выглядит "сверло".
Читать просто не через слово надо.
Омар Хайям. Рубайят
« Ответ #1927 : 02 Февраля 2015, 00:37:53 »
Спросил про проходное сечение! Вы ответили "Ровно пол дырки"! Так? Это было уже после листа бумаги.
Плоская же пластина, несмотря на свою скрученность, перекрывает сечение незначительно, буквально на свою толщину.
И вообще, изначально я писал не про свёрла в трубках, а про "дурацкие перегородки в самих штуцерах", описанные Demonn41.
Так что, "Читать просто не через слово надо" взаимно 🤦‍♂️
Закрываем дискуссию по свёрлам, а то запутались уже в конец 😁
« Ответ #1928 : 02 Февраля 2015, 01:10:46 »
Брэк!
Размер проходного сечения всплывал для оценки размера куска чего-нибудь, что способно застрять в трубке и перекрыть ток жидкости. Полдырки вполне логичный ответ.
О толщине пластины, образующей сверло говорили ранее. Что-то вроде полмиллиметра.
Не ссорьтесь из-за такой чепухи.
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #1929 : 04 Февраля 2015, 19:09:36 »
  не соблаговолит ли господин ДЕМОН сообщить дополнительно не заглянул ли он внутрь.
Сегодня держал в руках и заглядывал в бутлер, так вот там завихрители есть ! сидят очень глубоко, фотографировать не было смысла. А вот лузар уже успел купить какой то Лузар(несчастный покупатель) 🤦‍♂️
« Последнее редактирование: 08 Марта 2015, 20:41:11 от Demonn41 »
я оочень лююблю узамы
Оффлайн виктор1970
« Ответ #1930 : 11 Февраля 2015, 22:21:52 »
Ребят, все уже разжевано, к чему эти споры?
Алюминиевый радиатор никогда не будет греть как сток.
Самый теплый алюминий - Баутлер.
Доп.помпа добавит тепла.
Ино-радиатор еще добавит тепла.
Высокая температура двигателя добавит тепла.
Утепление моторного отсека снизу от гос.номера до приводов добавит тепла.
У меня стоит волго-лузар с круглыми трубками, он по размерам как 2141, но короче (в смыле длина от бачка до бачка). Но только их у меня два. Прокачивается помпой 0 392 020 034. Печка самопал, нижняя часть, которая в салоне, 2141. Остальное сам сделал.
Самая низкая температура на улице, когда я раздевался до "без трусы" -  -42оС. Тепло. Если активно двигаться - жарко.
По трассе до -35 можно в футболке, дальше - в рубашке. Ниже -40 на дальняк стараюсь не ездить.
На ХХ очень трудно температуру двигателя удержать, поэтому на зиму в прошивке делаю, чтобы начиная от 75оС и ниже повышались обороты ХХ.
Вот.
    Алексей,не мог бы малость поведать о самопальной печки?хорошо бы с фотками. сам задумывался о вскряче двух радиаторов в один корпус
  • 1998.м2141.ваз 06
« Ответ #1931 : 12 Февраля 2015, 00:01:38 »
У меня эти завихрители под действием температуры стали мягкими и вывалились из радиатора.... нашёл в пятирнике...  😆
хорошо что не в помпе  🚬
« Ответ #1932 : 12 Февраля 2015, 00:11:59 »
Я в свое время задумывался вкрячить медный радик от какого-то автобуса - ПАЗа вроде. Как раз бы всю нишу под дворниками занял...Вовремя одумался  😝
« Ответ #1933 : 05 Мая 2015, 00:06:33 »
Решил накидать тут отчетик по предварительному вкрячу Ауди-радика в нашу печурку. А то много говорили, многие ездят, а фоток и нет.
Собрался менять, заодно и накидаю.
В общем есть 2 типа его установки. Первый, и наверное, самый простой - это организовать вставку ауди-радика в виде кассеты прямо сбоку в собранный корпус печки. Так у NN_52 - если захочет, добавит.
Я решил все же резать корпус по-минимуму и вставлять внутрь как наш. Скорее всего по теплоотдаче никаких различий в этих способах нет - главное закупорить все щели вокруг - а они будут в обоих случаях.
В общем, выглядит все это так. Пока только примерка - не установка.
Два радика - наш и ваг:
Разница в патрубках:
Донор печки для опытов:
Примерка. Ваг меньше и его лучше располагать к стенке, ближней к салону, тк поток от крыльчатки в этой зоне более интенсивный:
Соотв вот эту щель с обратной стороны надо хорошо утрамбовать поролоном:
Сверху:
Далее делаем вот такой пропил:
Меньше никак, тк изогнутые патрубки ВАГа иначе не вставить изнутри. Также делаем пропилы сверху:
Нагреваем феном, чтобы нормально отогнуть вверх:
После этого можно впихивать ваг изнутри. Не сказать, что он с радостью влетает, но зато плотно. Отогнутый кусок корпуса феном возвращается назад:
А собственно и все. Собранный корпус:
Понятно, что все щели закупориваются полосками поролона. И далее думаем над подключением шлангов.
Но это уже в другой серии и с печкой, которая на машине.
Примерка показала, что ничего сложного. Может кому-то кассетный способ будет интереснее.
И еще момент. Пластмасса корпусов отличается. Более новые (на фото) как из бумаги - можно резать ножом без всякого фена. Старые печки (моя 88г, на машине) из более плотной белой пластмассы, ножом не режется (и соотв. гораздо меньше коробится и лучше держит форму). Так что тут по месту решать необходимость фена и ножовки.
« Последнее редактирование: 05 Мая 2015, 00:24:31 от Geyf »
« Ответ #1934 : 05 Мая 2015, 00:34:16 »
Наклевывается "засада".... а воздух из верхней части радиатора каким образом удалять будем?  😉
« Ответ #1935 : 05 Мая 2015, 00:48:19 »
Кто ездит, не знает об этом...
  • Карма: 250
« Ответ #1936 : 05 Мая 2015, 07:26:18 »
Дырочка и винтик как на ренаульт радиаторе  👋 Аккурат напротив отверстия от старого патрубка.
Ну и камасутру по изгнанию злого бе... воздуха забывать не стоит. Ибо если не дунуть, волшебства не получится.
« Последнее редактирование: 05 Мая 2015, 07:28:13 от =LD= »
« Ответ #1937 : 05 Мая 2015, 12:59:58 »
Ну можно перевернуть радик и воткнуть патрубками вниз - тогда они как раз в верхней точке окажутся. Места для шлангов там есть - выштамповка в кузове позволяет. Но тогда придется пожертвовать правым ухом крепления, точнее его прочностью (ребра срезать). И скорее всего вставлять радик уже как кассету, снаружи. Попробую на этом же корпусе.
« Последнее редактирование: 05 Мая 2015, 13:02:14 от Geyf »
« Ответ #1938 : 05 Мая 2015, 22:15:10 »
В обчем, как-то вот так:
Кассетный способ гораздо правильнее. И надо отдать должное NN_52 - он предусмотрел не только кассету и патрубки вниз, но и люминиевый уголок вместо штатного крепления. Все это в течение пары часов на ходу, тупым ножичком, перед дальней поездкой... Старую школу не пропьешь!  🚬 😂
« Ответ #1939 : 06 Мая 2015, 01:38:31 »
эмм.... а патрубки не слишком низко получаются?...
