Автор Тема: 248-я ГБЦ. Ряд вопросов.  (Прочитано 79921 раз)
Re: 248-я ГБЦ. Ряд вопросов.
« Ответ #80 : 04 Августа 2011, 16:13:00 »
Как я понял 248-я головка сделана из тела 412-ой.
412-я в свою очередь есть двух видов: (не универсальная и неуниверсальная), пардон.
а старого образца и нового.. Это сугубо мое мнение. Старая головка имеет такой вид:
а новая такой:
разница в отливах впускных каналов. На ГБЦ нового образца они имеют углубления в заводском литье.
Маркировка практически одинаковая, но что-то мне подсказывает, что головки разные... (выясню в воскресенье).
(над основной маркировкой есть пометочка "К-52" (у меня на старой ГБЦ) и "30" (на новой ГБЦ)).
Подумал немного, как "съэкономили" камеру сгорания в 248-ой, без того момента, что метка на р/валу могла убежать: Сферу, т.е. саму верхнюю часть камеры сгорания опустили на пару миллиметров ниже. ГБЦ осталась та-же по высоте, но СЖ увеличиалсь и объем КС стал меньше. Опять же ИМХО.
« Последнее редактирование: 05 Августа 2011, 02:01:59 от residentIvan »
« Ответ #81 : 04 Августа 2011, 20:08:00 »
и всё же очень сильно хочется увидеть впускные каналы овальные!
просто прямо до дрожи в коленках!
Оффлайн hi-мера
  • F3R,почти" Skyline"
« Ответ #82 : 04 Августа 2011, 22:08:04 »
+100  🤔 овальные клапана 😲 ,в студию! 😎
  • 214145,1999г.в Океан
Оффлайн EVS
« Ответ #83 : 04 Августа 2011, 22:28:36 »
Не, ну вы разберитесь кому КАНАЛЫ кому КЛАПАНА !
АЗЛК 2140Д,УЗАМ-1.5; БЫЛ
ЖИВ
« Ответ #84 : 05 Августа 2011, 02:00:41 »
Люди, перестанте флудить в теме! Интересно посмотреть овальные деталюшки и дырдочки в головке-пишите в личку...
В-общем вскрыл еще одну головку (нового образца), которая досталась мне с 1,7УФмотором. Вид снизу такой:
(извиняюсь, что показываю одни и те-же фотки, но смысла фотографировать тоже самое-нет).
Всё как я и подозревал😀
Диаметр тарелки впускного клапана на ней на 1мм больше, нежели на ГБЦ старого образца.
Для сравнения прислонил клапана друг к другу тарелками (сори за качество фоток):
Внутренний диаметр седла впускного клапана на 0,5мм больше чем на ГБЦ старого образца (видимо иза того, что применены тонкостенные седла).
Клапана имеют разную форму тарелки и снизу и у основания!!!
(слева старого образца, справа нового)
 Клапан нового образца весит больше на три-пять граммов! (разница чувствуется, когда держишь их в руках!!!)
Длина штоков клапана абсолютно идентичная, что касается выпуска-так там то-же, что и на ГБЦ старого образца... Все одинаково-одинаково.
Мерить высоту головок не стал, ибо бесполезное занятие... Если размеры, которые выложил тов. Лексус соответствуют действительности, то можно сделать вывод:
ГБЦ 412 (нового образца) и ГБЦ 248 отличаются только степенью сжатия и разными объемами камер сгорания, ну да и чуть не забыл... +0,5 мм в диаметре тарелки впускного клапана на 248-ой голове, и разными надписюшками под задней крышкой р/вала..
Размеры всего на 412ГБЦ нов. образца:
ГБЦ  412 1003015 01 (с пометочкой "30"😉
Диаметр впускного канала (со стороны коллектора)    --мм
Диаметр выпускного канала (со стороны коллектора)  --мм
Внутренний диаметр седла впускного клапана             34,5мм
Внутренний диаметр седла выпускного клапана           30мм
Диаметр тарелки выпускного клапана                           34мм
Диаметр тарелки впускного клапана                             39мм
Диаметр сферы (Камеры сгорания)                                82мм
Осталось промерить 248-ю полисферу и 331 головы... (ни той, ни другой к сожалению у меня нет...).
Народ, не поленитесь, померьте плиз!!
« Последнее редактирование: 05 Августа 2011, 02:15:50 от residentIvan »
Оффлайн Atomic Cat
« Ответ #85 : 05 Августа 2011, 10:40:42 »
412 и 248 отличаются седлами - 34,5мм - 412, 35,5мм - 248, и каналами впускными, не в пользу 248-й: на 412-й 34мм, на 248й 32мм. камеру не проливал, ибо камеру давно распиливал и поджимал до стокового объема 70сс
себе пилил из 248-й: сделал каналы 38мм, седла 38мм пройденные стандартные, камера 65сс.
ИЖ-2126
 1,6 16v
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #86 : 05 Августа 2011, 10:49:56 »
Ты первый такую ГБЦ нашел!!! или сам заколхозил их туда?
BMW Е39 М52B20 1998г
« Ответ #87 : 05 Августа 2011, 12:34:38 »
412 и 248 отличаются седлами...
Atomic Cat я вчера выяснил, что более свежая 412-я ГБЦ отличается от старенькой 412-ой ГБЦ... нельзя грести все 412-е головки в одну кучу. Кроме седел есть еще различия...
О каких размерах идет речь? Размеры чего это?? ?? ??
« Последнее редактирование: 05 Августа 2011, 12:50:38 от residentIvan »
Оффлайн Atomic Cat
« Ответ #88 : 05 Августа 2011, 13:59:44 »
Atomic Cat я вчера выяснил, что более свежая 412-я ГБЦ отличается от старенькой 412-ой ГБЦ... нельзя грести все 412-е головки в одну кучу. Кроме седел есть еще различия...О каких размерах идет речь? Размеры чего это?? ?? ??
412-я - седло 34,5, канал 34
248-я - седло 35,5, канал 32
так понятнее?
ИЖ-2126
 1,6 16v
« Ответ #89 : 05 Августа 2011, 21:16:06 »
ну если только так.
« Ответ #90 : 06 Августа 2011, 21:31:13 »
так понятнее?
Мой крохотный мозг догадался, что речь идет о ВПУСКЕ!!!
ну если только так.
Красиво. конечно...
Но если еще штанген-циркулем в отверстиях померить было бы вообще не плохо!
« Ответ #91 : 06 Августа 2011, 22:00:08 »
....Красиво. конечно...
извини.
в следующий раз когда буду снимать голову обязательно померю.
ну в принципе, путем несложных математических вычислений, и если взять за отсчёт ф8 клапана, то можно пересчитать диаметры.
кстати.
248, 331 и  полисфера  - это три большие разницы 😀
« Последнее редактирование: 06 Августа 2011, 22:02:59 от Михаил »
« Ответ #92 : 06 Августа 2011, 22:12:36 »
0_о это как?
я в курсе. просто интересно какие клапана стоят в этих головках, и каковы диаметры сёдел, каналов... Хотелось быб собрать по-больше информации о моторах вообще (о УФЕ, ваз не интересен вовсе))). Это не только мне пригодится...
Одна и та же прокладка ГБЦ для УЗАМ 1700 на:
ГБЦ 248-1003015 и ГБЦ 412-....
Т.е. диаметр сферы 85мм!!! 😲
Разве 412-е головы шли с такой сферой??
« Последнее редактирование: 06 Августа 2011, 22:43:19 от residentIvan »
Оффлайн алекsей
« Ответ #93 : 16 Августа 2011, 12:08:35 »
во))) отличная тема...
кароче... собрал я свой 2.0 обычный на 1.8 калене... звук на хх норм на 1500 норм... при 2000 и болие начинаетьца звук как у трактора... чемто тазо двиг напоминает...
тоесть аналагично... один человек мне говорил что собрал он както 1.8... и у него  после страного роката... появилась мысль снять гбц... снял... а там проточки на поршне от клапаноф))))))) и ниче ездил номрально двигатель....
я в это не верю... ибо компресия 14.5 у меня (гбц доведеная до ума 248 НО НЕ ШЛИФОВАНА) вал 78 у меня... (если у автора этой подтемы стоит сток вал это ВООБШЕ не реально... если у меня не цепляються )
и еше заметил такой косяк... на холодном двиге гдето до 40-50 градусов... при 2000 оборотах стоит из блока небольшой рокот такой... если бошку к двигу прислонить то услышишь...  но мотор оч шустрый и бегает и прыгает... ктото говорил что возможно втулкам вкладышей хана... но тогдаб всегда звон был... и собирал я, палец входил нормально.... не люфтил....
установил инжектр... звук кардинально поменялся у двигателя... гораздо красочнее стал... и етот рокот почти прикратился... (который на горячем двиге после 2000)
При сборке 2.0 (был и такой в моем 412-ом) тоже был непонятный стук.
Как будто все четыре поршня болтаются...
Вскрытие показало, что более широкие 88мм-поршни юбкой бьют по нижникам.
Сильно не заморачиваясь, я просто наждаком сточил проблемные места и все!
Оффлайн hi-мера
« Ответ #94 : 16 Августа 2011, 18:20:39 »
А вес?
Сегодня столкнулся с 412 головой,у неё впуск клапана на 39!
И распредвал-0534
Впервые такое встречаю 😲
Кто,что скажет? 🥁
Оффлайн алекsей
« Ответ #95 : 17 Августа 2011, 00:02:07 »
А вес?
Что за нездоровое отношение к массе поршней у людей?
На венце маховика 20г не хватает с одной стороны, но поршни "в ноль" должны быть...
« Ответ #96 : 17 Августа 2011, 00:15:56 »
И распредвал-0534
Пост №84 на этой странице, прочитай внимательно!!!!
По поводу маркировок заводских р/валов тоже интересно.
« Последнее редактирование: 17 Августа 2011, 01:31:18 от residentIvan »
« Ответ #97 : 17 Августа 2011, 15:55:15 »
И распредвал-0534
Кто,что скажет? 🥁
0534 - это дата выпуска 😀 май 1934 года.
Оффлайн hi-мера
« Ответ #98 : 18 Августа 2011, 07:21:57 »
Ясно...с подбитого Мессера сняли. 😲 😝
Оффлайн Artiflex
  • любопыт
« Ответ #99 : 20 Сентября 2011, 11:38:40 »
Прошу прощения за вопрос не в тему. Знакомый взял М41 с УЗАМом 1,7 после капиталки. И тут я вдруг вспоминаю, что после обкатки на 406-м моторе надо протягивать голову с динамометрическим ключом, а так ли это на УЗАМе? Нужно ли протягигивать, или просто поменять масло и кататься не усложняя себе жизнь?
  • АЗЛК 214100
