Автор Тема: Блок реле и предохранителей типа 173.3722-01М  (Прочитано 234486 раз)
Оффлайн Невский
Re: Блок реле и предохранителей типа 173.3722-01М
« Ответ #260 : 01 Апреля 2013, 12:52:36 »
Все габариты? Оба борта? И впереди и сзади?
Закоротить ты мог только "+" для стопов. Если у тебя стопы работают, то ничего не сгорело.
Скорее всего от зажигания у тебя загорается только левый задний габарит, подсветка номера и багажника, а ещё стопы. При этом в левой фаре габарит не горит и от педали стопаки не работают.
Тогда ещё раз посмотри на фото в первом сообщении и поставь перемычки правильно.
Габариты работают вссе стопы тоже только в правой фаре не горит дальний. перемычки сейчас стоят правильно. когда разбирал ч.я то обнаружил сгоревший толи транзистор толи резистор не знаю ка они прмвильно называются. я со старого ящика впоял другой мог я его впоять не правильно?
  • 1993г.в.АЗЛК-21412,узам.1,5 БСЗ.
Оффлайн Van Highlander
  • Holy Diver
« Ответ #261 : 01 Апреля 2013, 17:54:49 »
Ещё раз внимательно посмотрел имеющиеся у меня схемы.  Есть вариант, что ты имел дело не с резистором, а с диодом (пропускает ток только в одном направлении). И его как раз мог впаять задом наперёд, тогда всё объясняется.
Проверить мою теорию легко. Вытащи пред F7, тогда от зажигания будет гореть только подсветка приборов и подкапотная лампа.
Если ты не планируешь ставить реле контроля ламп, то можешь даже просто выпаять этот диод.
P.S. После пайки удаляй излишки флюса с платы каким-нидь спиртовым раствором.
P.P.S. Раз уж разбираешь ЧЯ, то плату можно дополнительно пролить лаком (я использовал болончик Рохер-Консерва), чтобы меньше окислялась. Но только тут надо 3 раза подумать, нужно ли это и аккуратно ли получится, а то контакты в лаке принесут массу гемора.
  • 214145 - 1998г. (продан); VW Polo Sedan 2013
The Cherokee are brave, we are not afraid to die... Yah!!!
Оффлайн Невский
« Ответ #262 : 02 Апреля 2013, 20:13:37 »
Van Highlander Спасибо за помощ. сегодня впаяю диоды правельно посмотрим что получится.
Оффлайн alex_2.0
Всем привет! Подскажите можно использовать данный ЧЯ 2115-3722010-40 от зубил, на шахид моторе без переделок. ВСЕ нашел надо доп. реле делать.
« Последнее редактирование: 04 Мая 2013, 23:51:20 от alex_2.0 »
Great Wall safe Джипъ, Малиновый СВР 214145 1999г.в.
:azlk:
Оффлайн saint36
  • 2141-01
ЕСЛИ поять резисторы не важно какой стороной их втыкать они же вроде в обе стороны работают ?
у меня просто невпаяны резисторы и нормально идет зарядка
и еще заметил перемычки стоят в разных местах это норм ?
я когда купил у меня стояло на как на нижней я переставил как на верхней все работает.
« Последнее редактирование: 26 Мая 2013, 00:23:07 от saint36 »
Белый и Пушистый
Оффлайн Князь AMD
  • AMD
перемычки на месте реле контроля исправности фар (К4) должный стоять только правильно! или реле поставить вместо них...
К6- там реле должно стоять, 5-ти контактное вместо перемычек (у нас оно не используется, поэтому хватит и перемычки), а на месте K7 только реле должно быть! это реле передних ПТФ!
P.S.
меняю такое реле (исправности фар) на перемычки, а то оно мне ни к чему...
« Последнее редактирование: 26 Мая 2013, 10:28:20 от Князь AMD »
  • 2142R5
IT-инженер, ООО "ПК Аквариус"
Оффлайн saint36
  • 2141-01
у меня где к4 верхняя сдвинута доконца над переставить
Белый и Пушистый
Может только кажется что всё нормально работает?  :😀 там насколько помню, тормоза, габариты и ближний этими перемычками активируются. на какой то фаре у вас скорее всего не работает лампа при сдвинутой перемычке.
P.S.
эти перемычки легко сделать и самому. Если нужны перемычки могу поменяться, всё равно собирался ставить реле себе в новый кузов.
Оффлайн Князь AMD
  • AMD
да, могу в июне реле привезти в Москву, а то я во вторник до 15 июня уезжаю в деревню...
  • 2142R5
Оффлайн F1kus
Вообщем проблема такова,при установке блока предохранителей и реле,при выкл.зажигании включается двигатель охлаждения радиатора,что надо поменять в блоке,чтобы все работало нормально?
-вот фото блока(ТУ 37.469. 017-96),Да и,как на фото все реле и предохранители стоят,так я и впихивал его)  Заранее спасибо) А кстати,у меня Святогор,г99,движка УЗАМ 1,7
« Последнее редактирование: 31 Мая 2013, 16:49:02 от F1kus »
  • Москвич,99,Святогор,УЗАМ 1,7
Оффлайн saint36
  • 2141-01
снизу куда проводку моторчиков и брызговиков втывать там чет все зеленое ты его разбирал м.б. он и внутри такой ?
а какой у тя блок стоял до этого ?
« Последнее редактирование: 31 Мая 2013, 16:59:28 от saint36 »
Белый и Пушистый
Оффлайн Князь AMD
  • AMD
2 F1kus
лучше всего поменять блок на нормальный!
  • 2142R5
Оффлайн F1kus
« Ответ #272 : 01 Июня 2013, 00:18:58 »
То что зеленое,это я все зачистил,а блок стоял от 2141. Блок который на фото он нк нормальный сам по себк
« Последнее редактирование: 01 Июня 2013, 00:21:25 от F1kus »
Оффлайн F1kus
« Ответ #273 : 01 Июня 2013, 11:19:35 »
Так-то все збс работает,кроме того что когда Ш5 вставляю в блок,то срабатывает электродвигатель охолождения радиатора(даже машина не заведенная и зажигание выкл) какие провода местами надо поменять?
Оффлайн F1kus
« Ответ #274 : 01 Июня 2013, 13:29:26 »
Ладно,фиг с ним с этим блоком,какой нормальный блок можно купить чтобы не чего не переставлять,чтобы  геморроя не было с проводкой и т.д,который 100% подойдет к УЗАМ?
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #275 : 01 Июня 2013, 13:33:14 »
Десять страниц этой темы- это не много, поверь  👋
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн F1kus
« Ответ #276 : 01 Июня 2013, 13:37:10 »
Спасибо,вот только сам нашел)))Щас тогда на южный поеду)
Оффлайн F1kus
« Ответ #277 : 01 Июня 2013, 13:42:33 »
И последний вопрос,на УЗАМ 100% встанет без переделок от 8-ки,9-ки,просто поймите меня,я мучаюсь с машиной уже недели 1,5 ,просто хочу купить,поставить и уже поехать)
Оффлайн stenli
  • хммм
« Ответ #278 : 01 Июня 2013, 15:00:42 »
я правильно понимаю что без голубого вентилятор не включится🤯
Оффлайн алексей КРОТОВ
« Ответ #279 : 01 Июня 2013, 16:02:49 »
173.3722-01М (вазоводы его называют универсальным)  - 100процентов подходит на рено и узам без переделок. другие блоки требуют вмешательств!!!!
Лада Ларгус, 7 мест,
