Автор Тема: Блок реле и предохранителей типа 173.3722-01М  (Прочитано 234502 раз)
Оффлайн Van Highlander
  • Holy Diver
Re: Блок реле и предохранителей типа 173.3722-01М
« Ответ #220 : 12 Августа 2012, 22:04:53 »
Эм...  🚬
По отзывам клубней блок встает на УЗАМ без переделок.
  • 214145 - 1998г. (продан); VW Polo Sedan 2013
The Cherokee are brave, we are not afraid to die... Yah!!!
Оффлайн Mou Dib
« Ответ #221 : 18 Августа 2012, 20:19:53 »
Что бы не создавать новую тему спрошу здесь...
после свапа (ваз -> рено) сразу поставил  флажковый чя - 173.3722-01М, вопрос в том (старый чя имеет № 174.3722-01) можно ли без последствий (для электрики) его вернуть обратно, в случии чего либо (как запасной)?
  • Святогор 1999
Оффлайн vladlen
« Ответ #222 : 06 Сентября 2012, 19:23:07 »
На первой странице слетело фото,обновляю,а то у людей вопросы возникают(таз мотор)
Оффлайн КРИОМАНТ
« Ответ #223 : 06 Сентября 2012, 22:13:46 »
Там тупо впаивать больше некуда. Только два (4) гнезда свободны и всё. 2 резистора по 100 ом
2141** -> шахид мотор с ОТ
214100 -> скорбим
11173 -> норма
Палач не знает отдыха,
Но,чёрт его возьми.
Работа-то-на воздухе,
Работа-то-с людьми
Оффлайн turum-purum86
« Ответ #224 : 13 Сентября 2012, 22:27:39 »
после установки Ч\я Н\О постоянно горит лампа температуры, вентилятор не включается, и не работает тахометр, что я мог перепутать🤯? года 3 назад было тоже самое, как решил не помню, а сейчас снял, ставлю обратно и такая хрень....
Святогор F3R
Оффлайн Alexey_Nikiforov
« Ответ #225 : 17 Сентября 2012, 13:58:59 »
Срочно нужна помощь возможно кто то сталкивался.
У меня 214145 с завода установлен F3R стоял ЧЯ 17 .3722-01 (там где пробел после 17, написана цифра 4 карандошом 😁 зачем не знаю.)
Сегодня пошел купил ЧЯ 173.3722-01М(номер именно этот) за 2800
Пошел поставил в итоге вообще нечего не работает! только горит лампочка зарядки АКБ при попытке запустить двигатель загорается ярко но двигатель не пускается, также когда нажимаю на стеклоомыватель или включаю стеклоочиститель горит ярко.
Помогите в чем может быть проблема 🤦‍♂️
  • Москвич-214145 1998г.в Двигатель F3R 2.0
Оффлайн Князь AMD
  • AMD
« Ответ #226 : 17 Сентября 2012, 14:32:38 »
неправильно что-то подсоединил!
  • 2142R5
IT-инженер, ООО "ПК Аквариус"
« Ответ #227 : 17 Сентября 2012, 15:40:37 »
Я переставлял все по 1 разъему что не так можно было подключить, а фото можно? показать как должно быть машину только купил что с ней делали не знаю 😯
« Последнее редактирование: 17 Сентября 2012, 15:42:09 от Alexey_Nikiforov »
  • Holy Diver
« Ответ #228 : 17 Сентября 2012, 18:32:39 »
Вообще подключается ЧЯ относительно просто. Разъёмов несколько видов, с разным кол-вом контактов.
Разъёмы с одинаковым ко-вом контактов различаются пропуском 1ой клемы. См схемку:
На ЧЯ "штырька" нет вообще, на разъёме с проводами - гнездо пустое.
В новых образцах X10 не делают вообще. X11 - это боковой, под жабой.
Неопределённость с 1ым и 8ым. 1ый - замок зжигания (кр., чёр, ор., бел., роз.), 8ой: ор. - возбуждение гены, чёр. - "+" с АКБ (с клемы стартера). Короче в 1ом больше проводов 😀
« Ответ #229 : 17 Сентября 2012, 18:45:06 »
Благодарю, буду смотреть разбираться
« Ответ #230 : 26 Сентября 2012, 21:34:04 »
Четырко-ЧЯ вкорячено и пашет нормально) ТУ 37.469 010-60 кажись как. кому будет интересно-могу посмотреть точно. блок с вертикальным верхним разъёмом. говорят, не будет работать карлсон, но мне пофиг-у меня и так отдельная схема стоит))) в остальном без переделок встаёт))) но так и остался открытым вопрос пропавшего ЗХ. не могу найти, где какой проводок вылетел (((
Оффлайн Pipidonov
« Ответ #231 : 29 Сентября 2012, 22:26:07 »
после утсановки чя пропал прирывистый режим дворников. Менял реле - не помогло. Что делать?😀
  • 45 '98
« Ответ #232 : 30 Сентября 2012, 18:38:24 »
на бывшем тоже такая штука была...потом почему то само собой заработало каким то образом,щас тоже на святе поменял ЧЯ и тоже прерывистый режим не работает,по какой причине не знаю, всё одинаковое
Оффлайн @lexKh
« Ответ #233 : 30 Сентября 2012, 19:33:06 »
Перечитал всю тему,  погуглил инэт, поспрашивал на базаре, сделал вывод - менять блок слишком дорого, самый дешевый что нашел стоит 630 грн./2450 рублей, что впринципе для меня дорого. Буду перепаивать как сделал comrade BUKTOP72, по моим подсчетам переделка получиться в 65 грн./250 рублей и займет не так уж много времени, часов за 5 управлюсь.
  • АЗЛК 2141 1990 г.в. 3317, Solex 21041, Zavoli
« Ответ #234 : 30 Сентября 2012, 19:58:36 »
есть же блоки в разделе продаж,1000р и доставка 200! Флажковый нормальный ЧЯ! Я вот себе тоже заказал,жду щас ответное письмо от продавца!Уже покупал у одного человека,ставил , был доволен! Сейчас машину поменял и тоже проблема с ЧЯ,снова заказал флажковый!
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #235 : 01 Октября 2012, 16:09:23 »
У флажкового ЧЯ есть еще один плюс. Он состоит из одной платы. А старый из двух. И если че, то старый отремонтировать бывает ой как сложно. Убил бы, того кто такой монтаж придумал.  😝
173.3722-01М в этом отношении в разы грамотнее.
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн miansta
« Ответ #236 : 05 Октября 2012, 09:19:38 »
Помогите...Еду по дороге,вдруг Реногор как бы умер на пару секунд , потом ожил и качусь дальше. И так два раза за утро. Стоит старый ЧЯ 17.3722-01. Постоянно горит пятый предохранитель - аварийка. Ставил новые ЧЯ 17.3722-01М - не работают приборы на щитке и дворники.Потом машина умирает где-то на трассе и еду домой на буксире. Затем меняю ЧЯ и всё по новой. Что делать?
« Ответ #237 : 05 Октября 2012, 11:01:29 »
разрывать ВСЕ! соединения которые разъёмные, в моторном отсеке и в ЧЯ, зачищать, проверять на надломленность жил в месте обжима клеммой провода, смазывать смазкой для ЭЛЕКТРИКИ.
Открутить ВСЕ крепления массы в авто, зачистить, смазать и через гровер затянуть по новой. Заводим авто, и на ХХ дёргаем за все провода. на ходу дёргало у меня из-за ДПКВ, провод в косе переломился.Мог месяц-три ездить спокойно, а мог за день на ходу раз 10 заглохнуть, правда тут же схватывал и продолжал как ни в чём небывало работать дальше. вычислил при помощи БК.
был случай когда машин тупо заглохла и НИЧЕГО не работало, как будто тупо перерубили всю электрику, виновник обнаружился достаточно быстро, это был одиночный разъём на толстом красном проводе около генератора. В вашем случае я бы посмотрел на контактную группу разъёма ЭБ, иногда она окисляется.
Оффлайн @lexKh
« Ответ #238 : 06 Декабря 2012, 10:01:36 »
Вот наконец перепаял себе ЧЯ. Кому интересно, отвечу на вопросы.
https://www.drive2.ru/cars/moskvich/2141/2141/alexkharkov/journal/381540/#post
Оффлайн Женёк50
« Ответ #239 : 06 Декабря 2012, 22:32:53 »
какой предохранитель отвечает за прикуриватель,к.л. габаритов,лампы давления масла,ближнего света и резервного остатка топлива?
  • Москвич святогор 1999г уфа 1,7-))))теперь рыно 2.0
