Автор Тема: Блок реле и предохранителей типа 173.3722-01М  (Прочитано 234485 раз)
Оффлайн Evil
Re: Блок реле и предохранителей типа 173.3722-01М
« Ответ #240 : 07 Декабря 2012, 02:16:29 »
я вот сижу клемочки припаиваю к ЧЯ старого образца )))))) ))))))))) Муторное это занятие пришлось выжрать )
  • космич гнилыч тазодвиг )
Остановите планету , я сойду.
Оффлайн Sava323
« Ответ #241 : 07 Декабря 2012, 08:59:27 »
какой предохранитель отвечает за прикуриватель,к.л. габаритов,лампы давления масла,ближнего света и резервного остатка топлива?
за прикуриватель отвечает тот предохранитель который также отвечает за обогрев стекла
М21412 Renault 2.0
« Ответ #242 : 07 Декабря 2012, 09:40:06 »
 🤦‍♂️ тут даже поиском не надо пользоваться.... чуть ли не на каждой странице про этот пред есть тема.... пред номер 5 на 8А
дворники,лампы поворотов,лампы Зх,КП,лампы КП - указателей поворота,аварийки тормозов,резерв топлива,давления масла.
Оффлайн женек79
  • дорогу комсомольцам!!!
« Ответ #243 : 21 Января 2013, 01:12:48 »
Вот наконец перепаял себе ЧЯ. Кому интересно, отвечу на вопросы.
https://www.drive2.ru/cars/moskvich/2141/2141/alexkharkov/journal/381540/#post
молодец!красиво! с 1и 2 предом мог не париться-они для правильного подключения противотуманок.а ещё можно заехать в сто спросить б.у(несильно внешне убитый от 2114 инжектора)электрики-дибилы часто меняют их зря.пропаять прицепить доп. реле на карлсона и будет счастье дешево!
  • 2141 1.8л бежевый.ву и гтц рено.чя 2114.стартер 402(редуктор)дворник калина
Оффлайн женек79
« Ответ #244 : 21 Января 2013, 01:17:03 »
и если в прикуриватель включают насос.китайскую зарядку для тел и т.д. сгорает не пред а дорожка в ч.я.
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #245 : 21 Января 2013, 09:28:24 »
И я думаю, что понятно, что так быть не должно. Где-то, что-то не так  😏
Омар Хайям. Рубайят
« Ответ #246 : 21 Января 2013, 12:28:25 »
всё вполне логично, кЕтайский пред+ кЕтайские потребители = минус силовая дорожка отечественного производства!)))
Оффлайн GetinakS
  • это будет круто
« Ответ #247 : 21 Января 2013, 15:25:32 »
Я вообще не понимаю, как можно в наш прикуриватель включать что-то мощнее переноски/зарядки. Инвертор на 100Вт и то стрёмно включать, провода на него идущие хорошо если 1мм^2, если не 0,75.
Когда я свой святогор делал, то кинул в салон дополнительно несколько проводов 2.5мм^2 и завел их на доп. ЧЯ (Флажковый Н/О от 2106) и уже от него сделал прикуриватель. Теперь хоть кофеварку включай.
Про переделку пальчиковых предов на флажковые - очень советую отмыть после ентого дела остатки флюса, будет дольше и лучше жить, т.к. если использовать ЛТИ, то года через 3-4 он может начать гадить, а если паять с кислотой, то ещё быстрее.
opossum
Когда-то мне досталась магнитола, которую знакомы подключил с переполюсовкой (ну и в ней естественно выгорел усилитель), так еёный пирдохранитель даже не подумал сгореть. Интереса ради - кетайский предохранитель на 10А неспешно расплавляется и перегорает при токе около 40А (Я в курсе, что он не при 10А моментом сгореть должен, но и не при 40 же)
« Последнее редактирование: 21 Января 2013, 15:28:30 от GetinakS »
Мои ведра на драйве:
4x2
4x4
« Ответ #248 : 21 Января 2013, 21:17:36 »
+Мульён. сам нашёл на помойке автосервиса такой, приволок домой, отмыл от грязи и почистил клеммы от окислов. купил предохранителей, вставил релюхи из старого и попробовал подключить. не работали только габариты. решается либо приобретением перемычек, либо реле неисправности ламп(350р. стоит). ну и его крышка-100р. откатал с ним уже пол года и всего 3 раза залез заменить сгоревшие преды, когда случайно коротыши устраивал, ковыряясь в проводке
Оффлайн GRaD
« Ответ #249 : 10 Февраля 2013, 19:30:31 »
Поставил данный блок но габариты и стопсигналы не горят...ищу причину...
  • 214145 2.0 1998г.в.
21412(Темно-бежевый)-1991г.в.-> 1.7 (ЭСП,БСЗ,Диодные задние фонари,СВР салон)
214145(Изумруд)-1998г.в.-> 2.0 (пока сток)
« Ответ #250 : 11 Февраля 2013, 02:22:29 »
Реле неисправности ламп или перемычки есть? если нет, то габариты гореть и не будут. стопы-не проверял
Оффлайн SMAX
« Ответ #251 : 16 Февраля 2013, 20:27:07 »
Всем привет! Купил ЧЯ 2115-3722010-40 за 420грн. "Карбюраторный" ЧЯ почему-то в полтора раза дороже. При одевании клеммы на минус АКБ идет постоянный гудок. Остальное пока не знаю-машина стоит во дворе многоэтажек- с сигналом как-то...Что-то можно было перепутатьс колодами?Спасибо.
  • М-21412, 1,8 1990 УЗАМ
М-21412 1,8 1990
« Ответ #252 : 16 Февраля 2013, 20:29:10 »
а чем вас ответы на ваш аналогичный вопрос, вот тут:
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,58606.0.html
не устроили?
Оффлайн SMAX
« Ответ #253 : 16 Февраля 2013, 21:12:18 »
Извините, не расчитывал на такую оперативность! Спасибо! Речь идет о 1 и 8 колодках?
М-21412 1,8 1990
Оффлайн SMAX
« Ответ #254 : 16 Февраля 2013, 21:16:49 »
Пытался вынуть реле К6 - все равно сигналит, по-светлому попытаюсь поменять колодки.
М-21412 1,8 1990
Оффлайн SMAX
« Ответ #255 : 16 Февраля 2013, 21:31:21 »
https://s017.radikal.ru/i425/1206/a5/f8bd6ebae765t.jpg Может, проблема в том, что здесь вместо реле К6 стоит перемычка и все работает, а у меня реле и гудит сигнал-что с реле, что без. Может поставить перемычку?
М-21412 1,8 1990
« Ответ #256 : 16 Февраля 2013, 21:33:50 »
блок то ведь не такой....номер какой там написан? я пытался поставить такой от 21099 и бесполезно...
« Ответ #257 : 16 Февраля 2013, 21:47:59 »
это перемычки вместо реле ИСПРАВНОСТИ ЛАМП, к сигналу они никак не относятся, если не правильно вставить или вообще не ставить перемычки, могут не работать свет, стопы, габариты...( сигнал там никак не завязан если правильно всё помню) Тот факт что вытащив реле сигнала, вы не избавились от того, что на сигнал идёт напряжение, указывает на то, что фишку сигнала ( Х7:6) вы воткнули не в тот разъём!
« Последнее редактирование: 16 Февраля 2013, 21:50:22 от opossum »
Оффлайн Невский
« Ответ #258 : 31 Марта 2013, 13:04:11 »
Всем привет. подскажите советом. ч.я поменял давно когда ставил прикуриватель каратышом спалил дорожку в блоке разобрал на выгоревший кусок впаял кусок провода. можно ли так делать? после сего собрал блок подсоиденил все клемы все работает но когда ставил перемычки вместо реле контроля ламп перепутал гнезда и чтото закаратил. теперь при включении зажигания включаются габариты. можно ли это вылечить? всем спасибо.Блок 173.3722-01М  двигатель узам
  • 1993г.в.АЗЛК-21412,узам.1,5 БСЗ.
Оффлайн Van Highlander
  • Holy Diver
« Ответ #259 : 01 Апреля 2013, 04:06:59 »
Все габариты? Оба борта? И впереди и сзади?
Закоротить ты мог только "+" для стопов. Если у тебя стопы работают, то ничего не сгорело.
Скорее всего от зажигания у тебя загорается только левый задний габарит, подсветка номера и багажника, а ещё стопы. При этом в левой фаре габарит не горит и от педали стопаки не работают.
Тогда ещё раз посмотри на фото в первом сообщении и поставь перемычки правильно.
  • 214145 - 1998г. (продан); VW Polo Sedan 2013
The Cherokee are brave, we are not afraid to die... Yah!!!
