Автор Тема: Блок реле и предохранителей типа 173.3722-01М  (Прочитано 234430 раз)
Оффлайн Keks
Re: Блок реле и предохранителей типа 173.3722-01М
« Ответ #520 : 12 Декабря 2017, 14:00:05 »
А все разобрался)) реле брак )) а я тут пол машины разобрал.
Блок сам производителя авар чет сомнения у меня теперь на сколько его хватит то)
« Ответ #521 : 12 Декабря 2017, 17:10:22 »
Тоже слышал,что новодельные ч/я ужасного качества.Открой ради интереса релюшку,там полюбому кривые контакты без пружинки
« Ответ #522 : 12 Декабря 2017, 17:15:36 »
Вот вот! я всем говорю: начинать нужно с самого простого!  До сложного потом доберётесь. То "головку сними" то "помпа не качает - снять/заменить" . Было - "отгнила стягивающая пружина задних колодок".
Оффлайн Keks
« Ответ #523 : 12 Декабря 2017, 17:49:38 »
над посмотреть)
а мне эта мысль пришла когда остальное я все перебрал))
« Ответ #524 : 12 Декабря 2017, 18:20:26 »
над посмотреть) а мне эта мысль пришла когда остальное я все перебрал))
Хорошая мыслЯ приходит опослЯ © 😀
Оффлайн Keks
« Ответ #525 : 12 Декабря 2017, 18:44:46 »
точно)
« Ответ #526 : 12 Декабря 2017, 19:01:46 »
Есть ещё один" аксиома: Новое - не всегда исправное!
« Ответ #527 : 12 Декабря 2017, 20:59:40 »
я всегда советую ставить даже в новые ЧЯ, реле начала/середины 90ых. если от ино - то совсем отлично! тогда еще как то хоть проверяли и делали по привычке - качественно, не то что сейчас , сплошное потреб**дсвто! 🤦‍♂️
 ЧЯ вскрой, посмотри на предмет холодной пайки и непропая, обильно намаж все потроха, толстым слоем вазелина ( в аптеке он дешевый, но могут косо посмотреть при покупке большой партии)))) если нет денег на спец.средства.
 Если с паяльником дружишь, можешь дополнительно напаять одножильной медяхи на силовые цепи по входу + и в упр. карлсоном/прикуривателем/подогревом.
Оффлайн Keks
« Ответ #528 : 13 Декабря 2017, 12:13:01 »
да я реле уже старые поставил, понял) доделаю) спасибо)
« Ответ #529 : 13 Декабря 2017, 13:06:56 »
А что за авар?
О,посмотрел,мой тоже Авар.Но ставил я его почти десять лет назад,как купили машину.С тех пор претензий нет.
Видимо упало качество и комплектующие другие
« Последнее редактирование: 13 Декабря 2017, 13:10:47 от Павел2.0i »
Оффлайн Keks
« Ответ #530 : 13 Декабря 2017, 13:38:18 »
А что за авар?
хотя еще точмаш есть цена 3900 почти, интересно как у него с качеством)
« Ответ #531 : 13 Декабря 2017, 15:16:35 »
Точмаш,это г.Владимир.Думаю примерно одинаково
Оффлайн mishanya
https://www.9605050.ru/zapchasti-dlya-vaz/blok-montazhnyy-rele-i-predohraniteley-2108-perehodnoy-pskov ставил кто нибудь такой 17_.3722 ?в магазине сказали он универсальный.Я засомневался подойдет он к нам без переделок?
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
Сравни с родным по штекерам и должен подойти. Ставил такой. Работал нормально, пока мыши проводку в багажнике не пожрали, потом коротнул на выключатель задней скорости фонарей, местный умелец запаял дорожку.
Адвокат
Оффлайн mishanya
Моему ящику лет 7.некоторые контакты подплавлены,дорожку на вентилятор уже паял.вчера начали отказывать поворотники,дворники.нашёл наш блок на авито за 300р.пока сижу жду продавца уже починил свой.оказывается штекер немного вылез
Оффлайн Freakazoitt
Подскажите - три не используемых предохранителя вообще никуда не подсоединены или к ним идёт напряжение? Что требуется для их оживления и вывода проводки в салон (имеется ли возможность добавить в штекер провода?)?
  • АЗЛК 2141 (ВАЗ)
Строго говоря, они хоть и являются неиспользуемыми, но имеют весьма конкретные назначения - №1 и №2 для передних ПТФ; №3 для очистителя-омывателя фар, он завязан на соответствующее реле. Поэтому задействование под какие-то свои нужды может быть несколько затруднено.
В колодках имеются пустые гнезда, по схеме надо смотреть. Причем лучше пользоваться черно-белой схемой из старых книг, там указана адресация проводов по номерам разъемов и гнезд в разъемах.
« Последнее редактирование: 13 Мая 2018, 14:26:50 от Elektron »
Оффлайн GetinakS
  • это будет круто
№1 и №2 задействовать довольно легко, они выведены на Х8 напрямую, достаточно там поправить перемычки(это для ВАЗ/УЗАМ, у рено там на X8 может своя ерунда висеть) в самом разъеме(там как-то криво боком катушка запитана) и можно юзать для своих целей. №3 потребует резать и паять дорожки в ЧЯ.
Мои ведра на драйве:
4x2
4x4
« Ответ #538 : 03 Июля 2018, 21:51:40 »
Поставил наконец то блок, купил его ещё 2года назад))) но лень была сильнее, и вот когда отказала полностью электрика при чем авто стоял на подъёмнике у мастера мы и махнули ЧЯ(отказ электрики крылся в замке) прикол в том что одно реле оказалось не рабочее, хотя блок- НОВЫЙ) И напрягает что не слышно щелкания поворотов, в остальном все четко, пред на кулер поставил на 30
Оффлайн Андрей Викторович
« Ответ #539 : 22 Июля 2018, 17:42:32 »
Ребята, прювет! нашел в инете
Вопрос: подойдёт ли этот ЧЯ на  М 2141 с двигателем ВАЗ 2106.      просто есть возможность купить подешёвке
спасибо за ответы
  • 1997г, Москвич 2141, двигатель ВАЗ 2106
