Автор Тема: Блок реле и предохранителей типа 173.3722-01М  (Прочитано 234454 раз)
Оффлайн Князь AMD
  • AMD
Re: Блок реле и предохранителей типа 173.3722-01М
« Ответ #500 : 09 Августа 2017, 08:31:17 »
На 30А при сильном износе вентилятора (при рено) ставят, для рабочего хватает и 25А (проверено и завод на 48-ом блоке так и сделал).
Для ваз/узам всегда хватает 20А, всегда.
Вряд ли проблема в ЧЯ, скорее всего не приходит в него масса с датчика.
Сигнал (на руле) то хоть работает?
  • 2142R5
IT-инженер, ООО "ПК Аквариус"
« Ответ #501 : 09 Августа 2017, 08:42:20 »
у меня с красного карлсон ( у него был на момент разбора пробег за 400 т.км.) у меня 20А не сгорал ))) Сейчас стоит на 30А, коротнул я зимой проводку подогревом лба, на 20А запасного не оказалось )))
« Ответ #502 : 09 Августа 2017, 08:53:36 »
Те номиналы предохранителей, какие ставятся производителем - не всегда выдерживают в реальной обстановке
Например, на автокомпрессоре Беркут стоит с завода 15А - и с первых дней без видимых причин то и дело "вылетал", компрессор в норме, работал без излишней нагрузки и не подклинивал, мало того - сделал ему ревизию и подмазал силиконовой смазкой - бесполезно
Опытным путём выяснил, что нужен на 30А - работает с таким уже не первый год, без ущерба для дивайса - причём используется компрессор частенько, а не для эпизодической подкачки шин (да и не спускают они-не "травят" 😀 )
« Последнее редактирование: 09 Августа 2017, 08:57:26 от Paulson »
« Ответ #503 : 09 Августа 2017, 09:03:34 »
а еще надо поискать нормальный пред соответствующий заявленному номиналу на корпусе  👋
Оффлайн t808
  • 16.03.1957 - 14.04.2025
« Ответ #504 : 09 Августа 2017, 09:31:54 »
ЧЯ вскрыл, визуально все дорожки в норме.
Рановато.
Нет, не щёлкает.  Есть ли схема ЧЯ?
Сначала проверяем работает ли клаксон.
Если да,то вытаскиваем реле К9 и пробником с лампочкой при включенном зажигании проверяем пришел ли "+" на ногу 85 реле К9
Если пришел,то вместо реле К9 в 85 и 86 втыкаем лампочку,а оба провода датчика радиатора сажаем на массу.
Если теперь при включенном зажигании лампочка не горит,то ищем обрыв провода,идущего от датчика на Ш6/9 ЧЯ,или плохой контакт клеммы на Ш6/9.
« Ответ #505 : 09 Августа 2017, 10:08:41 »
Для начала просто замыкаем повода идущие на датчик, а уж потом, если реле/лампа не сработали , замыкаем оба повода на массу. Так ИМХО правильнее, что бы позже не возвращается к оборванному проводу от датчика к массе.
 Если уж полезли с лампой вместо реле, можно сразу поверить цепь силовую: лампа не более 3-5 Вт. Один на массу, второй повод лампы вместо контакта 30 реле Карлсона. Горит? Тогда с массы провод от лампы тыкаем на место контакта 87 реле Карлсона, горит- все исправно. Нет- ищем обрыв силового провода от ЧЯ до карлсона
« Последнее редактирование: 09 Августа 2017, 10:11:53 от opossum »
Оффлайн Tosh
« Ответ #506 : 09 Августа 2017, 14:15:51 »
Итак.
1. Синал НЕ работает, но он просто дохлый. На него плюс при нажатии клаксона приходит.
2. Замыканием проводом датчика между собой - ноль реакции, друг на друга и на массу - ИСКРА, реле молчит
3. Оба провода от датчика идут в косу и далее в ЧЯ, на массу напрямую не идет ни один из них
4. Реле К9 рабочее (проверено на другой машине).
5. При включенном зажигании "+" на ногу 85 реле К9 приходит, при закорачивании проводов датчика лампа горит, причем ДАЖЕ БЕЗ ЗАЖИГАНИЯ. Откуда там появляется + без зажигания, но с датчиком закороченным? По схеме тупо неоткуда.
6. Карлсон напрямую работает.
Фантастика. Я так понимаю, что ЧЯ "кооперативный", зараза.
И да, похоже что нет зарядки аккумулятора. Генератор не проверяли, к сожалению.
« Последнее редактирование: 09 Августа 2017, 14:20:22 от Tosh »
  • 2141, 1987 год, 2106-70
« Ответ #507 : 09 Августа 2017, 15:20:22 »
а на 30 ?
Оффлайн t808
« Ответ #508 : 09 Августа 2017, 15:34:53 »
Откуда тогда искра берется,если реле молчит?
Как же так могло получиться,если лампа в клеммах для реле 85-86 горит,но в то же время ТАМ же реле не срабатывает,причем ИСПРАВНОЕ реле?
Разберитесь пока с этим,схема-то простейшая,возможно и ЧЯ обвинять не придется.
Оффлайн Tosh
« Ответ #509 : 09 Августа 2017, 16:16:35 »
Замер показал напряжение в К9 равное 9 вольтам (лампочка-то горит, ага), вместо 12. На гудке показывает 12 вольт.
« Ответ #510 : 09 Августа 2017, 16:22:07 »
На 30 что??
Оффлайн Tosh
« Ответ #511 : 09 Августа 2017, 16:24:10 »
Как раз на 30 - 9 вольт.
« Ответ #512 : 09 Августа 2017, 18:17:38 »
А при включенном зажигает посколько на 30?
« Ответ #513 : 09 Августа 2017, 18:41:05 »
На тридцатом должно быть постоянное напряжение= напряжению бортовой сети. Вытащить пред на 30А, тот что на питалово арлсона и измерить на обоих его клеммах напряжение. На одной не будет при вытащенном преде
« Ответ #514 : 09 Августа 2017, 19:19:45 »
...и желательно изменить как вместе с лампой так и без неё. На обеих контактах 85. 86
« Ответ #515 : 09 Августа 2017, 20:05:31 »
На 86 можно не измерять, там ничего не будет! Хотя для чистоты эксперимента лучше и на нем измерить напряжение
« Ответ #516 : 09 Августа 2017, 21:12:15 »
Угу там такие чудеса творятся. 9в от АКБ  м/быть любые выверты
« Ответ #517 : 09 Августа 2017, 23:34:00 »
А если 30 и 87 реле перемнуть кулер заработает?
Оффлайн Tosh
« Ответ #518 : 11 Августа 2017, 12:55:55 »
Проблема решена.
1. Окисленный провод в новой косе
2. Предохранитель, внешне живой, но с высоким сопротивлением
Оффлайн Keks
« Ответ #519 : 12 Декабря 2017, 13:50:02 »
Всем привет. Поставил чя новый что в шапке. Подключаю акум звуковой сигнал включается сам и не вырубается. Снял руль отсоединил провода от выключателей на клаксон ничего не помогает. У кого нибудь есть идеи что может быть?)
