Автор Тема: 60/40 - рассуждения о конструкции тормозной системы  (Прочитано 96139 раз)
Поменял гтц и вакуум, тормоза по сравнению с родными- отличные, но вот педаль почему-то обратно не возвращается(даже ногой обратно очень туго выходит
Это болячка переднеприводного семейства ВАЗ
https://www.drive2.ru/l/4847769/
https://www.drive2.ru/l/512611838274306708/
 Особенно при плохой посадке поролонового фильтра.
блин, ладно новый куплю, но нужно искать кто шток подварит. ..
Но понял одно: у меня вакуум вообще не работает)
« Последнее редактирование: 03 Июня 2021, 20:06:24 от belovkcc »
Разобрал Вакуум, он реально новый, но смазка вся превратилась в липкую субстанцию, решил все промазать силиконовой смазкой для термопленок)
« Последнее редактирование: 04 Июня 2021, 09:57:58 от belovkcc »
" Там" непонятные "события" с резиной происходят. Она как бы наволакивается на поршень, при этом из неё выделяется какая то дрянь. ((((( При взаимодействии с смазкой происходит такой "трабл".
Тоже почитал, думал все позаворачивало, а нет, смазка просто высохла до состояния пластилина, резина вся в идеале и целая, попробую после работы поставить, надеюсь на успех
Ну вот, даже с непрокаченными тормозами понял, что до сегодняшнего дня их вообще не было)  впечатления только положительные, не сказал бы что много хуже луксуса, да педаль имеет большеватый ход, но нужно прокачать по уму всю систему
Всем большое спасибо за обсуждения
« Последнее редактирование: 04 Июня 2021, 21:08:41 от belovkcc »
Ещё хочу добавить, что зад без колдуна не перетормаживает,
Вот не надо этого,  когда прокачаешь и при экстренном не пойдет дым от задних колес  тогда снова напишешь.
... только колодочки задние не забудь правильно развести. Тогда и большеватость хода пропадает.
Завтра с утра на сто все прокачаем, настроем)
Все настроили, прокачали систему, сделали ручник на 3 щелчка, зад не перетормаживает
Чисто ИМХО.
Попробуйте на дороге с покрытием чуть хуже. Будет о чем поговорить.
Чисто ИМХО.
да я же не спорю что колдун нужен для правильной работы... Просто раньше родной вообще непонятно как тормозил)
Даже достаточно покрытие не хуже, а шарахнуть порезче. Если будет уклон дороги, то как минимум острые ощущения гарантированы.
..а если ещё чуть рулём вильнуть
Оффлайн Starikan
у меня без колдуна зад на льду едва блокируется. не представляю, как вообще он может перетормаживать.
  • реногор 98 г
Сделайте тщательную ревизию тормозной системы, представите.  ;)
если у вас не установлены какие-либо ограничители/запиратели данный факт говорит о том что задние колёса на вашем авто не тормозят. Рекомендую проводить испытания на песке или асф. крошке. Блокировка колёс хорошо видна, также можно оценить одновременность блокировки колёс по следам. В данном варианте не требуется большая скорость. Проверка идёт резким ударом по педали. В вашем случае длина следа обязана быть одинаковой от переда и зада.
Нет
