Автор Тема: 60/40 - рассуждения о конструкции тормозной системы  (Прочитано 96140 раз)
Спасибо, но все это уже сделано. тем не менее, задние тормоза при обычной езде работают слабо. также работали они в 2140, и еще раньше в "запорожце", конструкция одинакова. кстати, в "запоре" никакого колдуна и не предполагалось. при плавном торможении, например у перекрестка, добавление ручника заметно повышает замедление. также это хорошо видно на техосмотре при проверке на барабанах, чтобы остановить задние колеса, приходится давить педаль с большой силой. ГТЦ с усилителем Лукас.
и давно это у тебя так. Колодки задние менялись и какие стоят может в материале накладок дело? Сколько в годах или км эти колодки стоят работают.
а попробуй заменить колодки поставь другие а эти в запас на расход. Вдруг зад заработает?
Зы а с передом был какой апгрейд или все штатно?
Пробовал на грунтовке, колодки начало, ручник- 3 щелчка, след от зада короче переда примерно на половину, на 40-ке так же без колдуна зад не перетормаживал, но опять же не кидайте палками- за заводское исполнение
а года километры? перед штатный?
« Последнее редактирование: 10 Июня 2021, 11:52:05 от AL.NE. »
Оффлайн Starikan
все штатно, задние колодки черные (барахло), работают тысяч 60, не стертые. надо поменять, наверное, только настоящих рыжих не найти.
  • реногор 98 г
вот и посмотрим на токак оно заработает.
Сейчас есть Начало  с ярославскими рыжими накладками. Поставил себе на испытания. Не 100% совпадение по характеристикам с родными, но очень близки по эффективности(не то что серые, черные). Регулятор поджат на 1/3 хода, с родными 1/4
все штатно, задние колодки черные (барахло)...
Чисто ИМХО.
Предметы имеющие внешнее сходство с тормозными колодками.  :(
у меня светло-серое Начало хорошо тормозило. Потом из продажи они пропали, пришлось брать другие какие-то(не помню) тёмно серые мягкие. Значительно хуже тормозили. Но всё равно справлялись. Прям чёрных или почти чёрных даже не встречал ни разу
Колодки от Опеля по посадочным местам встают вместо родных. Только отверстия под рычаги ручника на двух колодках рассверлить надо и немного внизу возле упора жестянки отогнуть/отрезать. И там огромный выбор по производителям.
Было бы желание. Авито в помощь , вот пример
https://www.avito.ru/dzerzhinskiy/zapchasti_i_aksessuary/zadnie_tormoznye_kolodki_moskvich_2141_2137730395?slocation=637680
Оффлайн Starikan
Опель колодки надо поюзать. спасибо за наводку.
  • реногор 98 г
Оффлайн S-69
Тоже столкнулся с проблемой сработки задних раньше передних колёс,после установки Лукаса,колдуном "наколдовать "не сумел,после долгих мучений просто чуть отпустил ручник,и всё стало,как надо.
Насчёт 60/40- бред,ведь спереди ДИСКОВЫЕ тормоза,а сзади- колодки,для которых нужен БОЛЬШИЙ объём жидкости для торможения,невзирая на передние малые цилиндры!Там зазоры(в задних ) больше!
Где-то раньше(92г) в инструкции по эксплуатации было сказано"правильно отрегулированный ручной тормоз не даёт понять,что тормозные цилиндры задних колёс(самоподводящие,как их называют)-неисправны!"
Никто не кинет номерок ремкомплекта на ЛУКАС?Тормозуха в салон капает(немного-доливаю 50г за 3 мес).Кончается по ходу...
  • Святогор 99г 2106
Вот это точно - бред!
Объём необходимой жидкости никак не зависит от названия тормозного механизма, только от используемого в нём объёма жидкости. Даже если цилиндры будут натягивать кожаные ремни, охватывающие деревянный тормозной барабан, как на конных экипажах.
ЗЫ Про ручник у вас очень забавно получилось. ;)
Мда... Уровень познаний просто потрясает!
По-вашему что, у дисковых тормозов колодок нет?
И зачем колодкам нужен объем жидкости, да еще и больший? - колодкам, если что, жидкость вообще противопоказана...
Оффлайн Starikan
совершенно верно, для работы задних цилиндров нужен больший объем жидкости, но это не должно вызывать раннее срабатывание, там еще и пружина есть, в отличие от передних.
  • реногор 98 г
Ребят, объем считается площадь сечения*ход поршня. Площадь пропорциональна квадрату диаметра. А теперь сравните диаметры передних и задних механизмов и все вопросы отпадут.
Оффлайн S-69
 Elektron По-вашему что, у дисковых тормозов колодок нет?
Есть конечно,но КОЛИЧЕСТВО торм жидкости для эффективного торможения- будет больше,если сзади- барабанные тормоза!
Зачем по вашему у норм авто свыше 1.8 -сзади стоят ТОЛЬКО дисковые тормоза?
  • Святогор 99г 2106
Оффлайн S-69
Больший объём жидкости вызван несовершенной конструкцией задних тормозов(барабанных),в ДИСКОВЫХ зазор между колодками и диском составляет ... ну 0.8-1.5мм,который- не регулируется никак!
Сзади в барабанах- там ВСЁ по другому,если Затянут ручник -зазор минимален,но если чуть приотпустить- весь объём торм жидкости от ГТЦ-потеряется в этом зазоре!Ещё замечу,что трубка ближе к ВУТ должна подсоединяться к Большим передним цилиндрам...
Если задние цилиндры(самоповодящиеся- исправны,что не видел -НИКОГДА),тогда и спору-нет,всё работает ,как и должно...
Пружина-в задних тормозах просто выдавливает жидкость(после торможения,и зазор между колодкой и барабаном становится ОЧЕНЬ большим,куда потом и расходуется жидкость при следующем торможении,поэтому -педаль и в полу!) в ГТЦ( при нерабочем цилиндре и прослабленном ручнике)- вот оттуда и проблемы....
Номерок ремкомплекта -скиньте ПЖСТ...
« Последнее редактирование: 16 Июня 2021, 23:03:13 от S-69 »
  • Святогор 99г 2106
расскажи это владельцам пикапов и коммерческого транспорта. про грузовые вообще молчу
Оффлайн S-69
Как скопировать пост?Изв я новенький...
Я что-то не ТАК описал?
 ПВТ на баяресуппорта- это что?
« Последнее редактирование: 16 Июня 2021, 23:29:59 от S-69 »
  • Святогор 99г 2106
