Автор Тема: проблема с тормозами  (Прочитано 26405 раз)
Оффлайн Krendel
Re: проблема с тормозами
« Ответ #20 : 12 Апреля 2010, 23:44:51 »
v_caspian у самого то как сделано? Про это я читал на форуме все советают не по зазору а по жопомеру! Просто будут колодки посильней стиратся! Еще статья была в За Рулем мужик мудохался с колдуном и в один прекрасный момент увидел что при нажатии на педаль тяга выгенается в обратную, он эту тягу зазунул в трубку!
Мосик 21411 1.6 ОЗОН ВУ и ГТЦ 2108
Оффлайн 333
« Ответ #21 : 13 Апреля 2010, 00:02:12 »
Так ведь он закис в нижнем положении а значит с минимально возможной нагрузкой. Если машину нагрузить то не он работает а рычаг подгибается. Если бы он закис в верхнем положении то ясное дело что перепускал бы по полной.
Автар, я не понял ты колдун поменял на новый? Закисший колдун- уже не колдун, а просто типо переходника что то, в каком бы положении он не закис.
AZLK  лучший отечественный автомобиль
Оффлайн v_caspian
« Ответ #22 : 13 Апреля 2010, 01:32:45 »
У самого сделано на глаз- минимальный зазор (около 0,1-0,2 мм) но в ненагруженном состоянии болт на колдун не давит. На техосмотре когда задние тормоза проверяют при первом торможении колеса не блокируются, только зад немного приседает, на втором блокируюся секунд через 5, когда опять зад опускается.
2141-01 `92 дв. 2106, ГБО;
Оффлайн Krendel
« Ответ #23 : 13 Апреля 2010, 07:19:43 »
У нас за такое домой отправляют!
Оффлайн Pavel K
« Ответ #24 : 13 Апреля 2010, 07:54:05 »
Колдун новый, написал же. Да и воздуха точно нету в системе. Я не говорю что задние позже блокируются, я говорю что они вообще практически не тормозят.
214122 Уфа 1.7 (81255)=> f3r "C", lucas (ГТЦ, ВУ, колодки), ГУР, Otto Zimmerman (перф), моторчик дворников BMW, Bilstein, audi бачок ОЖ, аудио система, автозапуск.
Мой 214122
Оффлайн leon
« Ответ #25 : 13 Апреля 2010, 13:08:20 »
Я как переобулся на лето, мальца винт на колдуне ввернул, а то больно носом клевала когда на педаль нажимаешь.  Передние колеса тоже бывает тормозят неравномерно, чаще всего 1-м блокируется правое, реже водительское, однако если посильнее сразу нажать оба стопорятся. Особо не парюсь, даже когда одно стопорится быстрее никуда не уводит и не кидает, да и такое может быть тупо из-за разницы покрытия или развесовке в момент торможения.
Оффлайн Pavel K
« Ответ #26 : 14 Апреля 2010, 08:56:20 »
Значит говорите тупо на лето вкрутить на пару оборотов болтик?
Мой 214122
Оффлайн leon
« Ответ #27 : 14 Апреля 2010, 09:00:30 »
попробуй, главное чтоб колдун живой был.
Оффлайн Pavel K
« Ответ #28 : 14 Апреля 2010, 19:39:24 »
Я вот заметил такую вещь, при прокачке тормозов, когда откручиваешь штуцера передних больших и передний левый малый цилиндров, то педаль уходит до пола, а передний малый правый и задние педаль уходит только до середины, это правильно?
Мой 214122
« Ответ #29 : 14 Апреля 2010, 20:36:25 »
откручиваешь штуцера передних больших и передний левый малый цилиндров = разгерметизируешь систему полностью. поэтому полный провал
передний малый правый и задние = только один контур
Оффлайн южанин
« Ответ #30 : 14 Апреля 2010, 20:46:33 »
когда откручиваешь любой из штуцеров, то педаль должна идти до пола. так как торозужа уходит и давление в системе в любом случаи падает. у меня во всяком случаи так., и все колеса тормозят нормально.
АЗЛК  2141 УЗАМ
Оффлайн Pavel K
« Ответ #31 : 14 Апреля 2010, 22:05:18 »
Я же имею ввиду поотдельность в ходе прокачки.
Мой 214122
« Ответ #32 : 15 Апреля 2010, 17:58:16 »
сорри! не понял.
должен ход быть одинаковый ибо нет разницы никакой между лево-право.
хотя при прокачанном  контура передка, когда там уже нет  воздуха, педаль может и подняться... т.к. давление уже создается.
типо имитация разгерметизации одного контура в рабочем состоянии тормозов.
Оффлайн Pavel K
« Ответ #33 : 15 Апреля 2010, 18:12:44 »
Кстати сегодня обратил внимание: в начале поездки педаль мягче чем обычно и при этом тормозит очень плохо, во время движения (после минут 10 езды) педаль как то жесче становится и ход уменьшается при этом тормозит хорошо, уже второй день когда подъезжаю ко двору педаль опять становится как в начале поездки и тормоза плохие. Интересно с чем это связано?
Мой 214122
« Ответ #34 : 15 Апреля 2010, 19:17:23 »
Joy Division, надо менять колдун...
Подскажите, как уже сделать тормоза рабочими? Что поменять что отрегулировать?
Поменять колдун, проверить тормозную в целом, барабаны, диски (выработку), рабочие цилиндры, перед-зад, проверить работу передних цилиндров (может закисли) и т.п. Если нет опыта, то лезть и искать тормоза, порой дороже обходится, чем автосервис. Проверить скобу... на предмет перекоса...
Оффлайн Pavel K
« Ответ #35 : 15 Апреля 2010, 19:52:59 »
Joy Division, надо менять колдун... Поменять колдун, проверить тормозную в целом, барабаны, диски (выработку), рабочие цилиндры, перед-зад, проверить работу передних цилиндров (может закисли) и т.п. Если нет опыта, то лезть и искать тормоза, порой дороже обходится, чем автосервис. Проверить скобу... на предмет перекоса...
Впринципе колдун новый, зад не блокируется, он вообще почти не тормозит, хоть и зазор 0.1 выставил, Что касается задних тормозов: колодки новые, на барабанах задиров нету, выработка небольшая, цилиндры не текут, работают хорошо (со старым колдуном зад блокировался только в путь), что касается переда: Диски тормозные с колодками новые (около 3000 км прошли) гладкие как зеркало, цилиндры хорошие заводские. Ещё по теме пробовал 2 комплекта ГТЦ с ВУ лукаса один новый а второй БУ, даже комбинировал, всё без изменений.
Мой 214122
« Ответ #36 : 15 Апреля 2010, 21:17:17 »
колодки подводил? задние...
Оффлайн Pavel K
« Ответ #37 : 15 Апреля 2010, 21:57:15 »
разумеется 3000 км назад
Мой 214122
Оффлайн КРИОМАНТ
« Ответ #38 : 15 Апреля 2010, 23:28:27 »
Дабы не плодить...проблема с тормозами немного иная. Значит так. Была заменена магистраль, которая идёт под днищем, задние тормозные цилиндры. Как машина тормозила до замены не знаю (вернее знаю - 1,5 колеса и всё). Вся система прокачена как надо, педаль фиксировалалсь где нужно, тормозилось хорошо. Жидкость тормозная не уходит. Тут завёл машину и решил проехаться. Обнаружил, что когда двигатель работает, то тормоза пропадают, при чём так плавнёнько. Нажал на педаль и она медленно в пол проваливается и тормоза также пропадают. На заглушенном двигателе всё как положено, тормоза на месте, педаль также. Ручник держит. Что может быть? Да, тормозуха не уходит и сигнальное устройство расположено рядом с бачком ОЖ. Помогите, пожалуйста.
2141** -> шахид мотор с ОТ
214100 -> скорбим
11173 -> норма
Палач не знает отдыха,
Но,чёрт его возьми.
Работа-то-на воздухе,
Работа-то-с людьми
« Ответ #39 : 16 Апреля 2010, 00:10:15 »
чудес не бывает, регулируй колдуна.
воздух.... больше что? если педаль проваливается, а жидкость не уходит.... посмотри передок, на заведённую помощника попроси давить, сам смотри, может скоба кривится....
