Автор Тема: help для новичков  (Прочитано 142504 раз)
Оффлайн [Алекс]
Re: help для новичков
« Ответ #100 : 18 Августа 2010, 12:49:44 »
Блин пионеров вообще нет, одна за 3 куска другая за 8 и все.
А как на счет альпина? За 5 с копейками была (mp3, usb все дела), вроде не плохая.
« Последнее редактирование: 18 Августа 2010, 12:53:34 от [Алекс] »
Москвич 2141, 1993г; УЗАМ 331, 1.7л...
Оффлайн [Алекс]
« Ответ #101 : 23 Августа 2010, 21:56:48 »
Знатоки отзовитесь. Стоит alpine за 5 с копейками брать или пионерик за такую же цену будет по приятнее?
Оффлайн southpark3100
« Ответ #102 : 23 Августа 2010, 22:04:03 »
если у тебя стоят обычные 4 динамика~30Вт то разницы особой в звучании ты не заметишь а вот если акустика дорогая то разница будет.
И еще у друга стоит СОни за 4 с половиной свои деньги отрабатывает отлично ИМХО
Кстати привет тебе земляк я из липецка)
« Последнее редактирование: 23 Августа 2010, 22:07:37 от southpark3100 »
21412-01/1992 г.в./УЗАМ/Карб 2140-50
Ccылка на сайт посвященный москвичам:
Оффлайн [Алекс]
« Ответ #103 : 23 Августа 2010, 22:27:10 »
Спереди пока фигня стоит, буду менять. Сзади elenberg два по 300Вт.
И тебе привет земеля.
« Последнее редактирование: 23 Августа 2010, 22:28:41 от [Алекс] »
Оффлайн sedoy
« Ответ #104 : 01 Сентября 2010, 12:04:42 »
разницы не будет заметно на вашей акустике
если сравнивать пионер и алпайн за 5к, то пионер будет гораздо функциональнее.
Пионеры проще в пользовании и слаще по звуку. Звук приукрашен, в сравнении с алпайном.
Алпайн резковат, но за 5к, думаю, алпайн ваще никакой.
меняйте акустику, а потом , если будет желаение, то и магнитолу.
  • *2141 двиг таз 1,6 инжектор 1999г.в. *21412 уфа 2 литра (с завода 3320) 1994г.в. *214145 рено F3R 2.0 1998г.в.
имею в наличии два святогора и широкофарник =)
я на драйве https://www.drive2.ru/users/sedovlasiy/
Оффлайн Pioner35
« Ответ #105 : 01 Сентября 2010, 23:13:07 »
Хочу поставить штатную магнитолу от vw,помогите с распиновкой...
Соединено: 01 Сентября 2010, 23:40:14
уже разобрался  😝
[вложение удалено]
« Последнее редактирование: 01 Сентября 2010, 23:40:14 от Pioner35 »
Оффлайн Родион
« Ответ #106 : 03 Ноября 2010, 14:07:29 »
Привет от чайника. Решил я соорудить в гараже музыку 😀 вопрос следующий: как срезать все ненужные частоты для твитеров? усилитель без тембр-блока, родные кроссоверы на проводах таинственным образом потерялись, на мидбасах стоят какие-то фильтры в виде колебательных контуров, на проводах, идущих к пищалкам, стояли какие-то конденсаторы, по моим догадкам, режущие СЧ и НЧ, а вот номинала я не помню.. Кто бы подсказал.
усилитель самодельный, паять тембр-блок неохота по причине лени и боязни наводок 😀 акустика пролоджи сх-5.2с
Соединено: [time]03 Ноябрь 2010, 20:58:52[/time]
всё, спасибо, не надо 😀 нашел сам
Соединено: 03 Ноября 2010, 16:02:30
только значения в микрофарадах и микрогенри надо брать, опечатка там
« Последнее редактирование: 03 Ноября 2010, 16:02:30 от Родион »
  • 2141-01 1999г; 21412 1992г
Оффлайн HORROR
« Ответ #107 : 17 Января 2011, 17:43:20 »
Купил усил Audison SRx 4
Какие колонки под него поставить(мощность, производитель), спереди стоят 16см в дверях, сзади блины какие то с громадным магнитом и зажимами для проводов. Уже приобрел машину с такими колонками.
F3R ГУР Plaza...
Оффлайн Dmitry
« Ответ #108 : 20 Января 2011, 00:11:52 »
Колонки лучще всего S-90. А динамики в машину - другое дело. Залазишь на сайт "АВТОЗВУК" и роешься там, читаешь отзывы, характеристики, сравниваешь графики - какой динамик имеет ровнее АЧХ и выше график по децибелам. Мне лично понравились отечественные компонентные Ural AS-W1625K  , трех компонентные Ivolga SB-63k ,  Особо басовитые Ivolga HW 6520
  Но весь прикол - найдешь ли ты "Иволгу" сейчас - фирмы нет больше на рынке. Если найдешь считай что крупно повезло - реально класные динамики...
Focal Kit 270 V3  ,  Hertz ESK 165L ,   Peerless Definition 6 ,  Alpine SPX-17MB_SPX-107R  ,
Вобщем выбирай, есть из чего...
Чем тебе не нравятся "16см в дверях" - (мощность, производитель)?.? Подключай к ним. А громадные магниты на блинах говорят о том что блины у тебя мощные стоят. Зажимы на проводах говорят о том-же. (мощность, производитель)?.?
Москвич 2141, движ2106, 89г.р.
Оффлайн HORROR
« Ответ #109 : 20 Января 2011, 07:59:30 »
спереди cameron asp-163 коаксиальные, теперь будет компонентная соундстрим sc-6t , сзади блны без высокочастотников фирмы магнат классик номинал 80вт
F3R ГУР Plaza...
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
help для новичков
« Ответ #110 : 08 Марта 2011, 21:41:28 »
короче, дано: голова пионер 3850. на панельке надпись 50х4. далее, в дверях 13ки JVC не помню модель. ещё тряпочные типо. 40вт (в пике 80). сзади 10ки безымянные красного цвета (мож уралы какие-нить), на стойках пищалки. ну не суть, короче правый 13 стал засирать на средних частотах.
имеются комплект Ivolga двухполосники новые, 100вт надпись на них (но подозреваю, что это не номинал, а пиковая). пробовал подключать вместо передних - басов почти нету. если сделать басы - задние чуть не выпрыгивают (стоят в месте, откуда вылезают ремни безопасности сзади).
есть вариант подключить эти вроде как 100вт динамики в данную систему? не гурман и не аудиофил.
магнитола мощность держит нормально, но задние смущают... если обрезать до 50-75гц - то нет глубины как-то.
ну и вообще, что за контора такая Ivolga?
« Последнее редактирование: 08 Марта 2011, 21:48:06 от NeoShaMAN »
  • М-21412 1992. 1.5
Оффлайн Dmitry
help для новичков
« Ответ #111 : 08 Марта 2011, 23:56:55 »
Почитай
https://www.avtozvuk.com/az/Az_0205/htm/028-046ivolga.htm
https://www.avtozvuk.com/az/Az_0805/htm/032-042ivolga.htm
Четкая фирма, четкие динамики...
Может на сайте автозвука и свои динамики найдешь....
Зачем же так низко-то резать? Из тыловых динамиков сабвуфер не получится сделать никак.
Тыл наоборот, - только середину нужно оставлять. Пищалки отключить нахрен, и снизу подрезать до 100 Гц.
« Последнее редактирование: 09 Марта 2011, 00:03:56 от Dmitry »
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
help для новичков
« Ответ #112 : 09 Марта 2011, 00:05:57 »
пищалки, говорите, отрезать? в дверях вместо карманов стоят 13тые.. оттуда высоких частот не дождёшься.
Оффлайн Dmitry
help для новичков
« Ответ #113 : 09 Марта 2011, 01:52:17 »
13"е стоят в дверях задних? Всеравно нужно отпаять провод от пищалки. И фильтр придумать какойньть простейший. Чтоб весь низ отрезал.
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
help для новичков
« Ответ #114 : 09 Марта 2011, 12:20:44 »
не, в передних. в опельторпеде мест по динамики нет. фильтр... с электроникой не дружу. может схемку какую?
Оффлайн HORROR
help для новичков
« Ответ #115 : 09 Марта 2011, 12:41:17 »
https://magnitola.ru/Kenwood-KIV-700-p-13737.html вот интересная магнитола с кучай функций и 3 пары линейных выходов
F3R ГУР Plaza...
Оффлайн Glover
  • УЗАМ 331 И пусть весь мир подождёт...
help для новичков
« Ответ #116 : 31 Марта 2011, 00:51:06 »
  • М21412 Мурена '93 Распилен, 214145 Мурена '99 Распилен, 214122 Динго '95 Распилен, 214122 '00 Изумруд Уехал в неизвестном направлении, 214145 '99 Мурена (Слива) Рабочий поджопник.
Любитель кончать коробки и шрусы. :)
Оффлайн esve
help для новичков
« Ответ #117 : 15 Апреля 2011, 12:23:07 »
Прошу не бить ногами. Проблема такова.
Машина мне досталась с касетной магнитолой. До ее смены руки не доходили. Недавно снял ее на предмет исследывания подключения и обнаружил, что подключена она таааак интересно. Никакого разъема нет. Непонятно откуда приходящие и уходящие провода прикручены сзади к магнитоле и все это хозяйство залито герметиком. Вместо ответов я получил только вопросы - че это за хрень.
Вот куплю я магнитолу - как мне ее подключить? Что делать с разъемом и т.п.
Москвич 214122, 1999 г., УЗАМ 3317 -> F3R
Оффлайн Dmitry
help для новичков
« Ответ #118 : 18 Апреля 2011, 23:38:43 »
...Никакого разъема нет. Непонятно откуда приходящие и уходящие провода прикручены сзади к магнитоле и все это хозяйство залито герметиком...
В общем бери тестер и длинный провод 2-2,5М. Тестер поставь на "прозвон". (это когда два щупа соединяешь- прибор пищит)
Провод одним концом прикрути надежно к одному из щупов тестера. Другим концом (желательно "крокодилом" присоединяй поочередно к проводам идущим к динамикам. Другим щупом тыкай в скрутки проводов на магнитоле. Так ты узнаешь какой провод на какой динамик, куда идет.
цвета проводов:
Стандартно  - белый, белый-черный                  - передний левый канал
                    серый, серый-черный                   - передний правый канал
                    зеленый, зеленый-черный            - задний левый канал
                    фиолетовый, фиолетовый-черный - задний правый канал
На динамиках контакты подписаны :   обычно толстый контакт - это "+"
        тонкий  контакт - это "-"
плюс и минус динамика - важный элемент - не перепутай провода. Это важно. Они не зря подписываются...
Все свои "измерения" - где какой провод - записывай, пригодится.... позже. Много раз пригодится....
Из оставшихся стандартных проводов - возможны такие цвета:
Черный - "-12v"
Желтый - "+12V"
Красный  - управление питанием от замка зажигания "+12V"
Синий - управление антенной - обычно используется для включения питания внешнего усилителя (если такой есть)
         вроде все рассказал - дерзай.....
« Последнее редактирование: 18 Апреля 2011, 23:52:37 от Dmitry »
Оффлайн HORROR
« Ответ #119 : 04 Июля 2011, 18:42:39 »
при подключении конденсатора к плюсовой клемме надо уже усилители цеплять перед зарядкой, или как зарядил потом накинуть провода на усилители
F3R ГУР Plaza...
