Автор Тема: help для новичков  (Прочитано 142505 раз)
Оффлайн Dmitry
Re: help для новичков
« Ответ #120 : 06 Июля 2011, 20:32:04 »
Во наговорил...! Еле понял, че ты написал... Ты хоть запятые ставь в нужных местах, а то люди усилители заряжать начнут...
 А вапще - по уму - надо все подключать без питания.  То-есть - плюс снял с аккума,  сделал все подключения , а уже потом питание подавай.
Москвич 2141, движ2106, 89г.р.
Оффлайн esve
« Ответ #121 : 06 Июля 2011, 22:50:00 »
я тоже не въехал 😀
Москвич 214122, 1999 г., УЗАМ 3317 -> F3R
Оффлайн esve
« Ответ #122 : 02 Августа 2011, 13:46:24 »
что это за разъем, не для подключения ли магнитолы?
Оффлайн Dmitry
« Ответ #123 : 09 Августа 2011, 22:53:26 »
честно говоря на фотке резкости нет, не видно даже количества пинов в разъеме...
Ты хоть видел какого качества фото ты выкладываешь??
разобраться нужно где он взят и "с чем его едят"
Оффлайн Birdy
  • Карма: 128
« Ответ #124 : 10 Августа 2011, 09:05:04 »
Похоже на разъем для подключения часов.
  • 2141, 2000 г.в. в прошлом
Она незабываема…
Слегка капризна и умна,
Но слишком уж хитра!
Способна заманить и обмануть,
Улыбкой покорить весь мир,
Поставить на колени всех врагов
И мило улыбнуться им при этом.
Оффлайн tinec
« Ответ #125 : 10 Августа 2011, 11:26:20 »
у меня такой разъем болтался,я в него музыку и подключил.
также ,запитал от него подсветку для кнопки эсп .
Оффлайн Александр5527
« Ответ #126 : 16 Августа 2011, 12:35:02 »
помогите пожалуйста. Вырубается майфун. На кочках, но иногда и не выключается. Когда трогаешся вырубает,  а иногда если сильно в тапку нажмёш тоже выключается. Пока стоишь заглушеный всё поёт всё по кайфу. Проводку уже всю облазил, мафон снемал трёс его не выключается. В чём беда? Подскажите пожалуйста 🥴
  • 214100 Святогор 1999 г.в. 1.6 ваз, бсз, перед Monroe зад тоже, ВУ и ГТЦ 2110, сцеп.LUK
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
« Ответ #127 : 17 Августа 2011, 12:29:23 »
на фотографии разъём для подключения ЧАСОВ инфа 100% %)
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
« Ответ #128 : 17 Августа 2011, 12:29:54 »
контакты в колодке подожми. и массу проверь, где она там у тебя 😀
Оффлайн batman
« Ответ #129 : 08 Сентября 2011, 22:41:31 »
Помогите разобраться! хелп ми))
каким образом подать сигнал на усилитель от магнитафона?
просто есть 5-ти канальный усь, к нему я все 4 колонки подключил и как от магнитафона звук подать на усь не поянл 😕
Оффлайн Слав
« Ответ #130 : 08 Сентября 2011, 22:48:04 »
С линейного выхода магнитофона на линейный вход усилителя с помощью кабеля через разъемы типа "Тюльпан".
Оффлайн batman
« Ответ #131 : 08 Сентября 2011, 22:51:41 »
в том то и дело что есть только один линейный выход под сабфуффер(уже использован)
И фишка всунута с оголёнными проводами(длинная) как раз к этим оголённым проводам я и подцеплял колонки.
Что делать? подскажите.
Оффлайн Слав
« Ответ #132 : 08 Сентября 2011, 23:05:11 »
Что то я запутался. Ты колонки подцепил к усилку, как я понял. А один линейный выход под сабвуфер на магнитофоне?
Оффлайн batman
« Ответ #133 : 08 Сентября 2011, 23:10:40 »
По порядку:
В мафон всунута фишка с оголёнными проводами (белый серый фиолетовый зелёный и тд), к этим проводам были поключены 4динамика.
Ещё в магнитоле есть два разъёма под тюльпан, их оба я задействовал для передачи тюльпаном звука сабфуффера на усилок.
Всё, разьёмов под тюльпаны на магнитоле больше нет, так каким же образом мне передать звук от мафона на усилок?
Оффлайн Слав
« Ответ #134 : 08 Сентября 2011, 23:20:35 »
У тетя саб стоит активный  и ты хочешь подключить ещё усилок на пять каналов? Я правельно понял?
Оффлайн batman
« Ответ #135 : 08 Сентября 2011, 23:22:49 »
нет саб(пассивный) уже запитан от усилка, в свою очередь на который уже идут два тюльпана от мафона.
Оффлайн Слав
« Ответ #136 : 08 Сентября 2011, 23:37:11 »
А на усилке сколько входов - пять? Фильтра "😁ass" и "Low" для саба на магнитофоне есть?
Оффлайн batman
« Ответ #137 : 08 Сентября 2011, 23:40:23 »
да на усилке пять входов! 4 для колонок и один для саба.
зы за фильтры я ничего не знаю и каким образом это относится к моей проблеме? есть какой нибуть переходник с оголённых проводов фишки на тюльпаны или что?
Оффлайн Слав
« Ответ #138 : 08 Сентября 2011, 23:56:12 »
Встречались магнитофоны с одним линейным выходом ( на два канала ) и встроенными фильтрами для регулировки саба, в таком случае их следовало отключать. В твоём случае надо просто купить  или сделать самому разветвитель и соединить входа как тебе нужно. Разветвители встречались разных типов, это не проблема. В любом магазине типа "Радиомастер" их навалом.
Оффлайн batman
