Автор Тема: Вибрация  (Прочитано 59518 раз)
Re: Вибрация
« Ответ #300 : 12 Июня 2013, 14:05:48 »
Есть целые темы, в основном на ино форумах, где с копьями бегают и пена течет рекой, прям до расчетов доходит- мол не нужна-вредна балансировка. А потом колеса обгоняют авто.
Оффлайн Androzz
Re: Вибрация
« Ответ #301 : 18 Июня 2013, 11:35:21 »
Прикольная "балансировка": 25грамм и напротив, тоже 25 грамм. Смех,переходящий в благой мат!
  • м-214122
Re: Вибрация
« Ответ #302 : 18 Июня 2013, 12:07:26 »
ну надо же шиномонт(Д)ажникам "просроченные" грузики куда то девать! 😁
Re: Вибрация
« Ответ #303 : 18 Июня 2013, 12:09:02 »
Не понял - где?
Оффлайн Androzz
Re: Вибрация
« Ответ #304 : 18 Июня 2013, 12:10:55 »
Не понял - где?
на лицевой,например,части колеса. Встречается такое и довольно часто.
  • м-214122
Re: Вибрация
« Ответ #305 : 18 Июня 2013, 12:22:34 »
Ааа, я думал - в теме
Оффлайн Vladimir_iz_Chertanovo
Re: Вибрация
« Ответ #306 : 18 Июня 2013, 23:58:55 »
Финальная балансировка помогла ровно на 500 км( Наслаждаясь полетом по "Дону" в сторону Липецкой области 120-130-140 ничегошеньки не трясло, после того как покатался по липецким просторам (поля, разбитые дороги местного значения с ямами, грунтовки с колеями) на обратном пути в Москву на трассе опять стал трястись руль!( Просто мучение, 110 еще терпимо, дальше как в массажном кресле за 10 рублей(
У меня вот такая мысль возникла - раньше, на саабовских 15 дисках (какие сейчас продаю - на правах рекламы)такая вибрация появлялась только на 130-140, но у них и вылет был 33, а не 25 как сейчас.
Возможно вылет как-то влияет на вибрацию? То есть, чем дальше диск от ступицы, тем сильнее чувствуются все дисбалансы?
« Последнее редактирование: 19 Июня 2013, 00:00:30 от Vladimir_iz_Chertanovo »
Святогор 214145 1999 ГУР ЗДТ ГП 4.375 бэха зеркала цвет хаки - продан, уехал в респ. Коми; LADA VESTA COMFORT MM 1.6 MT
Re: Вибрация
« Ответ #307 : 19 Июня 2013, 01:37:50 »
при финальной где именно собака порылась? выводы сделать и устранить!
Re: Вибрация
« Ответ #308 : 19 Июня 2013, 08:10:01 »
А колёса от грязи перед обратной поездкой по трассе очищал?
Я серьёзно, была такая бодяга
Есть тут в деревне "вечноболотистое" место
Выехал в Москву, нахватав в этом месте грязи - по трассе больше 110-120 ехать невозможно - а до этого чуть раньше "переобувался", баланс колёс был в норме
Приехал в Москву - шиномонтажник знакомый просветил по этому поводу - очистил снятые колёса - баланс в норме
И ещё раз такое было - но я уже в дороге отскрёб грязь с колёс, что смог - стало значительно лучше...
Это на 14-ых дисках - у тебя, как понял, поболее будут - тем более
« Последнее редактирование: 19 Июня 2013, 08:11:34 от Paulson »
Re: Вибрация
« Ответ #309 : 19 Июня 2013, 13:04:35 »
Да, такое у меня было год назад (на задних дисках по полкило глины с одной стороны диска, на шиномантаже долго смеялись), но грязи особой не было в эту поездку и диски я смотрел. Вопрос все-таки открытый, есть зависимость вылет - дисбаланс?
Оффлайн Androzz
Re: Вибрация
« Ответ #310 : 19 Июня 2013, 15:46:37 »
нет,скорее центровка колеса.
  • м-214122
Re: Вибрация
« Ответ #311 : 19 Июня 2013, 15:58:49 »
Да, нет, наверное) Хотелось бы более точные рассуждения, просто меня навело на мысль, что увеличивая систему вращения (то есть колесо-тормозной диск - ступица крутятся как бы не в одной плоскости с низким ET, а со смещением относительно ступицы и тормозного диска) мы тем самым увеличиваем дисбаланс. Физики есть?)
Оффлайн Androzz
Re: Вибрация
« Ответ #312 : 19 Июня 2013, 16:01:50 »
с ума сойти...
  • м-214122
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
Re: Вибрация
« Ответ #313 : 19 Июня 2013, 16:12:00 »
Это ж надо было так написать  😝 🤣
Зависимость есть. И дело даже не в дисболансе. Колесо может банально восьмерить. Но при этом дисбаланса нет, резина прикаталась, едет все ровно, не смотря на восьмерку. Но, если изменить вылет, то эта восьмерка может превратится уже в радиальный бой. Ибо крутится оно будет не вокруг центра восьмерки.
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн Androzz
Re: Вибрация
« Ответ #314 : 19 Июня 2013, 16:19:36 »
Володя,ща раздуешь порожняк на пять страниц. На домкрат поднял,завёл и смотришь на биение! Диск ли ударен,колесо не оцентровано,всё увидишь. А физики чем помогут? Формулами?
  • м-214122
Re: Вибрация
« Ответ #315 : 19 Июня 2013, 16:31:31 »
Один из рецептов - использовать диски с рекомендованными заводом вылетами
Если нужных нет среди таких - близкие по параметру
А не с проставками по 20-25 мм... да ещё и большого диаметра...
Re: Вибрация
« Ответ #316 : 19 Июня 2013, 16:34:46 »
Идея была лишь в том, что возможно у многих вибрация из-за не оптимального вылета колеса, и значительно уменьшить проблему поможет правильный подбор дисков с оптимальным вылетом. И всего-то) Формулы мне зачем? просто хотел услышать подтверждение/опровержение моих рассуждений из разряда "да (нет), потому что в таком случае...", а не ответ "да, нет, наверное". Ответ получен, вопрос закрыт.
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
Re: Вибрация
« Ответ #317 : 19 Августа 2013, 12:07:54 »
Вижу много страдальцев по ЭТОЙ теме. Мой совет вам в руки : дорабатывайте ступицу.( при условии исправности других узлов ходовой )
Колесо СИДИТ крепко без люфтов.
Ось приваренную красил разными красками чтобы лучше рассмотреть.
У меня обычные штампы. Дисбаланс отступил 12 лет назад. На мои доработки можно не опираться и игнорировать.
А эту фотку по ошибке загрузил, её не смотреть.
я оочень лююблю узамы
Re: Вибрация
« Ответ #318 : 19 Августа 2013, 12:26:39 »
заказывал у токаря шайбу под гайку ШРУСа, к ней заказал дополнительно проставочное кольцо ( ЦО у меня на дисках зима - лето разные) но так и не поставил, причина дисбаланса нашлась в задних барабанах.
Оффлайн Пух
  • Карма: 27
Re: Вибрация
« Ответ #319 : 19 Августа 2013, 17:09:14 »
Это что? Центровочное кольцо, приваренное к ступице с точностью до долей миллиметра? 🤭
  • 214145 1999г.
