Автор Тема: Купил 2141. Дайте советы  (Прочитано 26200 раз)
simprimat
Re: Купил 2141. Дайте советы
« Ответ #100 : 06 Июня 2010, 14:31:48 »
Да короче. Пока тут времени нет. Решил поставить к другу в гараж. А у него оказался батя, который уже имел дело с москвичами. Он завтра посмотрит. Но руководствуясь компрессией сказал что наверное нужно поменять только поршневую и прокладку головки.(ну я ему сказал что я средствами не располагаю особо). ну короче он завтра посмотрит, скажет чё к чему.
Оффлайн mdb
« Ответ #101 : 06 Июня 2010, 21:05:54 »
хорошь сказки рассказывать. У меня 1.7 больше 140 вряд ли поедет. У тебя наверно не москвич, а космолет)))
Извините к слову. У меня 1,5 была- 140 свободно.
2901 двигатель УЗАМ 1,7
Михаил 214145
« Ответ #102 : 06 Июня 2010, 21:13:05 »
по подробней можно ?
Оффлайн mdb
« Ответ #103 : 07 Июня 2010, 00:45:44 »
Эта реплика к кому?
simprimat
« Ответ #104 : 12 Июня 2010, 16:16:40 »
вобщем отдавал я ремонтировать движок. Когда сняли головку, обнаружилось что рваная прокладка. с 3го на 4ый цилиндр как бы переход рваный, вобщем то его не было вообще. Ещё на самой головке равовины были - шлифанули. поршневая оказалась вся в хорошем состоянии, надиров на цилиндрах нету, поршни не болтаются. ПОэтому решили ограничиться ремонтом головки. А именно притёрли клапана и настроили их. До этого пропускали. Так же поменяли маслосъёмные колпачки. Я читал тут что не надо их ставить, но я решил сделать как было, ибо они деревянными уже стали. Вобщем результатом работы стало то что из выхлопной трубы не валит дым, так же движка перестал перегреваться.НО такая фигня осталась - из сыпуна, где вот трубка на улицу выведена, из неё вобщем так и хреначит дым... Но запаха масла вроде нет. Подскажите это нормальное явление или из него вообще не должно дыма идти как их выхлопной трубы невидимый пар?
Компрессию померяю вечером или с утра завтра. не успел ещё.
Оффлайн Ёрш
« Ответ #105 : 12 Июня 2010, 16:39:18 »
Чего ж нормального то?смотри по расходу тосола и масла если ,,сапунит,,уходит масло?  то зря полностью не разбирали,поршни могут и не сильно болтатся а кольцам хана.или тосол прет в камеру сгорания присмотрись может пузырьки в расширительном бачке есть?все равно надо смотреть чего уходит и много,от этого и выстраивать планы на ремонт
Оффлайн Вадим Пущин
« Ответ #106 : 12 Июня 2010, 21:59:51 »
Кстати чтоб у уфы снять масянный картер извращаться придтся не меньше чем при замене двигла - считай балку снимать. Если до этого не ковырялся с моторм то ковыряние по деньгам и по времени выйдет дорозже чем рабочий движок.
Лучше найди донора- моторов таких щас полно на разборках,и стоят они копейки, и либо потроха перекинь, либо целиком мотор. А новые и качественные расходники на уфу не особо то найдешь щас.
А чего её там снимать? 12 гаек открутить подперев двигатель чтоб не упал?
Оффлайн hi-мера
  • F3R,почти" Skyline"
« Ответ #107 : 13 Июня 2010, 08:26:39 »
А кольца надо было поменять!
  • 214145,1999г.в Океан
simprimat
« Ответ #108 : 13 Июня 2010, 16:41:39 »
Померял компрессию
1 - 10
2 - 10.2
3 - 10.1
4 - 10
Вроде норм. но дымит из сапуна немного и лампочка давления горит на холостых когда машина уже так хорошенько прогрета. Это кольца ?
А может быть такая фигня из за того что масла больше чем нужно?
Оффлайн hi-мера
« Ответ #109 : 13 Июня 2010, 17:21:44 »
Лей 92,
simprimat
« Ответ #110 : 13 Июня 2010, 17:25:35 »
я 92й и лью
Оффлайн hi-мера
« Ответ #111 : 14 Июня 2010, 08:46:52 »
60% давления теряется в головке!Поставь 1000по тахометру, и  нормалёк!
Оффлайн zeka
« Ответ #112 : 14 Июня 2010, 10:40:39 »
на счет лампочки горящей на холостых,-рекомендую снять балку+картет и поменять вкладыши, залевай нормальное масло и катайся без горящей лампочки(если конечно шейки вала нормальные и не придется  их шлифовать)
двигатель тайга 1,7,АБС,ГБО,электропомпа,торпеда вектра,парктроник,GPS,аудио 6 динамиков,спорт руль, сиденья люкс форд,рейковые стеклоподьемники, интерфейс,чех. обшивка, биксенон....
Оффлайн NewPlayer
  • Голос разума
« Ответ #113 : 14 Июня 2010, 11:43:46 »
Шейки обычно нормальные, пока не застучит. Первыми в расход идут люминивые вкладыши, от чего увеличиваются зазоры, и падает давление.
simprimat
« Ответ #114 : 14 Июня 2010, 21:55:30 »
так а можно всё сделать не вынимая движку то из под капота? Вообще всё перебрать и 1.7 сделать.
Оффлайн Ёрш
« Ответ #115 : 14 Июня 2010, 22:51:05 »
Вы случаем не мазохист?движок на москвиче снять 2-3 часа с огромным перекуром,даже при отсутствии гаража и ямы,этакады.сняв головку вытащить на трубе и не штангисты смогут в количестве 3-4 человек.или ползать под машиной высшее наслаждение?
Оффлайн vovan89
« Ответ #116 : 14 Июня 2010, 23:11:32 »
+10000! Снимай движок и переделывай под 1.7 или 1.8,только запчасти нормальные покупай. Левака не просто много,а очень много! 😡
simprimat
« Ответ #117 : 14 Июня 2010, 23:57:52 »
а как там, коробку отодвигать надо, или как делается это?
А как определить то...? левак или не левак
Оффлайн exterminator
« Ответ #118 : 15 Июня 2010, 11:26:47 »
коробку по хорошему надо снимать, тогда ставить и снимать двиг будет легче.
но если влом или нет возможности - то можно и так снять оставив коробку на кузове. Только под нее надо будет подложить опору спереди.
для облегчения снятия постановки лучше это делать без головы, так как она упирается в телевизор, чтоб вынуть двигатель мне пришлось его повернуть поперек, возможно снять правую фару. ставишь в обратном порядке.
в принципе не сложно, только я провозился: пол дня снимали (вместе с головой) и день ставили (без головы).
ЗЫ: Лучше снять коробку, так как одевать коробку вдвоем легче чем поворачивать втроем двиг который упорно не хочет попадать на шпильки коробки.
« Последнее редактирование: 15 Июня 2010, 11:29:00 от exterminator »
simprimat
« Ответ #119 : 15 Июня 2010, 22:25:41 »
Слушайте, я уже совсем запутался. Для 1.7 надо менять головку или нет? Просто менять её крайне не желательно. Ибо деньги заплочены за ремонт.
